查看: 31377|回复: 17
【汇报帖】Zduino SUMMER 开箱报告~
发表于 2013-10-14 22:30:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
在正文之前,先感谢奈何和海神无私提供和邮寄summer~
概述:(来自http://x.openjumper.com/zduino-summer/
Zduino Summer是一款基于Arduino UNO的专用于智能小车设计开发的微控制器板。主板集成了Arduino UNO与L298电机驱动,具有两路大电流电机输出通道,另外集成了连接传感器需要的扩展口、蓝牙(BlueTooth)及无线模块APC220的扩展接口,此外还有独立的舵机供电接口,并且完全兼容UNO引脚位置。Zduino Summer将传感器扩展板(部分)、L298P电机驱动、Arduino UNO的三合一控制板,一切都集成在这876mm×682mm的电路板中,单独一层就能使用以上所有功能。相反,如果你利用三种扩展板叠加的结构,将会损失一些功能,并占用大量的空间。
OJ的L298P测试程序:
int INA = 4; //电机A正反转控制端
int PWMA = 5; //电机A调速端
int INB = 7; //电机B正反转控制端
int PWMB = 6; //电机B调速端
void setup(){
   pinMode(INA,OUTPUT);
   pinMode(INB,OUTPUT);
void loop(){
  int value;
  for(value = 0 ; value <= 255; value+=5){
   digitalWrite(INA,HIGH);
   digitalWrite(INB,HIGH);
   analogWrite(PWMA,value);
   analogWrite(PWMB,value);
   delay(50);
上图:
发表于 2013-10-14 23:48:58 | 显示全部楼层
做工还行……
发表于 2013-10-15 07:57:14 | 显示全部楼层
298的线这么细?能过大电流吗?
发表于 2013-10-15 09:02:13 | 显示全部楼层
最后一张图的灯十分霸气
 楼主| 发表于 2013-10-15 12:43:49 | 显示全部楼层
maojidan 发表于 2013-10-15 07:57
298的线这么细?能过大电流吗?
驱动小车是完全没问题的。
 楼主| 发表于 2013-10-15 12:44:52 | 显示全部楼层
wing 发表于 2013-10-15 09:02
最后一张图的灯十分霸气
设计的还是不错,主要是省空间
发表于 2013-10-15 12:53:56 | 显示全部楼层
没用光耦隔离l298,只能纯帮顶
发表于 2013-10-15 13:33:44 | 显示全部楼层
how much?
发表于 2013-10-15 14:28:06 | 显示全部楼层
我最喜欢这样的设计,不过体积有所牺牲。能承受的电流估计呵呵。电机驱动部分的光电隔离我不懂。
发表于 2013-10-15 15:49:11 | 显示全部楼层
吐槽一点:接线柱为什么不都选用十字螺帽呢,十字螺帽用起来方便多。在网上看到过一个类似的叫Minidriver的板子,体积更小。不过配置也差了点。
发表于 2013-10-16 19:08:38 | 显示全部楼层
还行吧,还行吧,APC220接口的设计感觉不太行
发表于 2013-10-16 19:39:05 | 显示全部楼层
这个和那个328P有什么区别??
 楼主| 发表于 2013-10-17 09:33:47 | 显示全部楼层
shytian 发表于 2013-10-15 13:33
how much?
有点贵,168.。。。
 楼主| 发表于 2013-10-17 09:35:28 | 显示全部楼层
apc220放着有点挤。。不过蓝牙完全没问题
 楼主| 发表于 2013-10-17 09:37:16 | 显示全部楼层
学慧放弃 发表于 2013-10-16 19:39
这个和那个328P有什么区别??
就是UNO,不过集成了蓝牙和扩展版还有l298n
GMT+8, 2026-7-28 09:07 , Processed in 0.048980 second(s), 27 queries .
