查看: 10428|回复: 1
【求教】以检测到黑线做未电机运行的开关。
发表于 2013-10-15 17:11:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
我觉得可能要用到布尔运算,我不太懂。
目的是,当传感器检测到地面上黑色的时候,电机开始转动,然后接下去就是让电机一直转动,直到再检测到黑色才停止,所以其实说白了就是黑色是开关。第一次检测到开动,第二次停止。
顺带说一句传感器是一个白色的LED和一个光敏电阻。
希望大神给点基本的想法,然后我可以自己研究。谢谢啦~
发表于 2013-10-16 19:33:30 | 显示全部楼层
这个寻线小车就是这样的啊,你找个寻线小车的代码看看吧
GMT+8, 2026-7-27 17:11 , Processed in 0.034648 second(s), 19 queries .
