查看: 21706|回复: 8
arduino如何控制交流电
发表于 2013-10-18 12:00:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
想给乌龟过冬做一个恒温箱,手里有加热设备是一个宠物加热垫(功率通过可控硅和电位器调节),想问问有没有办法通过arduino加温度传感器来进行控温,不想使用继电器(有噪音且寿命短),各位大侠有没好办法?
发表于 2013-10-18 12:43:16 | 显示全部楼层
用固态继电器。。。其实就是可控硅
发表于 2013-10-18 13:45:39 | 显示全部楼层
最简单的就是可控硅通过简单的通断来实现控制加热
发表于 2013-10-18 15:51:52 | 显示全部楼层
用 固态继电器。 我用arduino+DS18B20+固态继电器 控制 加热棒,控制鱼缸的水温基本上能达到正负0.06度。
发表于 2013-10-18 20:10:14 | 显示全部楼层
工业上用的也是继电器,寿命长着啊!
发表于 2013-10-18 21:13:38 | 显示全部楼层
恒温垫有个调温可变电阻,可变电阻的作用是产生一个变化的电压达到控制温度的作用,可以利用这个特点,用arduino产生变化的电压。
发表于 2013-10-18 21:22:45 | 显示全部楼层
bacon6581 发表于 2013-10-18 20:10
工业上用的也是继电器,寿命长着啊!
继电器不适合 快速的状态切换,寿命是按次数计算的。
固态继电器更适合快递的切换,但是断开时并不会彻底切断电流,有几毫安的漏电流。
发表于 2013-10-18 21:56:55 | 显示全部楼层
你本来就有个“功率通过可控硅和电位器调节”的垫子,只要加个光耦(建议moc3061),然后随便一个管脚就像控制led一样,温度低开灯,温度高关灯。
剩下的就是简单的编程。
可控硅加光耦就是固态继电器。
你已经有可控硅了。百度一下moc3061,理解了电路,后面的事情就是控制led点亮的问题了。
一个光耦,大概1元不到。
 楼主| 发表于 2013-10-19 14:46:07 | 显示全部楼层
谢谢各位 准备买个固态继电器或光耦
GMT+8, 2026-7-27 17:18 , Processed in 0.052334 second(s), 24 queries .
