查看: 14721|回复: 0
Arduino和L298N控制步进电机的源程序
发表于 2013-10-19 16:14:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
       看了别人的程序,却不能让步进电机正常运转,经过查找原因,发现是接线问题,根据两相四线步进电机的四拍工作方式,其各相通电顺序为A-AB-B-BA’-A’-A’B’-B’-B’A)。接线方式别的资料都有,可以去找,我是分别接到8、9(一相),10、11(另一相),这样程序需要进行适当修改。当然,我仅仅是为了测试步进电机好坏,可以看到速度的变化。如果实际运行,还要完善程序。程序中(digitalWrite(Pin2, LOW); digitalWrite(Pin3, HIGH);)定义为A;( digitalWrite(Pin0, LOW); digitalWrite(Pin1, HIGH);)定义为B,A’和B’相反就可以。程序如下(程序修改于网上找到的程序):
int Pin0 = 8;
int Pin1 = 9;
int Pin2 = 10;
int Pin3 = 11;
int _step =0 ;
boolean dir = false;//正反转
int stepperSpeed = 1;//电机转速,1ms一步
  pinMode(Pin0, OUTPUT);
  pinMode(Pin1, OUTPUT);
  pinMode(Pin2, OUTPUT);
  pinMode(Pin3, OUTPUT);
  switch(_step){
    case 0:
    stepperSpeed++;
      digitalWrite(Pin1, LOW);
      digitalWrite(Pin3, HIGH);//32A
    case 1:
      digitalWrite(Pin1, HIGH);//10B
    case 2:
      digitalWrite(Pin3, LOW);
    case 3:
      digitalWrite(Pin2, HIGH);
    case 4:
    case 5:
      digitalWrite(Pin0, HIGH);
      case 6:
    case 7:
    default:
  if(dir){
    _step++;
  }else{
    _step--;
  if(_step>7){
    _step=0;
  if(_step<0){
    _step=7;
  delay(stepperSpeed);
GMT+8, 2026-7-28 04:19 , Processed in 0.034785 second(s), 18 queries .
