查看: 11536|回复: 5
TIP-122三极管问题
发表于 2013-10-20 18:11:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
有个教程是用TIP-120这个三极管控制电机,但是我没有买到TIP-120,百度百科到TIP-122和他是同系类的,所以就买了,但是在B级加上5V电压后C和E的电阻一直都在100M欧,断开也是那么多,这厮是为啥啊,理论上上电压后C,E间的电阻会变得很小才对
发表于 2013-10-20 18:32:22 | 显示全部楼层
请提供概要图!
 楼主| 发表于 2013-10-20 21:57:01 | 显示全部楼层
林定祥 发表于 2013-10-20 18:32
请提供概要图!
http://item.taobao.com/item.htm?id=2170693136
发表于 2013-10-21 09:57:43 | 显示全部楼层
首先是一个NPN管,如果电路形式是共射的话,也即输入是BE,输出是CE.通常注入B的电流是需要限制的不能直接将5V加在B上,否则管子是要毁坏的,B在IO间应该有个数K到数十K的电阻,限制流入基极电流,具体需要看电路.
 楼主| 发表于 2013-10-21 12:26:10 | 显示全部楼层
林定祥 发表于 2013-10-21 09:57
首先是一个NPN管,如果电路形式是共射的话,也即输入是BE,输出是CE.通常注入B的电流是需要限制的不能直接将5V ...
Arduino从基础到实践,里面有个关于控制直流电机的实验,回头我发电路图,他直接是用5V接到B的,好像这个三极管的功率很大,可以不用加电阻
发表于 2013-10-21 13:51:39 | 显示全部楼层
http://wenku.baidu.com/view/04076bba1a37f111f1855b6b.html
注意IO通过51k电阻和基极b相连,直接IO接上去有损害管子的可能.
GMT+8, 2026-7-27 16:15 , Processed in 0.034121 second(s), 18 queries .
