查看: 18502|回复: 9
請問如何得到和Bath NL & CR一樣的效果?
发表于 2013-10-22 10:36:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
當我開啟Both NL & CR時輸入AT按下send,可以得到ok的回覆
想請問各位大俠,當我no line ending時,要在AT後輸入什麼可以得到和Both NL & CR一樣的結果?
謝謝
发表于 2013-10-23 08:59:18 | 显示全部楼层
輸入:AT\r\n
\r是歸位字元
\n是換行字元
 楼主| 发表于 2013-10-23 10:13:21 | 显示全部楼层
TTTTTTT33 发表于 2013-10-23 08:59
輸入:AT\r\n
\r是歸位字元
\n是換行字元
謝謝您
我的是apple 作業系統 mac os 10.8.5
輸入您的方式但沒效
結果如下,您試過是成功的嗎?
发表于 2013-10-23 10:21:08 | 显示全部楼层
jimmyyjlee 发表于 2013-10-23 10:13
謝謝您
輸入您的方式但沒效
不是得到ok了嗎??
发表于 2013-10-23 10:45:47 | 显示全部楼层
arduino ide的串口工具不支持输入框里的 \ 转义字符
具体请看代码
https://github.com/arduino/Ardui ... /SerialMonitor.java
  1.     sendButton = new JButton(_("Send"));
  2.     sendButton.addActionListener(new ActionListener() {
  3.       public void actionPerformed(ActionEvent e) {
  4.         send(textField.getText());
  5.         textField.setText("");
  6.       }});
  7.   private void send(String s) {
  8.     if (serial != null) {
  9.       switch (lineEndings.getSelectedIndex()) {
  10.         case 1: s += "\n"; break;
  11.         case 2: s += "\r"; break;
  12.         case 3: s += "\r\n"; break;
  13.       }
  14.       serial.write(s);
  15.     }
  16.   }
LZ的情况必须要开启Both NL & CR才行
 楼主| 发表于 2013-10-23 11:01:04 | 显示全部楼层
TTTTTTT33 发表于 2013-10-23 10:21
不是得到ok了嗎??
您好
謝謝回覆
在Both NL& CR模式下輸入AT然後按下send即可得到回覆ok
我的問題是在no line ending模式下AT之後要輸入什麼才能到回覆ok呢
 楼主| 发表于 2013-10-23 12:18:47 | 显示全部楼层
具体请看代码
https://github.com/arduino/Arduino/b ...
謝謝高手回覆
您說串口工具不支援輸入框里的\轉乂字符
那我改用0x0d 0x0a的方式輸入 可以嗎?
要如何才能使用arduino串口工具在no line ending下來做到同等於Both NL& CR的功能?
謝謝
发表于 2013-10-23 13:33:29 | 显示全部楼层
jimmyyjlee 发表于 2013-10-23 12:18
謝謝高手回覆
您說串口工具不支援輸入框里的\轉乂字符
请改arduino ide源代码,然后自行编译
 楼主| 发表于 2013-10-23 15:02:18 | 显示全部楼层
请改arduino ide源代码,
我已經用IDE源碼成功了,只是想試試看如何用串口工具下指令
发表于 2013-10-23 15:24:17 | 显示全部楼层
算我没说清楚,请改串口工具自身源代码
GMT+8, 2026-7-28 04:22 , Processed in 0.093394 second(s), 20 queries .
