查看: 28114|回复: 11
Arduino与Flash网络通信实验
发表于 2012-4-11 20:35:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
说来也巧,刚才下班后,老觉得手痒,翻出一块ENC28J60模块来仔细端详了一番。这是我以前买的成品控制板的部件,前两周连过一次,没有成功,ping通但http访问不了。总的说,感觉裤有点简陋,连个子网掩码什么都没有配置,心里也没底。加上板子工作电压是3.3V的,没有连成也就没太追究,。
后来,发现了 txmg ENC28J60_for_arduino_v1.0   新裤,当下来了。正好现在就练练手吧。
小心接好后,upload一下,然后打开浏览器,一个熟悉的"Hello world!"展现在面前。激动之情溢于言表。
赶紧把我最想实验的项目搞定——Flash连接Arduino!
做Flash轻车熟路,当然我的技术也很陈旧,从Flash4学过来的,一直学到MX就挂科了,然后几年没动过。正是因为这份感情因素,
我还是习惯称为Macromedia Flash,而不情愿在前面冠以Adobe...
做好flash后,一次调通极为顺利。更改一下电脑的全局设置,就可以很方便的从本地连接网络了。
又锦上添花的拷入手机里,通过WIFI也能工作了。。。看来以后有的玩儿了。
代码,在实例基础上改的。
  1. // A simple web server control with Macromedia Flash by Thomas 2012.4.11
  2. #include "etherShield.h"
  3. #include "ETHER_28J60.h"
  4. int outputPin = 6;
  5. static uint8_t mac[6] = {0x54, 0x55, 0x58, 0x10, 0x00, 0x24};   // this just needs to be unique for your network,
  6.        // so unless you have more than one of these boards
  7.        // connected, you should be fine with this value.
  8.
  9. static uint8_t ip[4] = {192, 168, 1, 15};                       // the IP address for your board. Check your home hub
  10.        // to find an IP address not in use and pick that
  11.        // this or 10.0.0.15 are likely formats for an address
  12.        // that will work.
  13. static uint16_t port = 80;                                      // Use port 80 - the standard for HTTP
  14. ETHER_28J60 e;
  15. void setup()
  16. {
  17.   e.setup(mac, ip, port);
  18.   pinMode(outputPin, OUTPUT);
  19. }
  20. void loop()
  21. {
  22.   char* params;
  23.   if (params = e.serviceRequest())
  24.   {
  25.     e.print("A0read=");
  26.      e.print(analogRead(1));//print A0 data
  27.     if (strcmp(params, "?cmd=on") == 0)
  28.     {
  29.     digitalWrite(outputPin, HIGH);
  30.     e.print("&ButtonStatus=1"); //print buttonStatus data
  31.     }
  32.     else if (strcmp(params, "?cmd=off") == 0)
  33.     {
  34.       digitalWrite(outputPin, LOW);
  35.     e.print("&ButtonStatus=0");//print buttonStatus data
  36.     }
  37.     e.respond();
  38.   }
  39. }
很萌的flash界面
运行flash联网需要更改flash所在文件夹的安全设置,按任意按钮后,会弹出设置选项。
例如,把flash拷入d:\documents\arduino目录,然后运行flashplay打开,然后随便点击一个按钮(此时需要联网)
flashplayer会弹出设置。
选择目录
允许
选择
允许所选文件夹中的flash文件联网
运行效果。
手机使用也很简单。直接自带浏览器输入网址就可以,需要再做个界面。前几天想在被窝里关灯的那位同学可以参考。
运行时的视频(经过数天的审核终于通过,感谢4楼同学的提醒)
swf及fla源文件,pde也在。
发表于 2012-4-12 09:58:45 | 显示全部楼层
不错,可惜没有模块,我倒是有个串口转wifi的模块,哈哈
发表于 2012-4-12 11:03:51 | 显示全部楼层
真是很不错,想学习
发表于 2012-4-21 14:37:12 | 显示全部楼层
发表于 2012-4-23 22:12:55 | 显示全部楼层
其实一直想找时间琢磨琢磨AS语言,可惜一直没什么时间
 楼主| 发表于 2012-4-24 09:45:39 | 显示全部楼层
flash . as 特别简单,编华丽界面的不二选择。因此我全面放弃苹果
感谢楼上帮我贴出视频,审核了好几天都没通过,我都忘了
发表于 2012-5-13 16:13:02 | 显示全部楼层
下载了,学习中
发表于 2012-7-13 11:14:01 | 显示全部楼层
Flash 超级简单,容易上手,华丽效果容易制作
这我都同意,我也喜欢用Flash
但是 它真的很吃CPU资源
发表于 2012-11-29 15:31:45 | 显示全部楼层
文件里面要调用的库文件没有,编译不成功呀?
发表于 2012-11-29 15:33:17 | 显示全部楼层
我用的是arduino和w5100,需要改哪些地方呀、、
发表于 2012-11-29 20:54:58 | 显示全部楼层
mark!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2014-1-3 10:49:47 | 显示全部楼层
这个是用ENC28J60模块做服务端,怎么用ENC28J60做客户端呢
GMT+8, 2026-7-28 17:03 , Processed in 0.056192 second(s), 27 queries .
