查看: 19154|回复: 8
手势控制灯程序求助,程序逻辑上有问题
发表于 2013-10-27 01:58:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
制作一个手势控制的小灯,用两个行迹的传感器,从左往右挥手,灯变亮,从右往左挥手,灯变暗直到灭,但是实际运行变亮正常,变暗只能减一下,从右往左挥过手后,plus总是1,正常应该是0,哪位能帮我查出程序中的逻辑错误。
int plus;//加操作许可标志
int minus;//减操作许可标志
int val;//小灯亮度
int val1;//传感器1中间变量
int val2;//传感器2中间变量
int Sensor1pin=2;//传感器1
int Sensor2pin=3;//传感器2
int Ledpin=5;//LED
  Serial.begin(9600);//测试用
  pinMode(Ledpin, OUTPUT);
  pinMode(Sensor1pin, INPUT);
  pinMode(Sensor2pin, INPUT);
  val=0;
  val1=digitalRead(Sensor1pin);
  val2=digitalRead(Sensor2pin);
  if (val1==0)
    if (val2==1)
     {if(val<5)
    { plus=1;}
  if (val2==0)
    if (val1==1)
    {if (val>0)
      minus=1;
  if (plus==1)//如果加操作许可为1,右传感器为0,说明手从左侧到右侧,val加1
    if (val2==0)
      val++;
      plus=0;
      delay(500);
    if (minus==1)//减操作
      if (val1==0)
        val=val-1;
        minus=0;
        delay(500);
  analogWrite(Ledpin,val*51);//亮度为5档
  Serial.print("val=");//此处为测试用
  Serial.print(val);
  Serial.print("          Sensor1 is ");
  Serial.print(val1);
  Serial.print("        Sensor2 is ");
  Serial.println(val2);
  Serial.print("plus=");
  Serial.print(plus);
  Serial.print("    minus=");
  Serial.println(minus);
  Serial.println ();
发表于 2013-10-27 04:08:58 来自手机 | 显示全部楼层
我认为,你不该用if而该用case
发表于 2013-10-27 10:05:48 | 显示全部楼层
你手的一次动作,程序已经运行了加与减。可以加个延时:
  if (val1==0)
     if (val2==1)
      {if(val<5)
     { plus=1;}
     delay(500); //
   if (val2==0)
     if (val1==1)
     {if (val>0)
       minus=1;
     delay(500); //
 楼主| 发表于 2013-10-27 18:52:14 | 显示全部楼层
  if (val1==0)
试了,不灵!
发表于 2013-10-27 20:35:01 | 显示全部楼层
我也有那模块,不会用啊
发表于 2013-10-29 10:41:00 | 显示全部楼层
   if ((val1==0)&&(val2==1)){
                while(digitalRead(Sensor2pin));
                while(!val1){val1=digitalRead(Sensor1pin);}
                while(!val2){val2=digitalRead(Sensor2pin);}
                if(val<5)val++;
                delay(500);
        }else{
           if ((val2==0)&&(val1==1)){
                        while(digitalRead(Sensor1pin));
                        while(!val2){val2=digita2Read(Sensor2pin);}
                        while(!val1){val1=digita2Read(Sensor1pin);}
                        if(val>0)val--;
                        delay(500);
while 里面可以加个超时跳出。
发表于 2013-10-29 15:48:20 | 显示全部楼层
    if (val2==0)
      val++;
      plus=0;
      delay(500);
    if (minus==1)//减操作
      if (val1==0)
        val=val-1;应该是这里吧  上面的val++是先用val 后加的, 你这里是先减后用的 改成val-- 看如何?
        minus=0;
        delay(500);
求指导
发表于 2015-8-24 17:06:06 | 显示全部楼层
朋友   你好我也有这个模块   能不能给你那个电路图给我参考一下啊     ,感激不尽
 楼主| 发表于 2016-12-18 23:04:42 | 显示全部楼层
这个电路很简单啊,你就把2个传感器的数字信号输出端接在2和3脚上,LED串一个200欧的电阻接在5脚上就可以了。
GMT+8, 2026-7-26 21:22 , Processed in 0.041900 second(s), 24 queries .
