查看: 18301|回复: 5
【求助】关于串口接收HEX格式&接收之后的处理
发表于 2013-10-28 22:31:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
从外部通过串口发送一串HEX数值到UNO板。
“7F 00 03 10 80 01 C1 FA BB AA D0 A1 C7 F8 2F A3 B8 A3 B5 A3 B7 2F BD F0 C9 B3 B8 DB CD E5 00 93 7F ”
这串HEX是有一定格式的
7F 00 # 10 80 01 # 2F # 2F # 00 # 7F
这里的#号是不固定长度和内容的数值,其他的数值是固定下了的。
当UNO收到这串数值之后,把它按照上边的格式拆分,拆分之后按照一定的格式存储起来,其中的一部分需要送到LCM进行显示。
研究了一个晚上,得到以下代码
while (Serial.available() > 0)
        comdata += char(Serial.read());
        delay(2);
    if (comdata.length() > 0)
        LCMST7920.DisplayStr(1,0,comdata);
        prts+=comdata[6];
        prts+=comdata[7];
        prts+=comdata[8];
        prts+=comdata[9];
        Serial.println(prts);
        LCMST7920.DisplayStr(1,0,prts);
        comdata = "";
        prts="";
但是,感觉这个处理方法不是很妥当,效率太低,并且数据的再加工难度也比较大,存到SPI存储器也比较麻烦吧。
求解。
最后的解码代码,未优化
  1. /*协议解码程序*/
  2. #include "LCM14432_SPI.h"
  3. #define AR_SIZE( a ) sizeof( a ) / sizeof( a[0] )
  4. String comdata = "";
  5. String prts = "";
  6. String tmps = "";
  7. int x=0;
  8. unsigned char HexStr1[36]={
  9.   0X20,0X20,0X20,0X20,0x20,0x20,0X20,0X20,0X20,0X20,0X20,0X20,0X20,0X20,0X20,0X20,0X20,0X20,0X20,0X20,0X20,0X20,0x20,0x20,0X20,0X20,0X20,0X20,0X20,0X20,0X20,0X20,0X20,0X20,0X20,0X20};
  10. unsigned char HexStr2[36]={
  11.   0X20,0X20,0X20,0X20,0x20,0x20,0X20,0X20,0X20,0X20,0X20,0X20,0X20,0X20,0X20,0X20,0X20,0X20,0X20,0X20,0X20,0X20,0x20,0x20,0X20,0X20,0X20,0X20,0X20,0X20,0X20,0X20,0X20,0X20,0X20,0X20};
  12. unsigned char HexStr3[3]={
  13.   0x20,0x7F,0x7E};
  14. void setup()
  15. {
  16.   LCMST7920.Init(); // 屏幕初始化
  17.   delay(100);
  18.   LCMST7920.Init(); // 屏幕初始化
  19.   delay(100);
  20.   LCMST7920.CLEAR();//清屏
  21.   Serial.begin(9600);
  22. }
  23. void loop()
  24. {
  25.   while (Serial.available() > 0)
  26.   {
  27.     comdata += char(Serial.read());
  28.     delay(2);
  29.   }
  30.   int comlen=comdata.length()-1;//去掉字串末尾的\0
  31.   if ( (comlen > 0) & (comdata[0]==comdata[comlen]))//判断数据串首和尾是否为标志位
  32.   {
  33.     clslcm();
  34.     switch (int(comdata[2]))//根据数据串第三位,判断牌子地址
  35.     {
  36.     case 1:
  37.       HexStr1[0]=0xC7;
  38.       HexStr1[1]=0xB0;
  39.       HexStr1[2]=0xC5;
  40.       HexStr1[3]=0xC6;
  41.       break;
  42.     case 2:
  43.       HexStr1[0]=0xB2;
  44.       HexStr1[1]=0xE0;
  45.       HexStr1[2]=0xC5;
  46.       HexStr1[3]=0xC6;
  47.       break;
  48.     case 3:
  49.       HexStr1[0]=0xBA;
  50.       HexStr1[1]=0xF3;
  51.       HexStr1[2]=0xC5;
  52.       HexStr1[3]=0xC6;
  53.       break;
  54.     case 4:
  55.       HexStr1[0]=0xCC;
  56.       HexStr1[1]=0xF5;
  57.       HexStr1[2]=0xC6;
  58.       HexStr1[3]=0xC1;
  59.       break;
  60.     default:
  61.       HexStr1[0]=0xB4;
  62.       HexStr1[1]=0xED;
  63.       HexStr1[2]=0xCE;
  64.       HexStr1[3]=0xF3;
  65.     }
  66.     if (comdata[0]==0x7F)
  67.     {
  68.       //取出剩余的数据
  69.       for (int i=6;i<=comlen-3;i++)
  70.       {
  71.         prts += comdata[i];
  72.       }
  73.       x=prts.indexOf(0x2F);
  74.       tmps=prts.substring(0,x);
  75.       prts=prts.substring(x+1,prts.length());
  76.       for (int i=0;i<=tmps.length();i++)
  77.       {
  78.         HexStr1[i+6]=tmps[i];
  79.       }
  80.       x=prts.indexOf(0x2F);
  81.       tmps=prts.substring(0,x);
  82.       prts=prts.substring(x+1,prts.length());
  83.       for (int i=0;i<=tmps.length();i++)
  84.       {
  85.         HexStr2[i]=tmps[i];
  86.       }
  87.       for (int i=0;i<=prts.length();i++)
  88.       {
  89.         HexStr2[i+tmps.length()]=prts[i];
  90.       }
  91.     }
  92.     else
  93.     {
  94.       for (int i=10;i<=comlen-3;i++)
  95.       {
  96.         prts += comdata[i];
  97.         HexStr2[i-10]=prts[i-10];
  98.         }
  99.     }
  100.     comdata = "";
  101.     prts="";
  102.   }
  103.   LCMST7920.DisplayString(0,0,HexStr1,AR_SIZE(HexStr1));
  104.   LCMST7920.DisplayString(1,0,HexStr2,AR_SIZE(HexStr2));
  105.   if ((HexStr1[19]!=0x20)|(HexStr2[19]!=0x20))
  106.   {
  107.     delay(400);
  108.     LCMST7920.Roll(0);
  109.     delay(200);
  110.   }
  111. }
  112. void clslcm()
  113. {
  114.        LCMST7920.CLEAR();//清屏
  115.       for (int i=0;i<=36;i++)
  116.     {
  117.       HexStr1[i]=0x20;
  118.       HexStr2[i]=0x20;
  119.     }
  120.   }
 楼主| 发表于 2013-10-29 17:42:19 来自手机 | 显示全部楼层
又被无视了
 楼主| 发表于 2013-10-30 22:10:27 | 显示全部楼层
居然真没有人理我。。。
难道是这问题太菜了?
 楼主| 发表于 2013-11-1 09:48:17 来自手机 | 显示全部楼层
哈哈,通过群里的兄弟帮忙,自己写出来了!
发表于 2013-11-6 11:27:29 来自手机 | 显示全部楼层
哈 亮出来看看啊
 楼主| 发表于 2013-11-6 16:25:54 来自手机 | 显示全部楼层
PaulMyao 发表于 2013-11-6 11:27
哈 亮出来看看啊
好吖!待我整理一下,不准笑话人哦!!!
GMT+8, 2026-7-28 03:42 , Processed in 0.033018 second(s), 18 queries .
