查看: 24773|回复: 5
检测双击,单击,长按的程序
发表于 2013-10-29 10:37:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. int pulsepin = 3;                                //  设置3口为脉冲输入
  2. unsigned long result = 0;                  //用于保存脉冲长度
  3. void setup()
  4. {
  5.   pinMode(pulsepin,INPUT);
  6.   Serial.begin(9600);
  7. }
  8. void loop()
  9. {
  10.   result = pulseIn(pulsepin,HIGH);
  11.   if(result)                                      //如果有脉冲就执行中括号内的语句
  12.   {
  13.    if( result <=200000 )              //本人每次单击的长度为120ms左右,设置为200ms是为了保险起见
  14.     {
  15.        result = pulseIn(pulsepin,HIGH,180000);  //本人每次双击间隔为120ms左右,等待180ms以检测是否是双击
  16.        if( result != 0 && result<=120000)           //如果在180ms内再次检测到脉冲则为双击
  17.            {Serial.println("it is double press");}
  18.        else                                             //否则为单击
  19.            {Serial.println("it is short press");}
  20.     }
  21.     else                                             //单击长度超过200ms则为长按
  22.      {Serial.println("it is long press");}
  23.   }
  24. }
  25.
但是这个程序有个缺点,就是只能用来检测按键了,Arduino就不能用来处理其他任务了,还没学会中断,等学会中断再修改。
程序中的三句Serial.println()可以更换成某一具体的程序块,就可以实现在单双击,长按时运行不同的程序
发表于 2013-10-29 12:13:12 | 显示全部楼层
赞一个,好程序~~~
发表于 2013-10-29 12:29:53 来自手机 | 显示全部楼层
好主意,好楼主
发表于 2013-10-29 13:59:45 | 显示全部楼层
好东西。留个脚印,以后备查
发表于 2013-10-29 17:50:34 | 显示全部楼层
好文啊。
发表于 2018-8-7 16:39:40 | 显示全部楼层
感谢-------
GMT+8, 2026-7-24 17:06 , Processed in 0.066363 second(s), 24 queries .
