查看: 26055|回复: 10
想做个蓝牙小车,想知道需要哪些材料
发表于 2013-11-3 18:28:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
手头上有Uno R3,打算购入蓝牙模块和小车底盘,不知道还缺什么东东,以便淘宝一次性购入。另外常见的底盘有两种,2驱和4驱动,应该都可以用吧?开发上区别大吗?
发表于 2013-11-3 19:23:57 | 显示全部楼层
开发上基本上没有,都是差速转向,只是四驱底盘的总电流较大,实际上两轮的就够了。
材料方面的话还需要L293D驱动,XbeeV5扩展版,蓝牙模块,以及一些你想要的传感器。
还有就是不要忘了买固定柱(铜柱),螺丝螺母,跳线之类。
祝你好运!
发表于 2013-11-4 08:47:20 | 显示全部楼层
老实说个人感觉这车很不好用,精度特别差(当然价格也不高),你没有买测速的?
 楼主| 发表于 2013-11-4 12:33:22 | 显示全部楼层
材料方面的话还需要L2 ...
XbeeV5 这个主要是用来干什么?小车自带测速码盘,用来测速度?
 楼主| 发表于 2013-11-4 12:47:41 | 显示全部楼层
还没有买,提前做下准备,害怕丢三落四。主要是想学习下,对精度没太高要求,主要是通过它来实现一个学习的过程。测速模块如果需求就会买。
发表于 2013-11-4 20:23:48 | 显示全部楼层
蓝牙模块或wifi模块  1    蓝牙10元左右  路由64包邮
arduino板  1      17-300元不等
L298N电机驱动模块   1    11-50不等
杜邦线    10     2元
铜柱
螺丝
开关
电池
可选配件
超声波测距模块
摄像头(如果使用摄像头建议蓝牙模块就不要买了,买一个水星mw151-3G路由)
摄像头2自由度云台
机械手
发表于 2013-11-4 21:59:33 | 显示全部楼层
a56209 发表于 2013-11-4 12:47
还没有买,提前做下准备,害怕丢三落四。主要是想学习下,对精度没太高要求,主要是通过它来实现一个学习 ...
测速比较难搞,如果是第一次的话就不用了吧。。。
毕竟只要能跑就行。。。
对了论坛上那个叫BOXZ盒仔的项目不错,符合你的要求。。。
发表于 2013-11-4 22:02:05 | 显示全部楼层
XbeeV5是传感器扩展版,上面接口很多,通讯上可以接APC系列的无线电模块或者是Xbee(Pro)无线模块,还可以接舵机等。。。
发表于 2014-2-3 10:36:51 | 显示全部楼层
L298N电机驱动模块 ...
arduino  WiFi模块好用  还是路由好用啊,价钱差不多都是60  左右
发表于 2015-12-17 09:19:42 | 显示全部楼层
WiFi模块好点,且便宜
发表于 2015-12-17 21:16:41 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-15 10:59 , Processed in 0.062524 second(s), 23 queries .
