查看: 24426|回复: 10
求助,关于arduino r3 蓝牙模块的问题,找不到原因,求大神帮忙.
发表于 2013-11-4 12:43:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人新手,第一次用arduino uno r3 + Arduino Motor Shield is based on the L298 + Stackable Bluetooth Shield for Arduino 这3个模块做东西, 我现在 给蓝牙做个AT设置了, 然后我把3个板叠加拼起来了( 因为这3个板都是可以叠加拼的). 然后我给了arduino uno r3板一个外接电源 9V DC 650mA的. 板里面也写了基础的测试码了 用的是LED灯测试.
  1. #define AT 2
  2. #define LED 10
  3. int val;
  4. void setup(){
  5.        Serial.begin(38400);
  6.        pinMode(LED,OUTPUT);
  7.        pinMode(AT,OUTPUT);
  8. }
  9. void loop(){
  10. val = Serial.read();
  11. if (val =='r') {
  12. while(true) {
  13.      digitalWrite(LED,HIGH);
  14.      delay(1000);
  15.      digitalWrite(LED,LOW);
  16.      delay(1000);
  17.      Serial.write('ok');
  18. }
  19. }
  20. }
就是这么一个简单的测试代码, 不用蓝牙串口 用USB的时候是可以运行的, 但是连接蓝牙串口之后,一点反应都没有. 我确定我的AT都是设置好了,  电脑上已经能搜索并且连接到蓝牙设备了.
求大神帮忙,指一条明路啊!!!
发表于 2013-11-4 12:56:14 | 显示全部楼层
神马问题?
 楼主| 发表于 2013-11-4 13:01:21 | 显示全部楼层
i7456 发表于 2013-11-4 12:56
神马问题?
就是 比方说我这里 蓝牙串口是 COM5, 然后我用串口调试助手 连接上COM5, 按照指令往里头输入'r', 然后LED灯没有变化, 串口监视器也没有得到 'ok'的反馈
发表于 2013-11-4 14:21:51 | 显示全部楼层
onepiece07 发表于 2013-11-4 13:01
就是 比方说我这里 蓝牙串口是 COM5, 然后我用串口调试助手 连接上COM5, 按照指令往里头输入'r', 然后LED ...
先把蓝牙的TX,RX短接。用串口监视器发字符,看看能否收到。
蓝牙模块用AT指令设置的波特率是多少?
 楼主| 发表于 2013-11-4 15:05:48 | 显示全部楼层
蓝牙模块用AT指令设置的波特率是多少?
9600 和 38400我都试了, 你说的这个短接是在USB连接的情况下再连接USB的COM吗?
我在连接USB的状态下  连接USB的那个COM 一切都是正常的了
还有, 我需要在代码里定义一下 RX 和TX的pin吗?
发表于 2013-11-4 16:30:23 | 显示全部楼层
我在连接USB的状态下 ...
蓝牙的TX,RX不和arduino的管脚接,单单短接蓝牙的rx,tx。用串口监视器发字符,看看能否收到。
目的是测试蓝牙模块和电脑通过蓝牙是否连接成功。
发表于 2013-11-4 21:56:02 | 显示全部楼层
我的蓝牙都没测试呢,等着你测试好了告诉我哈
 楼主| 发表于 2013-11-5 08:33:02 | 显示全部楼层
目的是测 ...
短接实验过了 没有问题, 还有什么能测试的吗? 还是找不出原因啊
发表于 2013-11-5 09:04:50 | 显示全部楼层
好吧,我来给你解决一下
把程序中所有的 Serial 改为  Serial1.   e.g  Serial1.begin(38400);  Serial1.read();
因为UNO等等默认的版上写的Serial其实等于Serial0(默认Serial)
 楼主| 发表于 2013-11-5 09:58:30 | 显示全部楼层
hh515 发表于 2013-11-5 09:04
好吧,我来给你解决一下
把程序中所有的 Serial 改为  Serial1.   e.g  Serial1.begin(38400);  Serial1. ...
解决了, 我没有把Bt的Rx和Tx跳线接对, 换过来后就好了,
谢谢你啊~!
发表于 2013-11-5 18:05:18 | 显示全部楼层
楼主 电脑是用什么上位机弄的啊~?
GMT+8, 2026-7-28 05:08 , Processed in 0.064432 second(s), 22 queries .
