查看: 13133|回复: 4
求助多设备电源解决方案
发表于 2013-11-5 21:10:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
用电设备:
                  Arduino nano 板 1块,蓝牙,若干的传感器(超声波,三轴等),LED 多个
                  L298N 驱动板 1块 (驱动四个电机)
                  舵机控制板 1块 连接 8个 MG995 舵机,2个9g小舵机
附电机参数:电机型号:25GA280-150E  额定电压:6v 额定转速:150转/分     电流:500mA    功率:3W
现在供电:
                   用了三组5块电池,一块升压板
                   1块780mA 锂电池,通过5V升压板 给 arduino 供电
                   2块 1320mA锂电池 串联,做为 L298N驱动板的动力供电,L298N芯片从动力电源取5v供电
                   1块 7.2V 15C放电 的 电池组 给 舵机板动力供电,舵机板芯片和arduino公用电源
问题:
                  L298N经常出现突然断电,断开电源,再接通就好了,L298N温度蛮高,估计是 电机大电流的时候,电池放电电流不足,导致L298N芯片断电。如果L298N也单独供电,就需要再加一组电池和升压板 (L298N不可以和Arduino公共电源,因为做了光耦隔离)
                  电池组太多,充电很麻烦,接力充电时间也很长
                 求高手指点解决方案~
发表于 2013-11-5 21:44:14 | 显示全部楼层
可以 用arduino板子的5v电压输出口给L298N芯片供电 吗?
  其实我还想 用arduino板子上的5v电压输出口 跟电机供电的~
 楼主| 发表于 2013-11-6 08:06:18 | 显示全部楼层
  其实我还想 用arduino板子上的5v电压输出口 跟电 ...
用arduino给L298供电,那光耦隔离就没有用了,电机会影响到arduino
 楼主| 发表于 2013-11-7 08:17:38 | 显示全部楼层
自己顶一下,,可否舵机动力电源和 电机动力电源公用一个?
发表于 2013-11-17 23:15:05 | 显示全部楼层
别人测试过,用移动电源给arduino板子usb供电,然后直接使用arduino板子上的5v输出口给舵机电机供电都木有问题~~~
GMT+8, 2026-7-28 04:11 , Processed in 0.035179 second(s), 18 queries .
