查看: 27873|回复: 10
atmega8L搞得我崩溃了
发表于 2012-4-13 10:59:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
看了这里的各种atmega8的最小系统,按照 AVR之旅的第一步~ | Beginning AVR  这里的烧熔丝位,然后再想烧bootloader就直接报无法连接,再想看熔丝位之类的信息,也提示无法连接,已经弄崩溃了4块芯片了,我也崩溃了,有哪位知道这是什么情况啊。。。
用的usbasp+progisp1.72,难道是软件问题???
发表于 2012-4-14 11:58:04 | 显示全部楼层
软件一般不会出什么问题,可能是你的电路有问题,因为我之前也是因为烧不了bootloader而弄得非常的麻烦,在烧bootloader的时候progisp1.72上会出现什么情况呢?
 楼主| 发表于 2012-4-14 13:28:04 | 显示全部楼层
烧录的时候会提示烧录成功,之后再想读取得时候直接说连接失败
 楼主| 发表于 2012-4-14 20:59:16 | 显示全部楼层
好吧,换了晶振,之后又换了新的atmega8L,继续烧。。。报废了6块了
发表于 2012-4-14 22:03:44 | 显示全部楼层
8L可以配合8M晶振,使用这个bootloader,经过测试。。是好用的。
http://www.geek-workshop.com/forum.php?mod=viewthread&tid=230
 楼主| 发表于 2012-4-15 02:16:59 | 显示全部楼层
直接提示错误, 前提是用usbasp已经获取过chip ID没问题,之后用Arduino as ISP烧bootloader,然后出现的下面提示
avrdude: Expected signature for ATMEGA8 is 1E 93 07
         Double check chip, or use -F to override this check.
之后芯片就不能用了
arduino 1.0 IDE
现在非常怀疑买的这批芯片有问题,如果先用usbasp改熔丝位,马上芯片就不能继续操作了,外接8M晶振,22pF电容都没问题,就是不行
发表于 2012-4-15 14:05:35 | 显示全部楼层
如果您的參考資料是"AVR之旅的第一步~ | Beginning AVR"的話最好就不要燒arduino的bootloader.
關於熔絲有一點很關鍵的,就是程序的起始地址,相關的標記有BOOTSZ1,BOOTSZ0,BOOTRST.一般情況下arduino的設置都是BOOTRST=0.如果您的熔絲不是這樣設的話就請注意了,您的設定極有可能不兼容arduino
发表于 2012-4-15 14:17:01 | 显示全部楼层
我見到 7# 說
"之后用Arduino as ISP烧bootloader,然后出现的下面提示
之后芯片就不能用了
他不是想燒arduino的bootloader麼?
发表于 2012-4-15 15:51:42 | 显示全部楼层
学习一下!
 楼主| 发表于 2012-4-15 20:04:56 | 显示全部楼层
谢谢各位大虾帮忙,我终于找到原因了, 这次买的22pF的电容给的不对,标号223..... 用以前的220就没问题了,以前烧的芯片也能正常识别了。
另外,如果烧熔丝位,设定使用内部8M晶振是不是可以省略掉外部晶振呢?
发表于 2012-4-15 20:13:47 | 显示全部楼层
lionelg 发表于 2012-4-15 20:04
谢谢各位大虾帮忙,我终于找到原因了, 这次买的22pF的电容给的不对,标号223..... 用以前的220就没问题了,以 ...
理论上是熔丝位设置了内部RC的8M,就可以省略外部的。。。
GMT+8, 2026-7-22 04:31 , Processed in 0.039597 second(s), 21 queries .
