查看: 17580|回复: 2
买了个PL-2303的USB转TTL,发现少了个reset
发表于 2012-4-15 20:38:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
买了个PL-2303的USB转TTL,发现少了个reset(RST,DTR),只有VCC / GND / TX /RX,谁知道怎么接出来一个reset?还是直接扔掉再买?
发表于 2012-4-15 22:02:03 | 显示全部楼层
我曾经试过飞线PL-2303的DTR出来。。。但是不能自动reset,原因不明,不知道是不是我没有飞好的原因。理论上把芯片上的DTR接出来就ok的~~~将就用吧,最多手工复位一把~~
你想接的话,就去看看datasheet,看看DTR是哪个引脚,飞线引出来。
发表于 2012-4-26 22:49:00 | 显示全部楼层
弘毅 发表于 2012-4-15 22:02
我曾经试过飞线PL-2303的DTR出来。。。但是不能自动reset,原因不明,不知道是不是我没有飞好的原因。理论上 ...
这个我也试过,是可以直接引出来一起用的!我调试其他东西时用到,发现没有RST这个引脚,于是自己引了出来,就可以下载了!
GMT+8, 2026-7-22 06:02 , Processed in 0.051337 second(s), 19 queries .
