查看: 27253|回复: 12
3.7v电池给nrf24l01供,如何降0.1v
发表于 2013-11-27 22:06:05 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,nrf24l01最大电压3.6v,超了1v,用a1117-3.3压降太大,用二极管压降也达到了0.8v,求更好方法
发表于 2013-11-28 08:52:00 | 显示全部楼层
串个二极管
 楼主| 发表于 2013-11-28 08:58:51 | 显示全部楼层
二极管有0.8v的压降,太大了
发表于 2013-11-28 11:33:47 | 显示全部楼层
openmmoo 发表于 2013-11-28 08:58
二极管有0.8v的压降,太大了
1.9 to 3.6V supply range    0.8v的压降大吗?
 楼主| 发表于 2013-11-28 12:36:23 | 显示全部楼层
还是大了点呀!
发表于 2013-11-28 16:38:58 | 显示全部楼层
整流二极管压降只有0.2V
发表于 2013-11-28 18:29:49 | 显示全部楼层
串个电阻试试?
发表于 2013-11-29 13:59:50 | 显示全部楼层
我觉得应该用LDO,就算你用肖特基二极管从3.7降到了3.5,可是刚充好的电池是4.2伏啊?
发表于 2013-11-29 17:37:44 | 显示全部楼层
楼上终于说对了,明显电池的电压是从4.2v降下来,所以需要LDO稳压到3.3v,但是不能用1117-3.3,因为1117降压有1v以上。要用低压差的,保证电池3点几伏的时候也能输出3.3v。
发表于 2013-11-29 18:40:25 | 显示全部楼层
其实还是有一种低压差的LDO可以使用的,视输出功率,压差可以低到只有几十毫伏,楼主可以找找看
 楼主| 发表于 2013-12-6 12:33:57 | 显示全部楼层
还是用二级管吧!结贴
发表于 2015-10-4 19:29:49 | 显示全部楼层
可以用3.6v的齐纳二极管降压。
发表于 2015-10-5 15:46:10 | 显示全部楼层
可充锂电池的安全电源范围是2.75~4.2V,常规稳定在3.7V左右,锂电电压3.3V(25%电量)时,线性稳压电源就不能用了。
如果生产的话建议参考“手机背光LED驱动",主要是效率很高。
你可以看看LDO芯片如:TPS783xx RT9193,这些应该也可以满足你的需求。
要是自己只是为了玩玩,可以直接串接一个二极管达到目的,不过最好经常用电压表量一下输出电压比较稳妥。
看到挖坟就说一下。
版主帮结贴吧。哈哈哈
GMT+8, 2026-7-24 13:37 , Processed in 0.038227 second(s), 25 queries .
