查看: 27640|回复: 14
arduino耗电量的问题
发表于 2013-11-30 13:23:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
arduino uno 的耗电量是多少 在执行blink
  Blink
  Turns on an LED on for one second, then off for one second, repeatedly.
  This example code is in the public domain.
//&#160in 13 has an LED connected on most Arduino boards.
// give it a name:
int led = 13;
// the setup routine runs once when you press reset:
  // initialize the digital pin as an output.
  pinMode(led, OUTPUT);
// the loop routine runs over and over again forever:
  digitalWrite(led, HIGH);   // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
  delay(1000);               // wait for a second
  digitalWrite(led, LOW);    // turn the LED off by making the voltage LOW
  delay(3600000);               // wait for a second
灯熄灭后的延时是一个小时 也就是说 一个小时亮一次  他的耗电量大概在在多少?
发表于 2013-11-30 16:10:15 | 显示全部楼层
一般在300ma,不知是否有省电模式。
发表于 2013-11-30 17:34:29 | 显示全部楼层
应该只有几十毫安,不会过百的
发表于 2013-11-30 19:47:21 | 显示全部楼层
林定祥 发表于 2013-11-30 16:10
一般在300ma,不知是否有省电模式。
省电模式有五种
     *     SLEEP_MODE_IDLE         -功率节省最少
     *     SLEEP_MODE_ADC
     *     SLEEP_MODE_PWR_SAVE
     *     SLEEP_MODE_STANDBY
     *     SLEEP_MODE_PWR_DOWN     -最省电
http://playground.arduino.cc/Learning/arduinoSleepCode
发表于 2013-11-30 20:02:04 | 显示全部楼层
{:soso_e179:}
发表于 2013-11-30 20:03:59 | 显示全部楼层
需要启用省电模式才省电
 楼主| 发表于 2013-11-30 20:32:21 | 显示全部楼层
林定祥 发表于 2013-11-30 20:03
需要启用省电模式才省电
怎样启动?
求教
 楼主| 发表于 2013-11-30 20:34:21 | 显示全部楼层
smching 发表于 2013-11-30 19:47
省电模式有五种
     *     SLEEP_MODE_ADC
对于这个还是不太懂 能给个blink 加入省电的示例吗?
发表于 2013-11-30 21:00:15 | 显示全部楼层
省电模式有五种
     *     SLEEP_MODE_ADC
省电模式需要中断唤醒,例子是外部中断,内部中断应该也可以吧,如时钟中断。
发表于 2013-11-30 21:01:54 | 显示全部楼层
请读一下smching答复中的链接。
 楼主| 发表于 2013-11-30 21:11:46 | 显示全部楼层
读过了  变得更糊涂了 现在外部中断 看门狗 还有节省点这三个概念 完全混了
发表于 2013-12-1 14:36:38 | 显示全部楼层
arduino就不是为低功耗设计的。除cpu外,外围电路耗电更大。要省电的话,必须最小系统。
http://www.openhomeautomation.net/arduino-battery/
 楼主| 发表于 2013-12-2 10:51:09 | 显示全部楼层
http://www.openh ...
这个厉害了~~~
发表于 2014-7-16 00:26:32 | 显示全部楼层
标记一下,这个有点用
发表于 2016-7-22 22:53:05 | 显示全部楼层
收藏备用。
GMT+8, 2026-6-14 00:55 , Processed in 0.065607 second(s), 23 queries .
