查看: 9622|回复: 3
帮忙看看这个中断频率
发表于 2013-12-1 15:29:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
在32U4 (Leonardo)上对Timer0做如下设置:
TCCR0A = 0x02;
TCCR0B = 0x04; // these put the timer into CTC mode and set the prescaler to 256
OCR0A = 0x7C; // timer0 counts to 124, then gets reset to 0
TIMSK0 = 0x02; // enable interrupt on OCR0A match
大家帮忙算算这个中断频率是多少?
发表于 2013-12-1 21:37:08 | 显示全部楼层
16 MHz / 256 * 124 = 7.75MHz
 楼主| 发表于 2013-12-1 23:05:06 | 显示全部楼层
明显不对
公式如图
我算出来的是250Hz,但是老外算出来的是500,不知道他们为什么会忽略那个除2,难道是我漏了什么吗?
发表于 2013-12-2 17:00:03 | 显示全部楼层
zw111_2001 发表于 2013-12-1 23:05
明显不对
公式如图
波的频率和高低电平切换频率是俩概念。
GMT+8, 2026-7-28 09:12 , Processed in 0.074676 second(s), 19 queries .
