查看: 113879|回复: 35
网友自制自平衡车拆解研究
发表于 2011-5-23 15:26:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
从网友处购买了台自平衡车,因有处地方需要更换零件,索性拆开研究下。
先上真人兽~泰坦尼克标准动作~
该平衡车使用的是24V无刷减速电机,使用过程中感觉此电机功率太小,估计也就200W多一些吧,在非平坦道路上扭力不够,左右轮跑起来不好保持。看来综合路况下要跑的稳定,估计得500W左右电机起步。
减速电机连接车轮的接头
减速电机与车轮连接用的压片,这个压片看上去应该是自己车出来的。
压片与减速电机合影
车轮另一端的压片
 楼主| 发表于 2011-5-23 15:35:03 | 显示全部楼层
车轮连接减速电机的轴,这个轴看着也是自己车出来的东东,车轮固定完全就是靠两个压片之间的摩擦力,所以一定要拧紧。
拆掉车轮的车体,车子重量至少有一半是铅酸电池的,太重了,后悔没用用铁锂@_@
面板上有电池的充电口与开源按钮
状态面板上显示当前车子的平衡状态,如果是平衡中,中间的蓝色灯就是亮的,向上下左右倾斜,对应的那个方向的红灯就会亮起。
充电口特写~~~还带了防水帽
额,这个东东叫啥呢。。。我还真不知道了,大家有人知道的告诉我一下,作用就是需要左拐时,车把往左扭,使右轮转速比左轮快,达到左转的目的,右拐同理。方向弹力有点软。。。。左右摆的好厉害。
 楼主| 发表于 2011-5-23 15:48:21 | 显示全部楼层
车把与方向杆连接处~~~
车把是可以折叠的,这点设计不错,方便携带。
车把上的警示语。。。。不过讲的确实是实话,确实不好控制。。。
踏板上的2个按钮,左右脚都用,一共4个。作用是当车子处于平衡状态时,一只脚先踩上去触发按钮,车子才会开始给电机通电使车子自动平衡,当控制不了车子的时候,跳下来就可以,按钮断开了,车子电机也就自动断电。
车子的指示灯板和蜂鸣器。。。
指示灯板铜柱上的两个垫片。。这样拧上去不会晃动,不错不错。
这个是电源的接头,长时间不用。。。把电池电源接头与线路板接口断开就ok,设计的蛮好。
电池下面看到的铝盒子就是无刷电机的变频器了
这个铝盒子里面放的就是主控板,尖头指向的方向就是前。
电机与变频器用的这种接头接的,感觉不错,牢固度可以,维修更换也方便。
控制板接头与各个部件连接也全部是模块化接头,设计不错~
控制板出线的位置是这个样子的~~
本想进行进一步拆解。。。但是拆开控制板盒子发现,控制板貌似已经用防水胶封死在盒子里了,汗。。。拆不了了。
发表于 2011-7-29 16:11:07 | 显示全部楼层
自平衡车,今天第一次见,呵呵
发表于 2011-8-17 14:10:04 | 显示全部楼层
楼主加油!!!!
发表于 2011-8-17 14:10:25 | 显示全部楼层
什么时候看到你的平衡车出现!
 楼主| 发表于 2011-8-17 14:14:49 | 显示全部楼层
江华 发表于 2011-8-17 14:10
什么时候看到你的平衡车出现!
那。。小的年底估计出来了,大的嘛,估计得明年了。。。
发表于 2011-8-26 12:45:17 | 显示全部楼层
小的大的原理一样!一步到位!大的!
发表于 2011-10-17 21:17:14 | 显示全部楼层
弘老师有平衡车的资 料吗?让我学学好吧?
 楼主| 发表于 2011-10-19 15:03:50 | 显示全部楼层
米有ing~~只是买了一辆回来拆解。。。。
发表于 2011-11-11 18:23:31 | 显示全部楼层
{:soso_e179:}
发表于 2011-11-28 23:16:29 | 显示全部楼层
厉害,那个蓝色的电路板是陀螺仪(iphone里也有),其实很简单,问题我还是想不明白。希望能跟老师共同研究,我的目标1500元搞定。
发表于 2011-12-12 21:22:35 | 显示全部楼层
弘老师,控制左右轮的是陀螺仪和角度感应器,应该有个控制芯片的.
发表于 2011-12-19 12:51:28 | 显示全部楼层
这辆车多少米呀。
 楼主| 发表于 2011-12-19 12:52:50 | 显示全部楼层
hunduncn 发表于 2011-12-19 12:51
这辆车多少米呀。
3800?好像是这个数
GMT+8, 2026-7-24 12:38 , Processed in 0.055436 second(s), 27 queries .
