查看: 15828|回复: 7
看门狗无限循环死机
发表于 2013-12-7 01:15:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
网上找了段看门狗程序,没详细看和留意,直接测试,当然一开始没进行喂狗指令(我相信每个第一次想测试的同学都会这样做)。
现在连upload程序都无法进行了,因为它自己在reset.
请问这个问题怎么解决?特别是我用贴片模块(AVR ATmega328 5V 16M)根本无办法把它拆出来再重写了。
谢谢
发表于 2013-12-7 02:04:30 | 显示全部楼层
引脚出来用ISP刷过总可以吧。。。
 楼主| 发表于 2013-12-7 02:51:46 | 显示全部楼层
谢谢你的回复
不过除了这样暴力的办法就没有其他办法了吗?我用的是nano 贴片针脚很小不好引。
再说这样搞成本也高还不如放弃。。。。。
发表于 2013-12-7 11:20:33 | 显示全部楼层
。。。买个ASP才十来块很贵吗,而且这贴片不算小了好吧,好歹还有那么粗的针脚,如果是QFP封装连脚都没有。
发表于 2013-12-7 11:22:14 | 显示全部楼层
你不NANO是模块吗,模块不都引出针脚了,你不会查查吗。。。
发表于 2013-12-7 12:36:35 | 显示全部楼层
自己按住reset,到IDE变成uploading的时候松开
 楼主| 发表于 2013-12-7 12:48:00 | 显示全部楼层
我买个看。
to swatkxs:本来就是按住reset再按upload写的,最后(在出现字的时候)还要松开reset才能真正写入。
问题来了,在我没写入完成的时候它继续复位了。
 楼主| 发表于 2013-12-9 15:55:39 | 显示全部楼层
买了个ISP回来,已经解决了,主要多得论坛里边的histamine同志。
http://www.geek-workshop.com/thread-7375-1-1.html
这个是关于pro mini 重新烧写的文章的,虽然接线不完全对(我估计可能ISP版本问题吧),但改改就能用,谢谢了。
另外pro mini完全不用引针的。
GMT+8, 2026-7-28 10:47 , Processed in 0.034578 second(s), 19 queries .
