查看: 26305|回复: 15
可以安裝Windows、Linux和最32位的RTOS O/S 86Duino
发表于 2013-12-7 13:29:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天看到了这个86Duino,其功能类似 Intel Galileo,规格如下:
  • 处理器:   Vortex86EX
  • Clock Speed:   300 MHz
  • 记忆体:   128MB DDR3
  • 闪存:8MB
  • 数字I/ O引脚:14(其中7个为32位PWM输出)
  • 模拟输入引脚:6(11bit)
  • 工作电压:5V
  • 输入电压(推荐):7-12V
  • DC Current per I/O Pin:   16 mA
  • DC Current for 3.3V Pin:  400 mA
86Duino的官方网站是 http://www.86duino.com/,其产品在淘宝接受预订,价钱是人民币279.00
还在纠结Arduino的片上端口不够丰富吗?
MCU的处理能力不够劲吗?
那就开始玩86Duino ZERO吧 !
Arduino是一块基与开放原始代码的Simple i/o平台,並且具有使用类似java,C语言的开发环境。让您可以快速使用Arduino语言与Flash或Processing…等软件,作出互动作品,更加适合学习,DIY,取代传统的51单片机。Arduino可以使用开发完成的电子元件例如Switch或Sensors或其他控制器、LED、步进电机或其他输出裝置。Arduino也可以独立运作成为一个可以跟软件沟通的平台,比如:flash processing Max/MSP VVVV 或其他互动软件…,Arduino开发IDE界面基于开放原始码原则,开源硬件和开源软件,可以让您免费下载使用开发出更多令人惊奇的互动作品。
86Duino ZERO是台灣 DMP Electronics 全新研發的新一代的開放式硬體平台(open-source hardware platform),採用Vortex86EX處理器,除了提供更快的處理效能及高擴充性,不單只是簡單的兼容Arduino而己,且升级改进了不方便使用的设计,同時可以支援x86架構的作業系統及執行以Arduino為基礎的系統。
86Duino採用了高性能32位元的x86兼容處理器,可以額外安裝Windows、Linux和最流行的32位RTOS O/S,在單一封裝內集成了PCIE,DDR3,ROM控制器,xISA,I2C,SPI,IPC(DMA和中斷定時器/計數器包括內部外設控制器),網路,FIFO UART,USB2.0和SD/ SATA控制器形成一個系統級晶片(SOC)。
86Duino提供了一個超完美的解決方案,開放式的硬體與軟體,可自行下載電路圖,讓使用Arduino及嵌入式系統的藝術家、設計師、業餘愛好者、任何有興趣的人,建立打造互動式科技所需的性能。
产品特点
  • Vortex86EX Processor
  • 300MHz 32-bit x86
  • 128MB DDR3
  • LAN
  • USB 2.0
  • Micro-SD
  • Open-Source Hardware
  • Support DOS, Windows, Linux
  • Arduino-Compatible IDE
  • Arduino “Leonardo” form factor
发表于 2013-12-7 16:58:05 | 显示全部楼层
这个宣传图是谁做的啊,弱爆了,,快把美工炒了换人
发表于 2013-12-7 18:22:35 | 显示全部楼层
比较怀疑,没听说过这种能支持 x86 指令集的cpu。。。。。
 楼主| 发表于 2013-12-7 23:30:37 | 显示全部楼层
Vortex86先前是属于SIS公司的,后来被台湾的DM&P Electronics收购了。
http://en.wikipedia.org/wiki/Vortex86
这是Vortex86EX的datasheet
86Duino IDE 源码,兼容Arduino的1.5.2
发表于 2013-12-7 23:55:00 | 显示全部楼层
这个就算了,对跑Windows没兴趣。128M内存太少了。pcDuino V2 比这个好,带wifi。
发表于 2013-12-8 00:24:22 | 显示全部楼层
硬件接口明显不够用,
发表于 2013-12-8 11:04:03 | 显示全部楼层
http://en.wikipedia.org/wiki/Vo ...
o   怪不得 了解了
发表于 2013-12-8 11:16:14 | 显示全部楼层
好多好多年前,做过一段时间的sis的chipset,很痛苦
出了问题搞不定,最后问道sis的人,他们经常给出他们datsheet上没有的register让你改,改完就ok.
只是这样玩起来太麻烦,后面慢慢也就没有人用了........
发表于 2013-12-8 11:40:13 | 显示全部楼层
说实话,SIS的东西也弱爆了,估计性能比夸克差远了
 楼主| 发表于 2013-12-8 13:30:22 | 显示全部楼层
pcDuino功能很强,不过,在某种情况下,不直得考虑。
如果可以花费500元找一位大婶来完成同样的工作,又何必花费2000元聘请一位工程师呢?
 楼主| 发表于 2013-12-8 13:37:33 | 显示全部楼层
出了问题搞不定,最后问道sis的人,他们经常给出他们 ...
以前没听过这些问题。现在换了公司,希望一切顺利
 楼主| 发表于 2013-12-8 13:51:13 | 显示全部楼层
学慧放弃 发表于 2013-12-8 00:24
硬件接口明显不够用,
硬件接口是否足够,因个人而异。
我个人认为,目前的硬件接口相当足够了。其中我最常用的10/100网络接口以及USB Host(不是USB Client)都已经集成了。
发表于 2013-12-8 17:52:59 | 显示全部楼层
smching 发表于 2013-12-8 13:51
硬件接口是否足够,因个人而异。
我个人认为,目前的硬件接口相当足够了。其中我最常用的10/100网络接 ...
能够有atmega2560那么多接口就好了
发表于 2013-12-8 20:51:16 | 显示全部楼层
看样子CPU性能还不如RPI呢
 楼主| 发表于 2013-12-9 20:25:32 | 显示全部楼层
86Duino还有一个板子称86Duino One。没有看到列出价格
  • Processor:        Vortex86EX
  • Memory:        128MB DDR3
  • Flash Memory        8MB
  • Digital I/O Pins:        45 (of which 11 provide 32bit PWM output)
  • Analog Input Pins:        7 (11bit)
如果需要更多digital IO,一般上我会用74HC595。如果需要更多PWM,我会用TLC5940。
GMT+8, 2026-6-30 18:58 , Processed in 0.050947 second(s), 24 queries .
