查看: 20229|回复: 10
智能时钟
发表于 2013-12-8 00:54:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
用Arduino nano+12864+1302做了一个时钟,想给它添加一个智能的功能:通过usb连上电脑就可以直接对时,无需手动调整,大家不知道有没有想法?说一下思路吧,谢了~
发表于 2013-12-8 09:06:02 | 显示全部楼层
我第一个想法是,如果本身的供电和USB分开的话,可否将USB供电电路的5V接到一个IO口,一旦这个IO口得电,自动对时。可以否?
发表于 2013-12-8 09:56:15 | 显示全部楼层
komoya 发表于 2013-12-8 09:06
我第一个想法是,如果本身的供电和USB分开的话,可否将USB供电电路的5V接到一个IO口,一旦这个IO口得电,自 ...
完全可以,那个IO口就相当于一个模式位,问题出在电脑是通过串口把时间字符串往你的nano里发啊。或者有以太网模块,如果模式位拉高,就NTP自动对时。
发表于 2013-12-8 10:01:09 | 显示全部楼层
换句话说,只要保证电脑不断往串口发时间字符串,这个功能就能实现。另外,也没有必要用一个IO口了,接USB相当于给nano上电,setup的过程就完成对时了。
发表于 2013-12-8 10:13:28 | 显示全部楼层
楼主说的这个时钟,古作坊和杜洋工作室早就实现了!
百度一下古作坊,,,和  杜洋工作室
 楼主| 发表于 2013-12-8 10:46:54 | 显示全部楼层
ogre_c 发表于 2013-12-8 10:01
换句话说,只要保证电脑不断往串口发时间字符串,这个功能就能实现。另外,也没有必要用一个IO口了,接US ...
这个方法不错,但是怎么从电脑里自动获取时间呢?求指点
 楼主| 发表于 2013-12-8 10:59:31 | 显示全部楼层
百度一下古作坊,,,和  杜洋工作室
恩,在古作坊找到了一个,正在研究中,谢了
发表于 2013-12-8 11:00:38 | 显示全部楼层
需要上位机支持吧
 楼主| 发表于 2013-12-8 11:04:50 | 显示全部楼层
绿林网页 发表于 2013-12-8 11:00
需要上位机支持吧
也就是说,需要打开上位机,让他自动检测串口是否连接,之后,自动发送时间,是这个意思吗?
发表于 2013-12-8 11:46:25 | 显示全部楼层
可以说是的,我的思路是
1、写一个上位机服务,检测指定串口,如果串口有接入,就下发时间字符串到串口
2、arduino,在上电后,setup里接收串口传下来的的时间字符串进行时间设置
 楼主| 发表于 2013-12-8 12:32:36 | 显示全部楼层
绿林网页 发表于 2013-12-8 11:46
可以说是的,我的思路是
恩恩,明白了,我自己再试试吧,谢了
GMT+8, 2026-6-30 17:42 , Processed in 0.035791 second(s), 21 queries .
