查看: 10666|回复: 2
指针传递数组数据
发表于 2013-12-8 23:53:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
void display_string_5x7(uchar y,uchar x,uchar *text)
  unsigned char i= 0;
  unsigned char addrHigh,addrMid,addrLow ;
  while((text[i]>0x00))
    if((text[i]>=0x20) &&(text[i]<=0x7e))
      unsigned char fontbuf[8];
      fontaddr = long(text[i]- 0x20);
      fontaddr = long(fontaddr*8);
      fontaddr = long(fontaddr+0x3bfc0);  //baseAdd=0x3bfc0
      addrHigh = char((fontaddr&0xff0000)>>16);
      addrMid = char((fontaddr&0xff00)>>8);
      addrLow = char(fontaddr&0xff);
      get_n_bytes_data_from_ROM(addrHigh,addrMid,addrLow,fontbuf,8);/*取8个字节的数
                                         据,存到"fontbuf[32]"*/
      display_graphic_5x7(y,x,fontbuf);/*显示 5x7 的 ASCII 字到 LCD 上,y 为页地址,x 为
列地址,fontbuf[]为数据*/
      i+=1;
      x+=8;
    i++;
编译的时候总是提示无效 ,有谁遇到过类似的情况,给点指导性的建议。谢谢
发表于 2013-12-9 06:40:47 来自手机 | 显示全部楼层
关注,待高人解释
 楼主| 发表于 2013-12-9 23:47:22 | 显示全部楼层
这个在51的编程环境中一般都是这样用的  ,没有一点问题,但是在Arduino中就是不行。求教高手
GMT+8, 2026-6-30 18:58 , Processed in 0.033091 second(s), 18 queries .
