查看: 17143|回复: 3
IC全新原装 散新原装 散新 翻新 拆机 拆机原字原脚识别方法大全
发表于 2011-8-1 14:18:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
在中国你想要不被骗,那可是门技术活,原因嘛,你懂得~
IC这种东东,不少按照重量算比黄金还贵,如果被忽悠了,那可是损失惨重。通过查询各种资料,大概对业内的这几种IC分类进行一下概述。
第一种:全新原装。
这种货就是最好的,价格也是最高的,原厂原包装。虽然都是原厂出来的,但是分进口原装和国产原装。国产原装很难辨认,只能通过比较标签、包装等来进行区别。不过不管进口的,还是国产的。质量都是可靠地。
第二种:散新原装
这种是真正意义上的散新,也就是没有原包装的原装货。其来源分以下几种:
A. 客户需求量低于一个整包装,由于价格驱使,供应上把原来的整包装拆开,以高价出售部分数量的芯片,而剩下的一部分的没有原包装的片子。
B. 供应商由于运输的原因,将原封包装的货物拆开,方便运输。像香港的原装货,要运到深圳等地,为了进关减少关税把原包装拆了,分开多人带入关。
C. 年份老的全新货:这类货大多是一些置放时间久了,外观不好的货,只能用作散新处理。
D. 还有一部分封装厂来的:因为往往IC的设计单位并不具有自己的晶圆制造厂和封装厂。当一大批晶圆被送往封装厂去进行封装,完成以后IC设计单位可能会因为 资金问题,收不回所有封装好的片子,那么这一部分货封装厂会自己拿去卖,因为他也不需要打上自己的标也不会再做包装来加高成本,所以他们就会散卖。
E. 由于封装厂管理的问题,其员工通过非正常途径运出公司的,转手买掉的片子,流入国内的。这类片子因为没有进行最后的包装过程,所以没有外包装,但价格比较优惠有时候比国家级代理的价格还好。
F. IC设计是针对唯一的生产线,具有觉对的唯一性的,而有些部分厂家在实际生产销售中并没有如此大的生长量和需求量去不停的让生产线生产片子。而工厂方面为 了保障生产线的性能,不能完全弃用,所以为了保线生产出来的片子,厂家就会低价卖出给专门收此类货的人。还有一种情况就是封装厂封装之后,超过了一定时 限,厂家一直都没有付钱买走的。封装厂也会低价卖出给收货的人。
第三种:散新
这种其实就是残次品。来源分以下几种:
A. 流水线上下来的片子。就是在厂家检验的时候,被扣下来的片子,那些片子不是说有一定有质量问题,而是一些参数的误差比较大。因为往往厂家对片子的精确度要 求很高,例如电压电流等东西,允许误差范围在正负0.01以内的话,那么一个当标准的片子应该是1.00的时候,1.01,0.99都是正品,而0.98 或者1.02就是次品了,这些片子被挑出来,就成了所谓的散新了。这样的情况,有的客户对参数要求不高的时候,他只需要精确到0.02的时候,那么0.98 和1.02都可以用了,就不会有问题,但是客户的要求高,也要精确到0.01的时候,就不行了。同样的,因为片子的脆弱,我们的旧片在加工的过程中,可能会导致参数的误差也有小的变化,这就是为什么有时候同一个货,有些客户用的没问题,有的客户用的有问题。
B. 质检的过程中,因为人工加电脑的检测中,流水线从电脑中过,有时候片子并不是真的有问题,而只是卡住了的时候,工作人员宁可错杀一千也不愿意放过一个坏片,所以就丢了一大把,那么这些就成为所谓的散新。
特点:在很高的质量要求下,反映效果不好,只能满足一般性的需求,货有一定的失败率。因为是处理品,价格上有一定的优势。购买时要有清楚的分析,看他对片子的要求如何。另批号较杂。主要从代理和经销商手中获得。这种货一般不需要加工。
第四种:翻新
这种货就是把旧货拆机件,通过翻新加工冒充全新的往出卖~这种市场上很多,后面会单独讲识别方法。
在讲拆机件之前先介绍一些拆机件的来源。电子产品在发达国家常常会定期淘汰更新,按照当地法律要求,需要“妥善处理”,而“妥善处理”的费用又太高,远远高于回收产品的价值。这时,不少发达国家的公司宁愿花钱并出运费将电子垃圾“送”给中国和南亚一些国家,也不愿处理。而这些电子垃圾来到中国后,就经过一条龙的服务,把有用的电子零件拆下来再卖。这就是我们所见到的拆机件。
旧货拆机有两法:
    (1)、热风法,此法是正规的做法,用于较干净、整齐的板特别是较有价值的SMD板
    (2)、"油炸"法,这确实是真的,用调制的高沸点矿物油来"炸",极旧或很乱的垃圾板通常用此法。
第五种:拆机原字原脚
顾名思义,就是拆机下来后,什么都没有加工过的零件。这种零件价格很低,一般为原装全新的10%-20%。
第六种:拆机
拆机件有些品相不好,拆下来后经过二次加工~~~这就是所谓的拆机件。
那么我们到底该如何区别IC原装货和翻新货呢?
       1、看芯片表面是否有打磨过的痕迹。凡打磨过的芯片表面会有细纹甚至以前印字的微痕,有的为掩盖还在芯片表面涂有一层薄涂料,看起来有点发亮,无塑胶的质感。
       2、看印字。现在的芯片绝大多数采用激光打标或用专用芯片印刷机印字,字迹清晰,既不显眼,又不模糊且很难擦除。翻新的芯片要么字迹边沿受清洗剂腐蚀而有"锯齿"感,要么印字模糊、深浅不一、位置不正、容易擦除或过于显眼。另外,丝印工艺现在的IC大厂早已淘汰,但很多芯片翻新因成本原因仍用丝印工艺,这也是判断依据之一,丝印的字会略微高于芯片表面,用手摸可以感觉到细微的不平或有发涩的感觉。不过需留意的是,因近来小型激光打标机的售价大幅降低,翻新IC越来越多的采用激光打标,某些新片也会用此方法改变字标或干脆重打以"提高"芯片的档次,这需要格外留意,且区分方法比较困难,需练就"火眼金睛"。主要的方法是看整体的协调性,字迹与背景、引脚的新旧程度不符如字标过新、过清有问题的可能性也较大,但不少小厂特别是国内的某些小IC公司的芯片却生来如此,这为鉴定增添了不少麻烦,但对主流大厂芯片的判断此法还是很有意义的。另外,近来用激光打标机修改芯片标记的现象越来越多,特别是在内存及一些高端芯片方面,一旦发现激光印字的位置存在个别字母不齐、笔画粗细不均的,可以认定是Remark的。
       3、看引脚。凡光亮如"新"的镀锡引脚必为翻新货,正货IC的引脚绝大多数应是所谓"银粉脚",色泽较暗但成色均匀,表面不应有氧化痕迹或"助焊剂",另外DIP等插件的引脚不应有擦花的痕迹,即使有(再次包装才会有)擦痕也应是整齐、同方向的且金属暴露处光洁无氧化。
       4、看器件生产日期和封装厂标号。正货的标号包括芯片底面的标号应一致且生产时间与器件品相相符,而未Remark的翻新片标号混乱,生产时间不一。Remark的芯片虽然正面标号等一致,但有时数值不合常理(如标什么"吉利数")或生产日期与器件品相不符,器件底面的标号若很混乱也说明器件是Remark的。
       5、测器件厚度和看器件边沿。不少原激光印字的打磨翻新片(功率器件居多)因要去除原标记,必须打磨较深,如此器件的整体厚度会明显小于正常尺寸,但不对比或用卡尺测量,一般经验不足的人还是很难分辨的,但有一变通识破法,即看器件正面边沿。因塑封器件注塑成型后须"脱模",故器件边沿角呈圆形(R角),但尺寸不大,打磨加工时很容易将此圆角磨成直角,故器件正面边沿一旦是直角的,可以判断为打磨货。
       除此之外,再有一法就是看商家是否有大量的原外包装物,包括标识内外一致的纸盒、防静电塑胶袋等,实际辨别中应多法齐用,有一处存在问题则可认定器件的货质。
       另外,有些柜台在顾客坚持之下也可能拿来新货,但肯定是从那些真正做新片的商家中拿的,但也肯定会跟顾客说去库房拿的货,大家可别当真!
       如果有些芯片我们无法用肉眼和经验来判断的我们可以借助一些工具,如放大镜和数码放大镜打磨翻新过的芯片表面有细微的小孔是我们用肉眼难以看的出的我们就必须借助设备来观察!有几个要点:
      1看打字,一般翻新的重新打字的(白字)用"天那水"(化学稀释剂)可以把字擦除的一般为翻新货,原装货是擦不掉的。
      2 看引角,原装货的引脚非常整齐且像一条直线,而翻新处理过的则有的脚不整齐且有些歪。
      3看定位孔,观察原装货的定位孔都比较一致,翻新的有的深浅不一或者根本就整个打磨平了,有的如果仔细看可以看到原有定位孔的痕迹。 在实际工作中还要仔细观察观察,有的造假工艺相当的高,要慎重!
发表于 2012-10-17 12:00:00 | 显示全部楼层
学习了,留个脚印,以后要买再来仔细研读!
发表于 2012-10-18 17:18:29 | 显示全部楼层
买芯片,尤其是国内能生产的芯片90%能中招
发表于 2012-10-18 17:30:17 | 显示全部楼层
能用就行...
GMT+8, 2026-6-29 14:53 , Processed in 0.039733 second(s), 24 queries .
