查看: 32689|回复: 7
【已出】出一个袖珍示波器DS203
发表于 2013-12-11 20:52:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
购于2012年12月,功能正常,无任何问题,现在已有其他示波器,所以打算把这个袖珍的出掉,看这个示波器和一台固维的比较,1kHZ标准方波,很精准,波形也很好
原价936,现价700,不议价,谢谢
700元包括:
DS203示波器 1台
表笔 2支
备用电池 1块
保护套 1个
原装纸盒 1个
http://2.taobao.com/item.htm?id= ... 4.12.ORXsjS&mt=
 楼主| 发表于 2013-12-14 19:18:31 | 显示全部楼层
吱。。有木有人要?
 楼主| 发表于 2013-12-14 19:20:30 | 显示全部楼层
来个性能介绍:
1) 性能参数
是一个5踪4线的通用电子工程任务的数字示波器套件。它的基于ARM Cortex M3内核的CPU,采用FPGA实现对外接ADC的管理控制和数据缓存,内置2MB的U盘,用户可以通过U盘来存储波形和升级系统固件,并提供4个应用程序分区,方便用户装载和升级最多4个不同的应用程序固件。特别请您留意和理解的是:作为开源电子套件(DIY kit),本套件的资料和应用App程序会不断更新,目前以提供电子文档的光盘为主。如有需要请到论坛下载或联系我们索取。谢谢!
http://www.minidso.com/bbs/thread.php?fid=7
主控CPU: ARM Cortex M3
FIFO及控制:FPGA
ADC: AD9288-40,(超频使用)
模拟通道数 2( [CH_A] [CH_B] )
模拟带宽 8Mhz
数字通道数 2( [CH_C] [CH_D] )
运算通道数 [CH_A]+[CH_B], [CH_A]-[CH_B], [CH_C]&[CH_D], [CH_C]&[CH_D]
垂直灵敏度 20mV-10V/div(1-2-5 STEP) 采用x1探头时
200mV-100V/div(1-2-5 STEP) 采用x10探头时
垂直精度 8 bits
存储深度 单通道8K
4通道4X4K
输入耦合方式 直流、交流
最大输入电  80Vpp
软触发类型 正负边沿、高低电平
硬触发类型 正负边沿
触发模式 自动、标准、单次、慢扫描、即时扫描
触发源 [CH_A] [CH_B] [CH_C] [CH_D]
信号源 方波:
10Hz到8MHz共20档约2.8Vpp信号源,占空比10~90%可调
正弦波、三角波、锯齿波:
10Hz到20KHz共11档约2.8Vpp
采样波:
ΔT内波形片段 开发中
文件储存容量 内置2M USB盘
文件储存格式 BMP,DAT
自动测量类型 最大值、最小值、峰峰值、平均值、有效值、频率、周期、脉宽、占空比
光标测量 时间值、幅度值
显示模式 4线显示:
1线: [CH_A] , HIDE
2线: [CH_B] , HIDE
3线: [CH_C] , HIDE
4线: [CH_D] ,HIDE, [CH_A]+[CH_B], [CH_A]-[CH_B], [CH_C]&[CH_D], [CH_C]&[CH_D] , FILE_1, FILE_2, FILE_3, FILE_4
采样模式 实时采样
采样率 30S/s ~ 72MS/s
电源 电池供电
尺寸 98mm(长)x60mm(高)x14.5mm(厚)
重量 80g(不连电池)
 楼主| 发表于 2013-12-14 19:30:19 | 显示全部楼层
发表于 2014-7-12 12:46:21 | 显示全部楼层
有没有卖?碉堡了
发表于 2015-8-10 09:29:12 | 显示全部楼层
没这么贵,楼主被坑了?
发表于 2015-10-20 11:04:39 | 显示全部楼层
两通100M的国产示波器便宜点的也就个1200的样子,这个玩具这么贵,呵呵呵
GMT+8, 2026-7-21 19:44 , Processed in 0.063187 second(s), 21 queries .
