查看: 11599|回复: 5
求电子原理解释
发表于 2013-12-15 15:13:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
http://www.instructables.com/files/orig/FNB/Q7OD/G29ZFEIL/FNBQ7ODG29ZFEIL.jpg
这个是用buzzer做为声音输入感应器来用的。他并联了一个1M om的电阻,然后把buzzer接到 analog input & GND.
我不理解并联一个大电阻的作用,求解释?
外高中毕业太久了,物理知识都还给老师了,有什么简单的帖子可以把类似电路图原理解释下的ma?
发表于 2013-12-15 16:07:08 | 显示全部楼层
貌似降低干扰
发表于 2013-12-16 21:05:18 | 显示全部楼层
蜂鸣器两脚接到a0和5v,a0要读变化的电压,是电压,模拟口只能读电压,不能读电流,蜂鸣器作为输入设备,相当于一个发电机,因此要有负载才有电压,所以接上1m电阻作为负载,电阻两端就有电压,然后再接入a0
发表于 2013-12-16 21:05:44 | 显示全部楼层
lkdoall 发表于 2013-12-15 16:07
貌似降低干扰
降低干扰用电容
发表于 2013-12-17 16:32:23 | 显示全部楼层
qptimus 发表于 2013-12-16 21:05
蜂鸣器两脚接到a0和5v,a0要读变化的电压,是电压,模拟口只能读电压,不能读电流,蜂鸣器作为输入设备,相 ...
这电学原理搞的。。。 啥叫有负载才有电压啊,电压是电势差,不管有没有负载电压都是存在的,就像湖面高于海面那就有势差了,没河道没水流而已。。。没负载就没电流。A0口不接电阻也一样能测出电压。
发表于 2013-12-17 21:59:31 | 显示全部楼层
{:soso_e103:}难道是让器件工作在线性区, 以获得增益,在震荡电路里貌似常能见到这种接法
GMT+8, 2026-7-28 11:51 , Processed in 0.035117 second(s), 21 queries .
