查看: 11637|回复: 7
请求各位道友
发表于 2013-12-16 21:20:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大才,能不能帮我编写一段程序用光照强度传感器和声音传感器同时控制LED灯的开关,小弟在此谢谢啦
发表于 2013-12-16 21:28:40 | 显示全部楼层
你要控制led什么,怎么控制
 楼主| 发表于 2013-12-16 22:25:35 | 显示全部楼层
qptimus 发表于 2013-12-16 21:28
你要控制led什么,怎么控制
就是直接控制LED灯的开关,当光照强度和声音强度同时满足一定值的时候,LED灯才会亮起来,
发表于 2013-12-16 22:36:20 | 显示全部楼层
这个……不难吧,基础教程里就有差不多的
 楼主| 发表于 2013-12-16 23:23:16 | 显示全部楼层
qptimus 发表于 2013-12-16 22:36
这个……不难吧,基础教程里就有差不多的
int lightPin=12;
int voicePin=A1;
int ledPin=13;
int lightValue=0;
int voiceValue=0;
int a =800;     //此处需是环境基础亮度变量,请查看自己的亮度数值,填写到此处数值要略大于所测得的数据但小于灯光下的数据
int  b=55; //此处需是环境基础变量,请查看自己的数值,填写到此处数值要略大于所测得的数据但小于数据
void setup ()
  pinMode(13,OUTPUT);
  pinMode(12,INPUT);
  pinMode(A1,INPUT);
  int lightValue=digitalRead(lightPin);//读取模拟口A0数值
  Serial.println(lightValue);
  int voiceValue=analogRead(voicePin);//读取模拟口A1数值
  Serial.println(voiceValue);
  if (lightValue>=a)      //对光线和声音强度进行判断,如果比我们的预设值大 就点亮LED否则就关闭
    digitalWrite(13,HIGH);
    digitalWrite(13,LOW);
  delay(1000);
if (voiceValue>=b)
  delay(1000);
我这样写对吗?谢谢啦
发表于 2013-12-17 15:21:31 | 显示全部楼层
你要同时满足条件就应该这样写
  if (lightValue>=a && voiceValue>=b)      //对光线和声音强度进行判断,如果比我们的预设值大 就点亮LED否则就关闭
 楼主| 发表于 2013-12-17 21:47:33 | 显示全部楼层
数字 发表于 2013-12-17 15:21
你要同时满足条件就应该这样写
一样,不行
发表于 2013-12-23 10:22:30 | 显示全部楼层
为什么你亮度检测不用模拟口?
GMT+8, 2026-7-28 14:21 , Processed in 0.037263 second(s), 19 queries .
