查看: 33583|回复: 9
MQ-2 气体传感器发烫是什么原因?
发表于 2012-4-18 11:04:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
  今天早上看着桌上有个气体传感器模块,于是拿来折腾一下,有三根线,一个是信号线、一个是地线、一个是电源线。
写了一个小程序编译一下没错误就连电路,结果打开串口监视串口看数字,也不知道是什么情况?一摸传感器发现烫手啊,马上断电了,电源和地没有接错。程序是下面这样:
  1. void setup()
  2. {
  3.     Serial.begin(9600);
  4. }
  5. void loop()
  6. {
  7.     int val;
  8.     val=analogRead(0);
  9.     Serial.println(val,DEC);
  10.     delay(100);
  11. }
结果是这样:
不知道你们那位大侠玩过,帮我看看是什么问题,谢谢了哦!
 楼主| 发表于 2012-4-18 11:27:20 | 显示全部楼层
我似乎找到答案了,这个是属于正常现象,来两个东西证明一下!
1、传感器型号是 MQ-2,可检测烟雾、酒精、一氧化碳等等,对烟雾的敏感度高点。传感器有六个角 AABBHH,两个 H 脚间是一个电阻用来加热的,因为这个传感器不是在常温下使用的,正 常检测的时候用手摸会有点发烫。AB 角选两个接就行了,不用都接上,我是一端接 A 脚一 端接 B 脚,然后加一个 5.1K 的负载电阻,用万用表一测没有烟的时候是一点几伏,有烟的 时候是三点几伏, 这样加个比较器转换成高低电平单片机就可以识别了。
2、气体传感器属于模拟传感器,使用模拟传感器连接线将气体传感器连接到Arduino传感器扩展板的模拟口0上,由于气体传感器内部有发热器件耗电量比较大,所以建议Arduino采用外部供电。这样会似乎好一点,减少电压的相互影响!
发表于 2012-4-18 12:03:47 | 显示全部楼层
恩,这个传感器功率很大。。。发热很厉害,而且要有很长的预热时间。。。
 楼主| 发表于 2012-4-18 12:08:05 | 显示全部楼层
是的,刚开始不清楚,就感觉不妙了,果断断电,哈哈,我整理了学习笔记了,去整理吧你!
发表于 2014-1-1 11:11:24 | 显示全部楼层
赞一个{:soso_e100:}
发表于 2014-4-27 12:14:37 | 显示全部楼层
如何用气体传感器做一个烟雾报警器啊。要求加上蜂鸣器和发光二极管。求详细接线方式和代码。提前谢谢各位大神。。
发表于 2014-8-19 10:16:26 | 显示全部楼层
MQ-2这个传感器一加上电路,整个电路的电压就从5v降到了4.6v,这个问题怎么回事啊?
如何解决?用DC-DC隔离一下?
发表于 2015-7-19 15:26:58 | 显示全部楼层
这种传感器是要预热的
发表于 2016-3-15 22:07:42 | 显示全部楼层
赞一个赞一个
发表于 2016-6-10 08:18:25 | 显示全部楼层
习惯你的依赖 发表于 2014-4-27 12:14
**** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ****
还需要吗?我给你
GMT+8, 2026-7-24 13:38 , Processed in 0.048952 second(s), 26 queries .
