查看: 10587|回复: 3
裸板电压必须是3.3 及 5 v 附近吗
发表于 2013-12-20 11:01:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
直接最小系统 VCC接供电部分,按照说明书要求是3.3 5 v,那我的VCC 供电为4v左右是否就会工作不稳定?
发表于 2013-12-20 13:46:36 | 显示全部楼层
不会的。328芯片的操作电压范围是 1.8 - 5.5V,是连续区域,不会其中只有3.3和5可以用。
发表于 2013-12-20 14:30:57 | 显示全部楼层
还要看你芯片运行的频率,频率越高,要求的电压也越高。
发表于 2013-12-20 15:12:55 | 显示全部楼层
如果有外挂零件,如传感器,那就需要考虑外挂零件的工作电压了.
GMT+8, 2026-7-28 00:26 , Processed in 0.040504 second(s), 20 queries .
