查看: 23261|回复: 10
Arduino 与 Max232进行通讯时发现的COM问题
发表于 2012-4-19 14:17:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
Arduino 与 Max232进行通讯时发现的COM问题,我不理解的是,max232USB转串口,需不需要什么驱动的吗?为什么会发现这样的问题!
看一下图片,谁知道的麻烦告诉一下哦!谢谢~
 楼主| 发表于 2012-4-23 18:01:36 | 显示全部楼层
目前不知道是什么原因,但是我查阅了一下资料说,MAX232转串口是不需要驱动的。而在我电脑上出现这样的情况,不知道啥情况!
发表于 2012-4-24 01:17:21 | 显示全部楼层
{:soso__7730990488543981153_1:}哎呀呀~肯定硬件没弄对嘛~
 楼主| 发表于 2012-4-24 08:49:42 | 显示全部楼层
奈何col 发表于 2012-4-24 01:17
哎呀呀~肯定硬件没弄对嘛~
这样啊,不是一头串口头,一个是USB头,怎么会呢?
发表于 2012-4-24 09:51:27 | 显示全部楼层
原理图呢~我看看
 楼主| 发表于 2012-4-24 10:02:54 | 显示全部楼层
奈何col 发表于 2012-4-24 09:51
原理图呢~我看看
没有原理图的,就一个模块,我找相机拍一个给你!
发表于 2012-4-24 10:40:36 | 显示全部楼层
你得用max232+uart转usb芯片,才能   RS232转USB
懂否?就是要两个IC
 楼主| 发表于 2012-4-24 11:10:55 | 显示全部楼层
懂否?就是要两个IC
懂用,就是我插上电脑上时,COM不能正常,就不能进行下一步的通信咯!
 楼主| 发表于 2012-4-24 11:15:22 | 显示全部楼层
懂否?就是要两个IC
就是这种的。
发表于 2012-4-27 09:01:39 | 显示全部楼层
1、一般情况下,USB转串口线都需要驱动程序。常用的芯片有FT232、PL2303、CH341等。
2、有黄色叹号,说明计算机这边肯定有问题,应该与驱动程序有关。
3、串口号都到43、44了,右击串口设备--属性--端口设置--高级--COM端口号,调整一下,端口号一般设置为了1-8就可以了。
4、同一条USB转串口线插入计算机不同的USB接口后,显示的端口都不相同,可以自己设置
5、9楼的图片是一个RS232电平转TTL电平的模块,RS232电平为正、负12V,TTL为0-5V。
6、ARDUINO与一般单片机都是TTL电平。
7、好象你有一条USB转串口线和一个9楼的模块:将9楼的模块连接到USB转串口线后,计算机就可以输出0-5V的串行信号了。
8、使用中注意:要象给ARDUINO供电一样给9楼的模块供电,计算机的串口是没有电源的
 楼主| 发表于 2012-4-27 09:09:24 | 显示全部楼层
2、有黄色叹号,说明计 ...
谢谢您的精彩回答,问题已经解决,是驱动没装好的问题,我所使用的USB转串口模块的是RS232电平转换的,我的COM端口用的快,我一般是使用到差不多的时候使用系统来清除,重新整理即可,看一下这个帖子就很简单了。  http://www.geek-workshop.com/for ... &extra=page%3D1
FT232和PL2303这些都是我都有现有模块,拿到手装个驱动就可以进行工作了,CH341没用过!呵呵,有空弄个来试试!
GMT+8, 2026-7-23 16:04 , Processed in 0.087105 second(s), 20 queries .
