查看: 10746|回复: 4
SPI 引脚冲突怎么办?
发表于 2013-12-27 13:06:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
有两模块,分别是RFID模块和SD卡模块;
其SPI的引脚都是连接D11、D12、D13引脚上;
单独使用都是可以的,
如果把他们结合在一起就不能用了;
比如说把RFID模块读取的数据保存到SD卡中,就会出错!
发表于 2013-12-27 13:49:17 | 显示全部楼层
通过不同的CS引脚来进行选择
 楼主| 发表于 2013-12-28 08:34:49 | 显示全部楼层
弘毅 发表于 2013-12-27 13:49
通过不同的CS引脚来进行选择
谢谢,这个我已经搞定了,不知道为什么代码放在下面不行,把代码放上面就可以用了,哎;
发表于 2014-3-20 21:39:20 | 显示全部楼层
能把代码粘上来看看嘛,我现在也遇到这个问题了
 楼主| 发表于 2014-3-21 15:04:24 | 显示全部楼层
修改CS脚就可以了,
GMT+8, 2026-7-28 17:03 , Processed in 0.035590 second(s), 19 queries .
