查看: 13131|回复: 6
有没有人对这个付费项目感兴趣(USB 切换控制电路)
发表于 2013-12-28 16:01:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位朋友,我目前有这样一个想法:在一张PCB上焊接200个USB插槽,接200个U盘。然后PCB上有一个USB接口连接到电脑上,这个时候,200个U盘只能有一个是保持供电的,其余199个要求全部断开(区别于USB HUB)。基于以上需要,目前面临两个需要解决的问题:PCB上的控制电路如何实现?控制电路与电脑之间如何通信(我需要由电脑指定哪个U盘保持连接)。
我在网上搜索了一下,有一个MAX4999的芯片好像能够满足U盘的切换,但我不知道怎么用。
各位如果对上述想法感兴趣,欢迎留言提出解决方案。谢谢大家了!
发表于 2013-12-28 20:41:19 | 显示全部楼层
看了一下资料,max4999应该可以完成你的要求。不过看起来他不会给设备断电。他的断开是d+ d-的断开。
建议你搭个台子用这个芯片试试看。
ps:为啥这么多usb口啊?
发表于 2013-12-29 16:17:39 | 显示全部楼层
有必要这么多USB口吗?
发表于 2013-12-29 17:52:41 | 显示全部楼层
看你项目的重要性.费用预算允许,也真有必要的话,可以用200路的矩阵开关控制.通过串口指定接通U盘.
 楼主| 发表于 2013-12-30 17:44:48 | 显示全部楼层
如果用矩阵开关的话,大概预算是多少?这种情况下,能不能确保避免电磁干扰?
发表于 2014-1-1 20:53:54 | 显示全部楼层
     现成的矩阵开关,64路的起码也要几千吧,进口的更贵。
为了省钱,曾经用两块2560的板子组合到一起,控制过80路的继电器组。
你也可以看看LED控制板能否满足你的要求。若是可以的话,用LED控制卡改做既可以省钱,又省事儿。
   至于电磁干扰就不清楚了,要看你的具体要求。抱歉,没有这方面的经验!
 楼主| 发表于 2014-1-2 22:30:20 | 显示全部楼层
为了省钱,曾经用两块2560的板子组合到一起 ...
这个成本太高了。我想的是使用电子开关来实现。由于线路太多,我设想的是使用中继的方式来实现,有点类似于拓扑结构来实现。或者,能不能通过类似计算机总线的原理,通过时序电路来实现?
GMT+8, 2026-7-28 11:50 , Processed in 0.039720 second(s), 21 queries .
