查看: 22085|回复: 10
求助压力感应器的问题
发表于 2013-12-31 18:52:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
想做一个 椅子上有压力感应器 人一坐到椅子上面 视频画面就会变换的东西
我有一个softpot membrane potentiometer
这个东西 人坐(长时间)上去没问题吗? 有额定压力范围吗? 男性体重70kg ok吗?
在国外网站上看到这个警告, 说是两头同时按住,时间长了会着火,真的吗??????
求助啊
发表于 2013-12-31 18:59:02 | 显示全部楼层
没用过这个东西,不过看则合格描述确实很奇怪,他们自己都搞不明白原理那怎么做的?
我是比较建议用红外障碍传感器做一下好了,不要用这个了.....太高科技,价格也贵吧?
 楼主| 发表于 2013-12-31 19:06:23 | 显示全部楼层
我是比较建议用红外 ...
我在韩国念书 有门arduino的课 东西都是买的整个套件  查了一下 这个 50mm的大概100RMB左右
话说 红外障碍传感器怎么用  我本来打算想利用椅子的(想把椅子和压力传感器结合在一起的)
发表于 2013-12-31 19:11:45 | 显示全部楼层
“手边还有一块红外距离模块,这是用来判断一定距离内是否有遮挡的元件。探测距离可以在0-100cm以内调节。当有阻挡的时候输出低电平,反之输出高。”
这个应该比你的更常见。或者说说你手中都有啥传感器
 楼主| 发表于 2013-12-31 19:14:47 | 显示全部楼层
zoologist 发表于 2013-12-31 19:11
“手边还有一块红外距离模块,这是用来判断一定距离内是否有遮挡的元件。探测距离可以在0-100cm以内调节。当 ...
温度、光感、按钮式的...
发表于 2013-12-31 19:18:00 | 显示全部楼层
utlala 发表于 2013-12-31 19:14
温度、光感、按钮式的...
我觉得应该够用了吧?自己测试一下看看,温度的话测试椅子面温度?
光感测试有没有强烈的光线变化以判断是否有遮挡
按钮的话,想办法装在腿上?
用手边的东西做就好了,没有必要追求太新太好的东西呢
 楼主| 发表于 2013-12-31 19:22:36 | 显示全部楼层
光感测试有没有强烈的光线变化以判 ...
主要这是毕设...  按钮我有想过...就怕体重过于大 毕业展示的时候 直接断了 - -!
  谢谢~~~    第一次发帖  就遇到那么好心的人    谢谢~~~~~~~~~~
发表于 2013-12-31 19:29:11 | 显示全部楼层
毕业设计啊,那还是推荐你用我前面说的红外的传感器,主要理由是:靠谱啊~
或者是发挥创意看看有没有可能做成无线门铃这样的东西 参考 http://item.taobao.com/item.htm? ... &id=36456584002
就是发射不用电池,接收那边用电?
 楼主| 发表于 2013-12-31 19:31:22 | 显示全部楼层
或者是发挥创意看看有没有可 ...
好的好的 麻烦你啦 我试试红外传感器   连一下试试
发表于 2013-12-31 21:44:15 | 显示全部楼层
应变片啊,,用应变片几分钱就可以了
发表于 2014-1-3 16:37:58 | 显示全部楼层
您找的應該是這個吧!彎曲/伸展傳感器http://garagelab.com/profiles/blogs/tutorial-flex-sensor-with-arduino
(GOOGLE翻譯的)力“傳感器”,其實是“力傳感電阻器”。同樣,彎曲“傳感器”其實是產品,其電阻隨彎曲變化。這些都可以被分類為“可變電阻器”。接口產品,其電阻與改變微控制器,你需要一個分壓電路。這種“電路”沒什麼複雜的-除了電線,你缺少的只是部分是電阻。
建立電路,加在串聯的可變電阻大致相同的電阻相似的(標準)電阻(歐姆)。連接兩者之間的線 - ​​這根線進入到電路板的模擬輸入。應該只有左邊兩條線 - 標準電阻器的一端,並從可變電阻器的一端 - 這些端部被分別連接到+5 V和GND。現在,您可以使用它作為與模擬量輸出常規傳感器。
如果你想有一個預先製作的電路,考慮的Phidgets分壓器:
這個“小電路”的輸出是0到5V的信號(這被稱作一個模擬信號),它被連接到一個模擬引腳的微控制器。微控制器的板載模擬到數字轉換器(ADC)解釋這個電壓,並為其分配一個號碼,你可以在你的代碼中使用。對於10位ADC(2 10),你會得到一個介於0和1024代表0V至5V。你需要在你的代碼中的公式來使用這個號碼發送相應的信號到電機控制器。正如你可能已經懷疑,現在該代碼相同,用於獲取模擬輸入。
要獲得示例代碼,打開Arduino的軟件,並轉到文件 - >實例 - >模擬 - > AnalogInOutSerial
將彎曲傳感器連接到一個Arduino的,並且Arduino的是連接到一個小的伺服電機。與彎曲/伸展傳感器相關聯的模擬值由Arduino的讀取,並且該值被轉換為一個粗略的位置。你會合併與伺服代碼模擬示例代碼,並添加一行到0到1024的值轉換為0~180度。這是很容易看到,有許多這樣的傳感器,你可以創建一個數據手套,控制機器人的手。
GMT+8, 2026-7-29 01:54 , Processed in 0.087048 second(s), 22 queries .
