查看: 23611|回复: 13
新人求助:最近在做一个用usbisp烧录mega8一直连接不上芯片
发表于 2014-1-1 18:55:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
新人求助:最近在做一个用usbisp烧录mega8一直连接不上芯片连线就连接了 mosi 、miso、reset、sck、xtal1、(vcc、gnd一组),软件提示检查芯片连接,但是同样的我连接mega48引脚分布和mega8一样的就能连接上。都是mlf封装的,求教啊
发表于 2014-1-1 19:06:37 | 显示全部楼层
这种情况一般都是哪个线搞不对了,我建议你写下来详细描述一下具体连接和设置。
说不定你写着写着就知道哪里不对了
 楼主| 发表于 2014-1-1 19:18:13 | 显示全部楼层
说不定你写着写着就知道 ...
就是检测了好多次一样的,因为mega48跟mega8引脚基本一样但是就是mega8连接不上,mega48能连接是不是mega8还要添加什么
发表于 2014-1-1 22:07:37 | 显示全部楼层
哈哈哈!我猜你之前是不是烧过一次了?八九不离十!!!!
你没有设置好熔丝位,“手贱了吧”,我第一次烧Atmega328的时候,也手贱了,慌慌张张的就“自动”了
原因就是你没有配置好熔丝位,导致芯片锁死了,解决方法不多
第一,最简单的方法就是借台AVR单片机专用的下载器,强制烧写熔丝位,烧写过来就行了
我那次就是向老师借的下载器,我到淘宝上搜索,200多,如果你的老师没有就得看第二个方法
第二,我是从网上看的,使用有源晶振,具体地电路,你百度一下,或者在本论坛里搜索一下
祝你好运
发表于 2014-1-2 11:26:11 | 显示全部楼层
尝试使用匹配的外部晶振,芯片可能已经熔丝成外部晶振了。
还不行只能尝试使用高压编程器了。
 楼主| 发表于 2014-1-2 13:37:03 | 显示全部楼层
你没有设置好熔丝位,“手贱了吧”,我第一次 ...
似乎不是啊,我刚焊好的芯片接上线选好芯片,然后 点击    RD按钮读取就是这样提示的啊。有四片mega8都是这个情况,另外两块mega48同样连线(因为接口基本一致)就能读取到芯片id
 楼主| 发表于 2014-1-7 22:41:09 | 显示全部楼层
求助有人知道吗,测试几天了。接线都没有错误啊,按照网上做的最小系统也是一样提示。。。。六片mega8都是一样提示。
 楼主| 发表于 2014-1-7 22:42:48 | 显示全部楼层
发表于 2014-1-8 09:05:29 来自手机 | 显示全部楼层
1、假芯片。
2、引脚接错。
3、芯片锁死,随便找个有晶振的板子就有方法激活你的m8。
4、你特么到是把电源给接对吖!
 楼主| 发表于 2014-1-9 11:39:25 | 显示全部楼层
maxims 发表于 2014-1-8 09:05
1、假芯片。
2、引脚接错。
接线应该都每有错。我看了mega48与mega8的引脚图接线是一样的,48随便都能连接上,转过来接mega8一片都连接不上,用的智峰的免驱usbisp直接接芯片引脚没有外围电路(因为usbisp带了时钟的线)。
是不是mega8需要加个什么东西。
发表于 2014-1-9 12:44:50 | 显示全部楼层
臸じòぴé魚 发表于 2014-1-9 11:39
接线应该都每有错。我看了mega48与mega8的引脚图接线是一样的,48随便都能连接上,转过来接mega8一片都连 ...
此时钟,彼时钟。
 楼主| 发表于 2014-1-9 14:56:09 | 显示全部楼层
maxims 发表于 2014-1-9 12:44
此时钟,彼时钟。
没有明白,请指教
发表于 2014-1-9 22:12:10 | 显示全部楼层
也就是有源晶振 即共4引脚金属封装的,1多为NC,2 GND ,3 OUT ,4 VCC (+5 or 3.3),我有一片MEGA8也是设错了接到XITE 1脚后就可以ISP了,但有时候FUSE给烧错后会把ISP禁止,这也就没办法 ISP了
发表于 2014-1-10 18:51:42 来自手机 | 显示全部楼层
臸じòぴé魚 发表于 2014-1-9 14:56
没有明白,请指教
编程器提供的是编程时钟,不是系统自己启动时钟!随便找一个正常工作的板,频率大概在8/12m,先把时钟板上的晶振接一个脚到m8板上的晶振其中一脚上,通电试isp正常不,不正常换个脚试试!
GMT+8, 2026-7-28 22:08 , Processed in 0.055446 second(s), 23 queries .
