查看: 13016|回复: 6
linux下读取板子通过串口回传的double数据
发表于 2014-1-2 15:55:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想用arduino板子获取温度数据,回传至PC机(Linux系统)。
如何在linux系统下,读取arduino板子通过串口输出的数据呢?
请教高手,给个例子。谢谢!
我来结贴子:
下面的列子可用,串口设置的波特率,以及数据传输的各个位设置   都可以直接使用。
唯一需要设置的是串口设备文件的路径。
我的板子型号是uno。串口设备文件的路径是:char *dev = "/dev/ttyACM0";
在Linux下,插入的USB设备可以直接被识别。
我用的linux是在虚拟机里面跑的,一样能使用。
发表于 2014-1-2 22:05:10 | 显示全部楼层
我一般都是先HEX 在发送。
发表于 2014-1-2 22:05:39 | 显示全部楼层
读取数据直接可以看我的主题,我有例子
 楼主| 发表于 2014-1-9 16:01:22 | 显示全部楼层
Damn_intuition 发表于 2014-1-2 22:05
读取数据直接可以看我的主题,我有例子
不懂树莓派额。我需要的是Linux下的C语言的程序
发表于 2014-1-16 15:17:10 | 显示全部楼层
  1. #define FALSE  -1
  2. #define TRUE   0
  3. /*********************************************************************/
  4. int OpenDev(char *Dev)
  5. {
  6.     //Dev 就是设备,设备就是文件
  7.     int fd = open(Dev, O_RDWR ); //| O_NOCTTY | O_NDELAY
  8.     if (-1 == fd) {
  9.        perror("Can't Open Serial Port");
  10.        return -1;
  11.     }else  return fd;
  12. }
  13. int main(int argc, char **argv) {
  14.     int fd;     int nread;
  15.     char buff[512];
  16.     char *dev = "/dev/ttyS1"; //串口二
  17.     fd = OpenDev(dev);
  18.     set_speed(fd, 19200);
  19.     if (set_Parity(fd, 8, 1, 'N') == FALSE)
  20.  {
  21.         printf("Set Parity Error\n");
  22.         exit (0);
  23. }
  24.     while (1) //循环读取数据
  25.      {
  26.        while ((nread = read(fd, buff, 512))>0)
  27.        {
  28.             printf("\nLen %d\n", nread);
  29.             buff[nread+1] = '\0';
  30.             printf("\n%s", buff);
  31.         }
  32.      }
 楼主| 发表于 2014-1-19 15:27:31 | 显示全部楼层
Damn_intuition 发表于 2014-1-16 15:17
我突然发现这个例子,我有。这个串口设定的参数符合arduino的数据传输格式?!
发表于 2014-1-20 15:30:04 | 显示全部楼层
设置一下就可以了。
GMT+8, 2026-7-28 01:43 , Processed in 0.057620 second(s), 18 queries .
