查看: 42710|回复: 19
手工制作的基于Atmega16A的arduino最小系统
发表于 2014-1-5 13:35:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
大一时,刚开始学单片机的时候,随便买了一片Atmega16a-PU,当时不晓得有什么好玩的,以为就是学习avr编程
后来结识了arduino,便一发不可收拾,先后自己制作了mega8的最小系统,后来又制作了16的最小系统
昨天把它完善了一下!
加上了L7805+104*2电源,有放上了开关和电源母口,,先上图
 楼主| 发表于 2014-1-5 13:50:22 | 显示全部楼层
供电线用了诺基亚的一根废弃的充电线,我发现诺基亚的充电线里边有一个小升压稳压PCB,升压为2V
所以接到5V 1000HA的电源上,最终输出电压是7.5V,我的arduino板上用了一块L7805,所以有
2V的压降,输入7V的电源,经过7805稳压后的电压是5.4V,正好满足需要
发表于 2014-1-5 14:11:50 | 显示全部楼层
密集恐惧症看到这个觉得好恐怖。
 楼主| 发表于 2014-1-5 14:19:35 | 显示全部楼层
密集恐惧症看到这个觉得好恐怖。
不明白!做的好还是很烂呢?
发表于 2014-1-5 14:24:45 | 显示全部楼层
7805后应该接的是2颗略大的电容吧,至少10uf以上的,而不是104.
 楼主| 发表于 2014-1-5 15:45:21 | 显示全部楼层
其实不接电容也行,没找到10uf的电容,手头只有104了
发表于 2014-1-5 18:21:12 | 显示全部楼层
不得不说,LZ的焊功比我好多了
发表于 2014-1-5 18:35:27 | 显示全部楼层
那俩电容不接怕是很多模块都无法稳定工作了,那俩接104也没啥明显效果
 楼主| 发表于 2014-1-5 19:04:25 | 显示全部楼层
好的,吸取经验了!我再查查资料!下次买器件时带包电容有机会再改吧!
 楼主| 发表于 2014-1-5 19:06:03 | 显示全部楼层
不得不说,LZ的焊功比我好多了
说实话,我刚买的一卷焊锡丝用了一大半,拿起来感觉有点重,有分量!
发表于 2014-1-6 06:20:51 | 显示全部楼层
只要自己动手就快乐在其中。
 楼主| 发表于 2014-1-6 11:04:09 | 显示全部楼层
只要自己动手就快乐在其中。
楼上正解
发表于 2014-1-8 11:22:01 | 显示全部楼层
背板的一根跳线“小”显眼  可以走焊锡(可能是你直接焊接的缘故吧)  呵呵  焊接不错  我是来看焊接的
 楼主| 发表于 2014-1-8 18:04:16 | 显示全部楼层
楼上好眼力,那根很小得 线确实可以走锡线,那里本来是锡,只不过是后来加7805时,烙铁不是很好用
VCC和GND连焊了,我就用吸锡枪处理了,烙铁真的不好用了,索性就用线链接了!
说实话,电路设计的不是很合理,有交叉线,所以要飞线,下一次要好好设计一下,全锡线
发表于 2014-1-10 16:12:55 | 显示全部楼层
VCC和 ...
请教楼主走锡的方法,本人总是焊不好这个
GMT+8, 2026-7-28 11:38 , Processed in 0.039808 second(s), 25 queries .
