查看: 13301|回复: 6
超炫的魔方盒-无线姿态演示
发表于 2014-1-8 21:55:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
上一次也发过这类似的帖子,第一次发,不是很全面,这几天有时间,重新整理的一下。
材料:arduino,mpu6050,蓝牙模块,电池,蓝牙适配器(我的笔记本本身没有蓝牙的)
软件:processing,千月蓝牙软件
步骤:插入蓝牙适配器-打开arduino电源-搜索蓝牙模块-配对连接-打开processing(串口要根据自己的蓝牙串口而定,程序里更改)-运行
arduino代码
#include "Wire.h"  //姿态演示 A4接SDL A5接SCL
#include "I2Cdev.h"
#include "MPU6050.h"
MPU6050 accelgyro;
int16_t ax, ay, az;
int16_t gx, gy, gz;
char str[512];
    Wire.begin();
    accelgyro.initialize();
    sprintf(str, "%d,%d,%d,%d,%d,%d,%d", ax, ay, az, gx, gy, gz);
    Serial.print(str);
    Serial.write(byte(10));
    delay(50);
processing代码
import processing.serial.*;
Serial myPort;  // 创建串口对象myPort
boolean firstSample = true;
float [] RwAcc = new float[3];         // 通过加速度传感器把重力加速度投影在x/y/z三轴上
float [] Gyro = new float[3];          // 陀螺仪读取
float [] RwGyro = new float[3];        // 重新读取陀螺仪
float [] Awz = new float[2];           // XZ/ YZ平面和Z轴(度)R的投影之间的角度
float [] RwEst = new float[3];
int lastTime = 0;
int interval = 0;
float wGyro = 10.0;
int lf = 10; // 10在ASCII表中表示'\n'
byte[] inBuffer = new byte[100];
PFont font;
final int VIEW_SIZE_X = 600, VIEW_SIZE_Y = 600;
  size(VIEW_SIZE_X, VIEW_SIZE_Y, P3D);
  myPort = new Serial(this, Serial.list()[0], 9600); // 设置电脑第三个COM口为连接端口,这个要根据你电脑情况进行设置。
//myPort = new Serial(this, "/dev/ttyUSB0", 9600);
  // 加载字体,字体必须在代码文件同目录下的data文件夹中
  font = loadFont("E:/个人/单片机/processing-1.5.1/modes/android/examples/Basics/Typography/Letters/data/CourierNew36.vlw");
void readSensors() {
  if (myPort.available() > 0) {
    if (myPort.readBytesUntil(lf, inBuffer) > 0) {
      String inputString = new String(inBuffer);
      String [] inputStringArr = split(inputString, ',');
      // 把原始数据转换为G
      RwAcc[0] = float(inputStringArr[0]) / 16384.0;
      RwAcc[1] = float(inputStringArr[1])/ 16384.0;
      RwAcc[2] = float(inputStringArr[2])/ 16384.0;
      // 把原始数据转换为"度/秒"
      Gyro[0] = float(inputStringArr[3]) / 131.0;
      Gyro[1] = float(inputStringArr[4]) / 131.0;
      Gyro[2] = float(inputStringArr[5]) / 131.0;
void normalize3DVec(float [] vector) {
  float R;
  R = sqrt(vector[0]*vector[0] + vector[1]*vector[1] + vector[2]*vector[2]);
  vector[0] /= R;
  vector[1] /= R;
  vector[2] /= R;
float squared(float x) {
  return x*x;
void buildBoxShape() {
  //box(60, 10, 40);
  noStroke();
  beginShape(QUADS);
  //Z+ (绘图区域)
  fill(#00ff00);
  vertex(-30, -5, 20);
  vertex(30, -5, 20);
  vertex(30, 5, 20);
  vertex(-30, 5, 20);
  //Z-
  fill(#0000ff);
  vertex(-30, -5, -20);
  vertex(30, -5, -20);
  vertex(30, 5, -20);
  vertex(-30, 5, -20);
  //X-
  fill(#ff0000);
  vertex(-30, 5, 20);
  //X+
  fill(#ffff00);
  vertex(30, -5, 20);
  vertex(30, 5, 20);
  vertex(30, 5, -20);
  //Y-
  fill(#ff00ff);
  vertex(30, -5, 20);
  //Y+
  fill(#00ffff);
  vertex(30, 5, -20);
  vertex(30, 5, 20);
  vertex(-30, 5, 20);
  endShape();
void drawCube() {
  pushMatrix();
  translate(300, 450, 0);
  scale(4, 4, 4);
  rotateX(HALF_PI * -RwEst[0]);
  rotateZ(HALF_PI * RwEst[1]);
  buildBoxShape();
  popMatrix();
void getInclination() {
  int w = 0;
  float tmpf = 0.0;
  int currentTime, signRzGyro;
  readSensors();
  normalize3DVec(RwAcc);
  currentTime = millis();
  interval = currentTime - lastTime;
  lastTime = currentTime;
  if (firstSample || Float.isNaN(RwEst[0])) { // NaN用来等待检查从arduino过来的数据
    for (w=0;w<=2;w++) {
      RwEst[w] = RwAcc[w];    // 初始化加速度传感器读数
  else {
    // 对RwGyro进行评估
    if (abs(RwEst[2]) < 0.1) {
      // Rz值非常的小,它的作用是作为Axz与Ayz的计算参照值,防止放大的波动产生错误的结果。
      // 这种情况下就跳过当前的陀螺仪数据,使用以前的。
        RwGyro[w] = RwEst[w];
    else {
      // ZX/ZY平面和Z轴R的投影之间的角度,基于最近一次的RwEst值
      for (w=0;w<=1;w++) {
        tmpf = Gyro[w];                        // 获取当前陀螺仪的deg/s
        tmpf *= interval / 1000.0f;                     // 得到角度变化值
        Awz[w] = atan2(RwEst[w], RwEst[2]) * 180 / PI;   // 得到角度并转换为度
        Awz[w] += tmpf;             // 根据陀螺仪的运动得到更新后的角度
      // 判断RzGyro是多少,主要看Axz的弧度是多少
      // 当Axz在-90 ..90 => cos(Awz) >= 0这个范围内的时候RzGyro是准确的
      signRzGyro = ( cos(Awz[0] * PI / 180) >=0 ) ? 1 : -1;
      // 从Awz的角度值反向计算RwGyro的公式请查看网页 http://starlino.com/imu_guide.html
        RwGyro[0] = sin(Awz[0] * PI / 180);
        RwGyro[0] /= sqrt( 1 + squared(cos(Awz[0] * PI / 180)) * squared(tan(Awz[1] * PI / 180)) );
        RwGyro[1] = sin(Awz[1] * PI / 180);
        RwGyro[1] /= sqrt( 1 + squared(cos(Awz[1] * PI / 180)) * squared(tan(Awz[0] * PI / 180)) );
      RwGyro[2] = signRzGyro * sqrt(1 - squared(RwGyro[0]) - squared(RwGyro[1]));
    // 把陀螺仪与加速度传感器的值进行结合
    for (w=0;w<=2;w++) RwEst[w] = (RwAcc[w] + wGyro * RwGyro[w]) / (1 + wGyro);
    normalize3DVec(RwEst);
  firstSample = false;
void draw() {
  getInclination();
  background(#000000);
  fill(#ffffff);
  textFont(font, 20);
  //float temp_decoded = 35.0 + ((float) (temp + 13200)) / 280;
  //text("temp:\n" + temp_decoded + " C", 350, 250);
  text("RwAcc (G):\n" + RwAcc[0] + "\n" + RwAcc[1] + "\n" + RwAcc[2] + "\ninterval: " + interval, 20, 50);
  text("Gyro (°/s):\n" + Gyro[0] + "\n" + Gyro[1] + "\n" + Gyro[2], 220, 50);
  text("Awz (°):\n" + Awz[0] + "\n" + Awz[1], 420, 50);
  text("RwGyro (°/s):\n" + RwGyro[0] + "\n" + RwGyro[1] + "\n" + RwGyro[2], 20, 180);
  text("RwEst :\n" + RwEst[0] + "\n" + RwEst[1] + "\n" + RwEst[2], 220, 180);
  // display axes显示轴
  pushMatrix();
  translate(450, 250, 0);
  stroke(#ffffff);
  scale(100, 100, 100);
  line(0, 0, 0, 1, 0, 0);
  line(0, 0, 0, 0, -1, 0);
  line(0, 0, 0, 0, 0, 1);
  line(0, 0, 0, -RwEst[0], RwEst[1], RwEst[2]);
  popMatrix();
  drawCube();
注意:
1,mpu6050的SDA接arduino板的A4,SCL接A5。蓝牙模块的TXD接D0,RXD接D1
2,processing代码中  myPort = new Serial(this, Serial.list()[0], 9600);  其中0是端口号,要根据各自的情况改的,一般0,1,2
3,processing代码中  font = loadFont("E:/个人/单片机/processing-1.5.1/modes/android/examples/Basics/Typography/Letters/data/CourierNew36.vlw");    这个也是根据每个人的情况而定的,你的processing安装的目录      (可以参考http://www.geek-workshop.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1935
4,mpu6050接3.3V要稳定一些,蓝牙模块的波特率是9600
5,因为无线数据传输,所以不是很稳定,不是每次都成功,要调试,耐心哦!
发表于 2014-1-8 22:01:49 | 显示全部楼层
好东西,做平衡车时调pid很合适
 楼主| 发表于 2014-1-8 22:07:07 | 显示全部楼层
邵林寺 发表于 2014-1-8 22:01
好东西,做平衡车时调pid很合适
做平衡还是用线的方便,蓝牙每次要配对,用线直接,只是线有点硬,影响平衡
发表于 2014-1-9 17:01:06 | 显示全部楼层
弱弱的问一下楼主蓝牙模块连续发送怎么实现的??代码段呢??
 楼主| 发表于 2014-1-10 08:36:30 | 显示全部楼层
使用蓝牙模块不用代码段的,其实蓝牙模块就是把有线替换成无线,是个工具。姿态演示时,线容易缠绕,改成无线的用起来更炫一点,所以就有蓝牙模块了
发表于 2014-1-11 20:54:39 | 显示全部楼层
楼主,能否换成wifi?
 楼主| 发表于 2014-1-22 10:53:25 | 显示全部楼层
wifi还不会用哎,理论上可以的,只要能够传输数据就可以了
GMT+8, 2026-7-28 11:50 , Processed in 0.038846 second(s), 21 queries .
