查看: 21577|回复: 8
也开发出一款兼容arduino平台的zigbee透传模块,大家看看吧
发表于 2014-1-13 16:51:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司开发了一款zigbee透传模块,兼容arduino硬件开源平台,且与XBee引脚完全兼容,大家看看怎么样,先上个高清图
再来一个介绍把:
RBee系列ZigBee无线透明传输模块,基于德州仪器先进的低功耗无线连接芯片进行设计,体积小,功耗低。RBee模块内部运行ZigBee 07/Pro协议栈,并继承该协议的优点,拥有极强的路由能力,良好的兼容性。更将ZigBee协议中可以配置的部分以串口AT指令的方式留给用户,在有必要时,用户可以通过指令自行配置RBee模块,从而实现最佳通信效果。RBee模块还支持IO控制和采样、PWM输出等功能。它的主要优点有:
完全遵循ZigBee Pro协议,适用于新旧产品的集成
易于操作,上电无须干预自行组网,入网
接口简单,只需串口即能操作,且集成串口硬件流控开关
数据自动路由,有效地扩展了通信覆盖范围且保证可靠性
MAC地址寻址,静态通信地址确保通信正确可靠
免费ISM频段(2.4GHz)在全球范围内均可使用
可有效避开干扰,16个信道自动扫描,也能手工指定
支持透明传输模式,让ZigBee的应用变得更简单
提供AT配置指令,用户可以自行配置/优化ZigBee网络或者设备
支持IO口控制,可以降低对用户MCU的IO口需要求,且实现动态监测
支持模拟量采样,4路ADC可以提供10位有效数字的采样
专业的射频设计,各项射频指标均符合FCC认证要求
工业级的防静电能力,模块可在恶劣环境工作
可靠性高,所有模块均在出厂前进行参数测试,100%合格后方能出厂
完善的售前售后服务,为客户的各种困难提供帮助
引脚定义(PINs)
  STR-RBee-3338A模块引出20个引脚, 其中电源2个,空脚2个,复位1个,串口2个,IO接口12个。接口排布的正面视图如1-1。各引脚的功能见表1-1。
表1-1 STR-RBee模块引脚功对照表
序号        名称        方向        最高
电压        功能
1        VDD        -        3.3        电源正极
2        TX        OUT        3.3        UART发送脚
3        RX        IN        3.3        UART接收脚
4        DIO12        IN        3.3        数字引脚
5        RES        IN        3.3        STR-RBee模块复位引脚,低电平复位
6        DIO10        IN/OUT        3.3        数字引脚
7        DIO11        IN/OUT        3.3        数字引脚
8        NULL        -        -        空脚
9        DIO8        IN        3.3        数据发送请求,在RBee启用休眠模式时,发送数据需要将DIO8拉低后再发送数据。
10        GND        IN        3.3        电源地
11        DIO4        IN/OUT        3.3        数字引脚
12        DIO7        IN/OUT        3.3        数字引脚
13        ON/
SLEEP        OUT        3.3        工作状态指示,低电平代表设备正处于休眠状态
14        NULL        -        0        空脚
15        DIO5        IN/OUT        3.3        数字引脚
16        DIO6        IN/OUT        3.3        数字引脚
17        DIO3        IN/OUT        3.3①        数字引脚,模拟输入
18        DIO2        IN/OUT        3.3        数字引脚,模拟输入
19        DIO1        IN/OUT        3.3        数字引脚,模拟输入
20        DIO0        IN/OUT        3.3        数字引脚,模拟输入
21        ANT        -        -        天线焊盘
注:①在使用模拟输入时,DIO0/1/2/3最高输入电压为1.15V
技术指标 (Electrical Specification)
绝对最大额定参数(Absolute Maximum Ratings)
以下参数为STR-TT模块不被损坏的极值,任意一个或多个参数超过这一极值,模块将可能遭到严重损坏,甚至报废。
表2-1-1 绝对最大额定参数
参数
Parameter        最小值
Min        典型值
Typ        最大值
Max        单位
Unit        条件
Condition
供电电压
Supply voltage        -0.3                3.9        V
数字引脚电压
Voltage on any digitalpin        -0.3                VDD + 0.3
Max 3.9        V
最大可输入射频功率
Input RF Level                        +10        dBm
存储温度
Storage Temperature Range        -40                125        ℃
人体接触放电
HBM ESD                        2        kV        Ta = +25℃
组件充电模式
CDM ESD                        500        V        Ta = +25℃
操作条件(Operating Condition)
下表给出模块可以工作的环境要求。
表2-2-1 操作条件
参数
Parameter        最小值
Min        最大值
Max        单位
Unit        条件
Condition
工作温度
Operating temperature        TBD        TBD        ℃
工作湿度
Operating humidity        TBD        TBD        -
供电电压
Operating supply voltage        2.0        3.6        V
*TBD 代表参数未测试(To Be Defined)
一般特征(General Characteristics)
表2-3-1 一般特征
参数
Parameter        最小值
Min        典型值
Typ        最大值
Max        单位
Unit        条件
Condition
处理器主频
System MCU clock frequency                32                MHz
启动上升时间
Power-up Ramp-up time                        TBD        ms        电压增加到3.0V
From 0V until reaching 3.0V
深度休眠唤醒时间
PM2/3 to Active                        0.1        ms
空中数据载荷长度
Radio Packet  Payload Length        1                85        Byte
串口接收缓存空间
Serial Rx Buffer Size                        128        Byte
串口响应时间
Serial Interface response time                TBD                ms
关机时间
Power-off time        1                        ms
电流消耗(Current consumption), 测试条件为Ta=25℃,VDD=3.0V
参数
Parameter        最小值
Min        典型值
Typ        最大值
Max        单位
Unit        条件
Condition
休眠电流
Current consumption in sleep mode                        0.3        uA
接收电流
Current consumption in receive mode                27.0                mA
发送电流
Current consumption in transmit mode                34.0                mA
5.直流特征(DC characteristic), 测试条件为Ta=25℃,VDD=3.0V
参数
Parameter        最小值
Min        典型值
Typ        最大值
Max        单位
Unit        条件
Condition
输入低电平电压
Logic-0 input voltage        0                0.5        V
输入高电平电压
Logic-1 input voltage        2.5                        V
输入低电平电流
Logic-0 input current        -50                50        nA        输入电压为0
Input equals 0V
输入高电平电流
Logic-1 input current        -50                50        nA        输入电压为1
Input equals VDD
输出低电平电压
Logic-0 output voltage                        0.5        V
输出高电平电压
Logic-1 output voltage        2.4                        V
引脚拉电阻
I/O-pin pullup and pulldown resistors                20                kΩ
射频指标(Radio characteristic)
参数
Parameter        最小值
Min        典型值
Typ        最大值
Max        单位
Unit        描述
Description
频率范围
Frequency range        2405                2480        MHz        不同的信道工作在不同的频点上
通信速率
Data rate                250                Kbps
调制方式
Radio modulation format                O-QPSK                -
接收滤波带宽
Receiver Channel Filter BW                                KHz
频率偏移
Frequency deviation                                KHz
载波发射功率
Radio carrier output power                +3.5                dBm
接收灵敏度
Receiver sensitivity                TBD                dBm
7.ADC特征(ADC characteristic), 测试条件为Ta=25℃,VDD=3.0V
参数
Parameter        最小值
Min        典型值
Typ        最大值
Max        单位
Unit        条件
Condition
内部参考电压
Internal reference voltage                1.15                V
输入电压
Input voltage        0                1.15        V
输入电阻
Input resistance,signal                197                KΩ
有效位数
Effective number of bits                11.5                Bits
可用信号带宽
Useful power bandwidth        0                20        KHz
内部参考电压温度系数
Internal reference
temperature coefficient                0.4                mV/10℃
发表于 2014-1-13 19:48:16 | 显示全部楼层
顶  有淘宝地址不
发表于 2014-1-14 12:49:47 | 显示全部楼层
多少钱????性价比高吗??
发表于 2014-1-14 18:50:19 | 显示全部楼层
关注价格。。。。。
发表于 2014-1-15 11:59:40 | 显示全部楼层
主要是价格,一片上百的话搭建网络的话就很不划算了
 楼主| 发表于 2014-2-19 16:45:21 | 显示全部楼层
万马奔腾 发表于 2014-1-13 19:48
顶  有淘宝地址不
有的http://item.taobao.com/item.htm?spm=686.1000925.1000774.49.XxUjjm&id=36812815091
 楼主| 发表于 2014-2-19 16:46:29 | 显示全部楼层
学慧放弃 发表于 2014-1-14 12:49
多少钱????性价比高吗??
这款模块性能及指标完全可以战胜国内专业做zigbee模块的任何一家,样品价格100元
 楼主| 发表于 2014-2-19 16:47:20 | 显示全部楼层
批量价格会少点,打算这款过zigbee标准认证。
发表于 2014-2-19 18:13:10 | 显示全部楼层
这款单片机是51还是AVR
GMT+8, 2026-6-29 08:24 , Processed in 0.039929 second(s), 23 queries .
