查看: 9964|回复: 2
求教小车速度控制问题
发表于 2014-1-23 20:49:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
请大家帮帮忙  用ps2手柄摇杆控制arduino小车速度怎么写
#include <PS2X_lib.h>
PS2X ps2x; // 定义ps2x为PS2X类变量
//int PS_LY;//存储PS2手柄左摇杆Y轴数据
//int PS_RX;//存储PS2手柄右摇杆X轴数据
int flag;//存储PS2手柄按键标识
int EN2 = 2; //定义电机1的I1接口
int EN3 = 3; //定义电机1的I2接口
int EN4 = 4; //定义电机2的I3接口
int EN5 = 5; //定义电机2的I3接口
/****定义小车前后左右动作****/
void qian(void) //qian前进
          digitalWrite(EN2,LOW);//低电位
          digitalWrite(EN3,HIGH);//高电位
          digitalWrite(EN4,LOW);
          digitalWrite(EN5,HIGH);
void hou(void)//hou后退
          digitalWrite(EN2,HIGH);
          digitalWrite(EN3,LOW);
          digitalWrite(EN4,HIGH);
          digitalWrite(EN5,LOW);
void ting(void)//ting停止
   ps2x.config_gamepad(13,11,10,12, true, true);
   pinMode(EN2, OUTPUT);
   pinMode(EN3, OUTPUT);
   pinMode(EN4, OUTPUT);
   pinMode(EN5, OUTPUT);
      ps2x.read_gamepad();//读PS2数据
      ps2x.read_gamepad(false, 255);
      int ps2_LY = 127;//手柄左摇杆Y值,中间默认为127
      int ps2_RX = 128;//手柄右摇杆X值,中间默认为128
      ps2_LY = ps2x.Analog(PSS_LY);
      ps2_RX = ps2x.Analog(PSS_RX);
if ( ps2_LY != 127 )
      //if(ps2x.Button(PSB_PAD_UP))
   if ( ps2_LY < 127 )//摇杆前移
       qian();
       delay(20);
       ting();
   else if ( ps2_LY > 127 )//摇杆后移
      hou();
      delay(20);
      ting();
else  if(ps2x.Button(PSB_PAD_DOWN))
           hou();
         delay(20);
         ting();
else  if(ps2x.Button(false))   // 若没有按键按下
         ting();
这样手柄摇杆不能控制速度
 楼主| 发表于 2014-1-23 21:01:43 | 显示全部楼层
请大家帮帮忙
发表于 2014-1-31 12:04:20 | 显示全部楼层
你应该用L293模块来驱动电机,这样就能通调节PWM来控制电机的速度,然后在前进和后退里加一个循环不断改变PWM的占空比,调整电机的转速,这样就可以让小车逐步加速。
GMT+8, 2026-7-28 19:43 , Processed in 0.036468 second(s), 19 queries .
