查看: 28665|回复: 12
有可以控制380V的继电器吗?
发表于 2014-1-25 12:42:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在网上买了继电器的模块,就是做好的8路的那种,这个控制220V的白炽灯没有问题,不过我想控制380V的那种电源,所以想请教一下
1.我目前的继电器能不能控制?我想应该不行的,我看到上面标号220V
2.有没有可以可以控制380V用在 arduino上的继电器,帮忙推荐一下。
3.或者其他途径可以处理。
发表于 2014-1-25 14:05:41 | 显示全部楼层
普通的都不行,一般的都是写明了最大 220v
你去搜一下 工业 继电器  应该可以
比如这个  http://detail.tmall.com/item.htm ... ed55e27b&pm_id=
 楼主| 发表于 2014-1-25 14:26:06 | 显示全部楼层
你去搜一下 工业 继电器  应该可以
控制电压        3-32VDC
控制电流        DC:3-25mA
看起来是可以的
3-32VDC 是不是表明我可以使用arduino的5V电压输入来控制?
 楼主| 发表于 2014-1-25 14:30:29 | 显示全部楼层
好像只有正负极,没有数字的控制口,直接接在Arduino板子上不一定行,这个工业继电器外面再加个arduino的继电器来控制?行不行。新手求真相。
发表于 2014-1-25 14:46:27 | 显示全部楼层
用 交流接触器 就行了,控制空调、大功率电机都没问题,德力西、正泰,买电工产品的地方很多,就是一个大型的继电器。
用ARDUINO控制一个小继电器来控制 交流接触器 的线圈脚,然后用交流接触器来带动大功率设备
我们这里的一个楼道的七八台空调,用一个交流接触器就带动了。
发表于 2014-1-25 15:18:36 | 显示全部楼层
xhhuang 发表于 2014-1-25 14:30
好像只有正负极,没有数字的控制口,直接接在Arduino板子上不一定行,这个工业继电器外面再加个arduino的继 ...
不好意思,我也没搞过这么大电压的。  试试 lilho_e 的方案哈
 楼主| 发表于 2014-1-25 15:20:53 | 显示全部楼层
lilho_e 发表于 2014-1-25 14:46
用 交流接触器 就行了,控制空调、大功率电机都没问题,德力西、正泰,买电工产品的地方很多,就是一个大型 ...
谢谢你,我大概查了一下,接触器原理,线圈通电--铁心产生磁力--拉动接触杆--外部强电接通(我要控制的是380V)。
我只要用继电器控制接触器线圈的通电(这个应该可以选<220的)就行了,不过我想这个线圈的供电一定要外置的(arduino的5V应该是没办法让它产生磁力的)。
多谢了,我去买个接触器试试。
 楼主| 发表于 2014-1-25 15:25:00 | 显示全部楼层
嗯,谢谢,我是新手,多多包涵了。
发表于 2014-1-25 15:27:58 | 显示全部楼层
xhhuang 发表于 2014-1-25 15:25
嗯,谢谢,我是新手,多多包涵了。
呃  刚开始就玩这么高的电压?  注意安全啊
 楼主| 发表于 2014-1-25 15:31:10 | 显示全部楼层
哈,,,放心,我只玩到平板控制arduino,arduino控制继电器这块,高压这块,这边有专业的电工来处理,我远远看着就行了。
发表于 2014-1-25 15:55:33 | 显示全部楼层
xhhuang 发表于 2014-1-25 15:31
哈,,,放心,我只玩到平板控制arduino,arduino控制继电器这块,高压这块,这边有专业的电工来处理,我远 ...
你平板怎么和arduino连接?用蓝牙么?
 楼主| 发表于 2014-2-5 16:35:24 | 显示全部楼层
用网络联的,我上面加了一块网络扩展板。
发表于 2014-2-5 21:06:05 | 显示全部楼层
xhhuang 发表于 2014-2-5 16:35
用网络联的,我上面加了一块网络扩展板。
哦 了解了 不错
GMT+8, 2026-7-28 23:08 , Processed in 0.036491 second(s), 19 queries .
