查看: 9755|回复: 5
【请教】改变一个直流电压信号的问题
发表于 2014-1-25 14:40:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在有一个汽车发动机闭环检测系统上的信号
直流,0.25-4.5V之间变动的电压信号,旁边有 地 和 5V
在绝大部分的时间里面,不需要改变这个信号,只在很少的时间里面,需要将这个直流电压信号增大比如10%
现在是设想是,把这个信号线截断,输入ARDUINO的模拟口,检测输入电压值,不需要改变的时候,把电压通过​DAC的方式,经过计算,按输入的电压值输出;在需要改变的时候,把电压增大后,通过DAC输出。
由于这个信号很重要,而在检测输入电压和模拟输出的时候,总会存在误差,不能精确的按原来的电压值输出,这样就会影响到整个发动机的工况
请教一下,有没有其他的办法,比如不截断这个信号线,让信号在绝大部分的时间里面按原来输出,只在需要干预的时候,改变一下这个信号?
谢谢了!
发表于 2014-1-25 15:21:18 | 显示全部楼层
不知道 arduino是否适合汽车控制哎。汽车电子有要求的不知道 arduino能否达到。
貌似你这个要求直接用电路就能完成,不需要搞得这么复杂吧?
坐等高人出现.....
发表于 2014-1-25 15:43:56 | 显示全部楼层
如果說在原本的信號線上加個繼電器或電晶體來當開關,然後ARDUINO再跟這條線並連接收電壓訊號,當需要改變時切段原本的信號線,改用ARDUINO輸出電壓信號,不知這招是否可行??
 楼主| 发表于 2014-1-25 21:09:12 | 显示全部楼层
隨風大俠 发表于 2014-1-25 15:43
如果說在原本的信號線上加個繼電器或電晶體來當開關,然後ARDUINO再跟這條線並連接收電壓訊號,當需要改變時 ...
谢谢回复!
如果是这样,需要一个三端的继电器,公共端接输出,常闭端接原来的信号,常开端接改变后的信号
需要动作快点的,可靠点的,什么继电器比较合适点?
发表于 2014-1-25 22:37:19 | 显示全部楼层
lilho_e 发表于 2014-1-25 21:09
谢谢回复!
如果是这样,需要一个三端的继电器,公共端接输出,常闭端接原来的信号,常开端接改变后的信 ...
確切的型號還要查一下,不過我覺得用固態繼電器應該會比較好。
发表于 2014-1-26 17:46:05 | 显示全部楼层
2樓的說得對啊,用一個可變放大量的電壓放大器,平常放大量為1,有需要改變時為 1.1。
GMT+8, 2026-7-28 17:09 , Processed in 0.036458 second(s), 20 queries .
