查看: 29677|回复: 8
#ssd1306的128064oled如何使用i2c接口????
发表于 2014-1-25 22:13:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
买的是裸屏,spi方式已经成功点亮,想换i2c方式,但点不亮
主要是i2c口只要两线方便点,  用u8g库驱动,注识上看不懂???
应该选这句吧?不是只要sck,sda两根线么?注识上10,9,13脚都要接?
U8GLIB_SSD1306_128X64 u8g(U8G_I2C_OPT_NONE);        // HW SPI Com: CS = 10, A0 = 9 (Hardware Pins are  SCK = 13 and MOSI = 11)
我看好多成品模块上只有4线(含电源),其他那些CS,A0,RES...都没有接的,这些脚要不要接地,还是空着就好?谁给个i2c完整的原来图看看
{:soso__1039173773029404865_2:}
发表于 2014-1-26 17:38:52 | 显示全部楼层
按照u8glib的官方说明,I2C 不被 Chipkit (PIC32) 和 Arduino Due 所支持,你先看一下是不是这个原因。
u8glib只支持硬件i2c,那么D1,D2应该接SDA,D0接SCL这样,再接个电源应该能用。
D/C# 和RES#我也不知道是干嘛的。。。
你那个标识从哪里看的?直接找u8glib的wiki一看就懂了/
 楼主| 发表于 2014-1-26 19:04:52 | 显示全部楼层
u8 ...
标识是u8g示例中看到D
发表于 2014-1-27 11:11:35 | 显示全部楼层
yaoyonghe 发表于 2014-1-26 19:04
标识是u8g示例中看到D
解决了吗?
 楼主| 发表于 2014-1-27 13:19:09 来自手机 | 显示全部楼层
[email protected] 发表于 2014-1-27 11:11
解决了吗?
未解决个说( Q _ Q ")
发表于 2014-1-28 14:01:45 | 显示全部楼层
yaoyonghe 发表于 2014-1-27 13:19
未解决个说( Q _ Q ")
D/C# 和RES#在SPI接法中是干嘛用的?
 楼主| 发表于 2014-1-28 23:02:02 | 显示全部楼层
讲实话底层的东西真心不懂,都是拿别人的库直接用
发表于 2014-12-27 00:24:19 | 显示全部楼层
未解决个说( Q _ Q ")
我解决了,你可以看一下我最近的帖子。
发表于 2016-7-7 23:46:32 | 显示全部楼层
我发个帖子,你可以看下
GMT+8, 2026-7-28 11:43 , Processed in 0.095058 second(s), 22 queries .
