查看: 20284|回复: 4
GP2Y1010AU0F 所测值得简单对比
发表于 2014-1-30 11:46:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
先来一张,昨天测的并对比3个气象监测点所发布的数据,目测曲线相关性,和距离最近的气象站(5.4KM)比较相似,这个时候,目测差异在89-48之间,平均74
然后感觉不爽,就又测了一次:
这是神马情况?
1、在pm2.5均值在220ug/m3的时候GP2Y1010AU0F对于权威发布的平均偏差是13.8%(最小0.5%,最大36.1%)
2、雾气对GP2Y1010AU0F的影响非常大,目测这是光学测量的通病,如凌晨3-5这个时间段,气象部门pm2.5与pm10都下降了,GP2Y1010AU0F的值却在上升,估计就是起雾了,以此可以推断,GP2Y1010AU0F的标定不宜在晚上,最好在白天晴朗的时候,理由是23点-凌晨1点这段时间,与气象部门发布的数据还是有相关性的
3、关于pm2.5标定的选择,我用的是www.chapm25.com,因为有24小时的AQI记录,比较方便,但是千万要注意,对比环保局网站发布的pm2.5实时值,因为我就发现,后一次所用的2个气象监测点的数据其中一个AQI是可以准确的还原气象部门发布的实时PM2.5值,而另一个是还原后,pm2.5的均值少了17.5ug
看眼过节了,打算乘着无雾的时候和环保部门发布的数据再对比一下吧
---------------------------------分割线1----------------------------------------
---------------------------------分割线2------以此为界,下面的数据将以中国环监总站的数据为对比值----------------------------------
----------------------记录20130131 10:39 ——19:55的数据——————
白天也起雾,明天会天晴吗?
---------------------------------分割线3----------------------------------------
----------------------重庆雾都的名字真不是盖的,室外又起雾了,无奈变成室内检测,记录20130201 00:00——9:57的数据
PS:无符号长整型【millis()】要溢出, 就要超过4,294,967,295,大概49.7天
---------------------------------分割线4----------------------------------------
---------------------------------分割线5----------------------------------------
20140208 算法微调,扣除模拟无尘的起始电压,并对不同粉尘头同等灰尘增量下的电压增幅进行调整
发表于 2014-1-30 15:31:41 | 显示全部楼层
应该和PM10的发布数据对比
 楼主| 发表于 2014-1-30 16:53:42 | 显示全部楼层
davidce 发表于 2014-1-30 15:31
应该和PM10的发布数据对比
与排除细颗粒后的pm10相比必然偏高,毕竟最小直径是0.8,与pm2.5比必然偏低,因为pm2.5的一个重要质量区是0.2-0.3这个区间,就目前所测得的曲线来看与pm10的曲线的相关性不如与PM2.5曲线相关性紧密,不过鉴于重庆最近每晚必起雾,所以还是长期观察白天的数据来得更妥当一些
发表于 2014-1-31 10:21:02 | 显示全部楼层
碉堡了!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2015-8-11 22:51:38 | 显示全部楼层
初学者学习
GMT+8, 2026-7-26 20:50 , Processed in 0.038790 second(s), 21 queries .
