查看: 14584|回复: 7
請問已經燒到arduino裡的程式可以反譯出來嗎??
发表于 2014-1-30 17:26:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
也就是說:如果我拿到已經有燒程式的arduino有辦法反解出裡面的程式嗎??
謝謝
发表于 2014-1-30 18:22:27 | 显示全部楼层
当然可以,用avrdude读出来,然后反汇编,不过看汇编太痛苦了,avr汇编要是不熟还要去先学习。
 楼主| 发表于 2014-1-30 18:56:18 | 显示全部楼层
反匯編出的不是c語言嗎??
 楼主| 发表于 2014-1-30 19:44:42 | 显示全部楼层
您說的方法是抓出它的HEX檔嗎??所以點開是HEX碼??
謝謝
发表于 2014-1-30 20:32:16 | 显示全部楼层
读出来的是HEX档(HEX CODE)
必须经过反组译后
才会转成组语
这种逆向工程只会有组语
不会有C语言
 楼主| 发表于 2014-1-31 13:04:51 | 显示全部楼层
picfan 发表于 2014-1-30 20:32
读出来的是HEX档(HEX CODE)
必须经过反组译后
才会转成组语
哦~知道了,謝謝
 楼主| 发表于 2014-1-31 14:18:21 | 显示全部楼层
读出来的是HEX档(HEX CODE)
必须经过反组译后
才会转成组语
請問確切要如何操作才能反譯呢??
謝謝
发表于 2014-1-31 17:38:33 | 显示全部楼层
AVR系统我不熟
无法回答你
GMT+8, 2026-7-28 21:19 , Processed in 0.032907 second(s), 19 queries .
