查看: 9743|回复: 2
求解arduino leonardo 版子关于红外方面的疑问
发表于 2014-1-31 01:01:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
通过阅读iremote库源码,发现arduino leonardo  发射红外信息时,需要将红外发光二极管的阳极接到13口才可以,
后来发现红外发射管确实亮了。但是发射的数据还是启动不了设备。为了验证我发送出去的数据正确性。
我将红外接收头和红外发射管都接到同一块板子上,但是发现我的红外接收头收不到任何数据,但是发射管确实亮了
发表于 2014-2-2 02:25:27 | 显示全部楼层
亮和能用还有很大一段距离呢,建议花几十块淘宝一个saleae逻辑分析仪,对比一下原版遥控器和自制遥控器的波形。就知道误差在哪了。使用教程论坛搜
 楼主| 发表于 2014-2-7 11:11:59 | 显示全部楼层
谢谢您的回答,后来已经发现,是发射距离的问题,发现将距离放进到5cm 以内才可使用,不知道有没有什么好的办法可以增大红外发射距离,使用三极管放大电路吗?
GMT+8, 2026-7-28 03:19 , Processed in 0.045123 second(s), 19 queries .
