查看: 19989|回复: 6
Arduino 如何外接FLASH
发表于 2014-2-4 23:08:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
有个Uno在手,需要记录大量数据,用SD卡太大且可拆卸,但是要求数据不能随意被修改,因此不能用SD卡。好像只有选择Flash了吧,不知到谁有过此类经验?
发表于 2014-2-5 16:17:31 | 显示全部楼层
我碰到过类似的情况,需要存储数据的,不过和你不太相同,我以前做过一个温湿度感应的,我想存起来,所以我还多加载了一个网卡,建立一个WEBSERVER,可以参照arduino web server的例子,结合温湿度的程序,可以每次访问就会收到页面上显示出温湿度,然后就用外部程序,定时访问arduino上web server的URL,解析读到数据,把他存入数据库。希望对你有用。
发表于 2014-2-5 21:05:43 | 显示全部楼层
多少数据啊?   eeprom呗
 楼主| 发表于 2014-2-6 00:20:03 来自手机 | 显示全部楼层
xhhuang 发表于 2014-2-5 16:17
我碰到过类似的情况,需要存储数据的,不过和你不太相同,我以前做过一个温湿度感应的,我想存起来,所以我 ...
非常感谢您的回答,我要做的是一个类似黑匣子的东西,就是可以吧一个设备运行的日志通过USB 接口保存到这个黑匣子里,然后可以拔下来接到电脑上通过专用程序读取日志。
发表于 2014-2-6 10:58:00 | 显示全部楼层
还是用SD卡方便而且廉价,如果你不想随便修改数据,可以在写入SD时做加密处理。
发表于 2014-2-6 11:53:35 | 显示全部楼层
flash顶多是不好拆(焊工好的也很容易),flash里的内容又不是加密的,放到编程器上直接就能读出来。
有的flash可以加写保护,但是你这样自己下次写入也不方便。
建议还是用SD卡,本身很方便。而且要做加密,还是自己上密码比较好。
发表于 2014-2-22 00:15:20 | 显示全部楼层
SD容量大又便宜,安全问题从两个角度考虑,1:数据加密、2:从黑匣子外壳考虑防拆卸,实在不行就灌封胶灌死
GMT+8, 2026-7-28 00:58 , Processed in 0.044613 second(s), 23 queries .
