查看: 18914|回复: 16
哪位前辈能帮我编译一下这个程序
发表于 2014-2-5 19:25:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
http://bbs.kechuang.org/read-kc-tid-55025-1-2.html    这里是代码http://zhidao.baidu.com/question/1765614907435140940.html?sort=6#库文件在这里 把这里的软件做好了帮我发过来,,感激不尽呀,一定要校验完毕库文件和链接里的程序放在一个文件夹里发过来,太感谢了,
发表于 2014-2-5 21:04:05 | 显示全部楼层
好歹也自己動手做吧...真的不會再問人啊,當伸手黨不太好吧,況且程式碼都有了.....
還規定"一定"要驗證無誤後放在一個文件夾寄給您,這樣不太像再請問人,比較像在命令人,如此可能不會有人能幫助您吧。
 楼主| 发表于 2014-2-5 21:18:57 | 显示全部楼层
還規定"一定"要驗證無 ...
我已经做了好几次了,但每次都失败了,从github上下了源码,还有卖mpu6050时送的源码,把程序复制到IDE上,但总是失败呀,我自己实在是做不来啊,所以才求大家帮忙,希望大神可以帮我做出来
发表于 2014-2-5 21:19:50 | 显示全部楼层
提问题最好问清楚,不要让别人花太多时间研究你的问题
发表于 2014-2-5 21:21:18 | 显示全部楼层
kasida 发表于 2014-2-5 21:18
我已经做了好几次了,但每次都失败了,从github上下了源码,还有卖mpu6050时送的源码,把程序复制到IDE上 ...
如何失敗?錯誤錯在哪裡?您都沒提到,IDE報的錯誤資訊也沒提供。
您也應該說說:這個東西確切的功用為何?您是做出部分功能?還是都沒出來?
這樣大家快點進入狀況,也好快點幫您解決問題。
 楼主| 发表于 2014-2-5 21:29:04 | 显示全部楼层
您也應該說說:這個東西確切的功用為何 ...
错误代码一大串,都复制下来了
MPU6050\MPU6050.cpp.o: In function `MPU6050::setSleepEnabled(bool)':
C:\Users\Administrator\Documents\Arduino\libraries\MPU6050/MPU6050.cpp:2383: multiple definition of `MPU6050::setSleepEnabled(bool)'
MPU6050.cpp.o:C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\build5134251410534735666.tmp/MPU6050.cpp:2383: first defined here
MPU6050\MPU6050.cpp.o: In function `MPU6050::reset()':
C:\Users\Administrator\Documents\Arduino\libraries\MPU6050/MPU6050.cpp:2359: multiple definition of `MPU6050::reset()'
MPU6050.cpp.o:C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\build5134251410534735666.tmp/MPU6050.cpp:2359: first defined here
MPU6050\MPU6050.cpp.o: In function `MPU6050::resetSensors()':
C:\Users\Administrator\Documents\Arduino\libraries\MPU6050/MPU6050.cpp:2348: multiple definition of `MPU6050::resetSensors()'
MPU6050.cpp.o:C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\build5134251410534735666.tmp/MPU6050.cpp:2348: first defined here
MPU6050\MPU6050.cpp.o: In function `MPU6050::resetI2CMaster()':
C:\Users\Administrator\Documents\Arduino\libraries\MPU6050/MPU6050.cpp:2333: multiple definition of `MPU6050::resetI2CMaster()'
MPU6050.cpp.o:C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\build5134251410534735666.tmp/MPU6050.cpp:2333: first defined here
MPU6050\MPU6050.cpp.o: In function `MPU6050::resetFIFO()':
C:\Users\Administrator\Documents\Arduino\libraries\MPU6050/MPU6050.cpp:2324: multiple definition of `MPU6050::resetFIFO()'
MPU6050.cpp.o:C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\build5134251410534735666.tmp/MPU6050.cpp:2324: first defined here
MPU6050\MPU6050.cpp.o: In function `MPU6050::switchSPIEnabled(bool)':
C:\Users\Administrator\Documents\Arduino\libraries\MPU6050/MPU6050.cpp:2315: multiple definition of `MPU6050::switchSPIEnabled(bool)'
MPU6050.cpp.o:C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\build5134251410534735666.tmp/MPU6050.cpp:2315: first defined here
MPU6050\MPU6050.cpp.o: In function `MPU6050::setI2CMasterModeEnabled(bool)':
C:\Users\Administrator\Documents\Arduino\libraries\MPU6050/MPU6050.cpp:2308: multiple definition of `MPU6050::setI2CMasterModeEnabled(bool)'
MPU6050.cpp.o:C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\build5134251410534735666.tmp/MPU6050.cpp:2308: first defined here
MPU6050\MPU6050.cpp.o: In function `MPU6050::setFIFOEnabled(bool)':
C:\Users\Administrator\Documents\Arduino\libraries\MPU6050/MPU6050.cpp:2284: multiple definition of `MPU6050::setFIFOEnabled(bool)'
MPU6050.cpp.o:C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\build5134251410534735666.tmp/MPU6050.cpp:2284: first defined here
MPU6050\MPU6050.cpp.o: In function `MPU6050::resetTemperaturePath()':
C:\Users\Administrator\Documents\Arduino\libraries\MPU6050/MPU6050.cpp:2155: multiple definition of `MPU6050::resetTemperaturePath()'
MPU6050.cpp.o:C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\build5134251410534735666.tmp/MPU6050.cpp:2155: first defined here
MPU6050\MPU6050.cpp.o: In function `MPU6050::resetAccelerometerPath()':
C:\Users\Administrator\Documents\Arduino\libraries\MPU6050/MPU6050.cpp:2146: multiple definition of `MPU6050::resetAccelerometerPath()'
MPU6050.cpp.o:C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\build5134251410534735666.tmp/MPU6050.cpp:2146: first defined here
MPU6050\MPU6050.cpp.o: In function `MPU6050::resetGyroscopePath()':
C:\Users\Administrator\Documents\Arduino\libraries\MPU6050/MPU6050.cpp:2137: multiple definition of `MPU6050::resetGyroscopePath()'
MPU6050.cpp.o:C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\build5134251410534735666.tmp/MPU6050.cpp:2137: first defined here
MPU6050\MPU6050.cpp.o: In function `MPU6050::setSlaveDelayEnabled(unsigned char, bool)':
C:\Users\Administrator\Documents\Arduino\libraries\MPU6050/MPU6050.cpp:2125: multiple definition of `MPU6050::setSlaveDelayEnabled(unsigned char, bool)'
MPU6050.cpp.o:C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\build5134251410534735666.tmp/MPU6050.cpp:2125: first defined here
MPU6050\MPU6050.cpp.o: In function `MPU6050::setExternalShadowDelayEnabled(bool)':
C:\Users\Administrator\Documents\Arduino\libraries\MPU6050/MPU6050.cpp:2092: multiple definition of `MPU6050::setExternalShadowDelayEnabled(bool)'
MPU6050.cpp.o:C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\build5134251410534735666.tmp/MPU6050.cpp:2092: first defined here
MPU6050\MPU6050.cpp.o: In function `MPU6050::setIntDataReadyEnabled(bool)':
C:\Users\Administrator\Documents\Arduino\libraries\MPU6050/MPU6050.cpp:1615: multiple definition of `MPU6050::setIntDataReadyEnabled(bool)'
MPU6050.cpp.o:C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\build5134251410534735666.tmp/MPU6050.cpp:1615: first defined here
MPU6050\MPU6050.cpp.o: In function `MPU6050::setIntI2CMasterEnabled(bool)':
C:\Users\Administrator\Documents\Arduino\libraries\MPU6050/MPU6050.cpp:1595: multiple definition of `MPU6050::setIntI2CMasterEnabled(bool)'
MPU6050.cpp.o:C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\build5134251410534735666.tmp/MPU6050.cpp:1595: first defined here
MPU6050\MPU6050.cpp.o: In function `MPU6050::setIntFIFOBufferOverflowEnabled(bool)':
C:\Users\Administrator\Documents\Arduino\libraries\MPU6050/MPU6050.cpp:1575: multiple definition of `MPU6050::setIntFIFOBufferOverflowEnabled(bool)'
MPU6050.cpp.o:C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\build5134251410534735666.tmp/MPU6050.cpp:1575: first defined here
MPU6050\MPU6050.cpp.o: In function `MPU6050::setIntZeroMotionEnabled(bool)':
C:\Users\Administrator\Documents\Arduino\libraries\MPU6050/MPU6050.cpp:1556: multiple definition of `MPU6050::setIntZeroMotionEnabled(bool)'
MPU6050.cpp.o:C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\build5134251410534735666.tmp/MPU6050.cpp:1556: first defined here
MPU6050\MPU6050.cpp.o: In function `MPU6050::setIntMotionEnabled(bool)':
C:\Users\Administrator\Documents\Arduino\libraries\MPU6050/MPU6050.cpp:1537: multiple definition of `MPU6050::setIntMotionEnabled(bool)'
MPU6050.cpp.o:C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\build5134251410534735666.tmp/MPU6050.cpp:1537: first defined here
MPU6050\MPU6050.cpp.o: In function `MPU6050::setIntFreefallEnabled(bool)':
C:\Users\Administrator\Documents\Arduino\libraries\MPU6050/MPU6050.cpp:1518: multiple definition of `MPU6050::setIntFreefallEnabled(bool)'
MPU6050.cpp.o:C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\build5134251410534735666.tmp/MPU6050.cpp:1518: first defined here
MPU6050\MPU6050.cpp.o: In function `MPU6050::setClockOutputEnabled(bool)':
C:\Users\Administrator\Documents\Arduino\libraries\MPU6050/MPU6050.cpp:1474: multiple definition of `MPU6050::setClockOutputEnabled(bool)'
MPU6050.cpp.o:C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\build5134251410534735666.tmp/MPU6050.cpp:1474: first defined here
MPU6050\MPU6050.cpp.o: In function `MPU6050::setI2CBypassEnabled(bool)':
C:\Users\Administrator\Documents\Arduino\libraries\MPU6050/MPU6050.cpp:1449: multiple definition of `MPU6050::setI2CBypassEnabled(bool)'
MPU6050.cpp.o:C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\build5134251410534735666.tmp/MPU6050.cpp:1449: first defined here
MPU6050\MPU6050.cpp.o: In function `MPU6050::setFSyncInterruptEnabled(bool)':
C:\Users\Administrator\Documents\Arduino\libraries\MPU6050/MPU6050.cpp:1420: multiple definition of `MPU6050::setFSyncInterruptEnabled(bool)'
MPU6050.cpp.o:C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\build5134251410534735666.tmp/MPU6050.cpp:1420: first defined here
MPU6050\MPU6050.cpp.o: In function `MPU6050::setFSyncInterruptLevel(bool)':
C:\Users\Administrator\Documents\Arduino\libraries\MPU6050/MPU6050.cpp:1401: multiple definition of `MPU6050::setFSyncInterruptLevel(bool)'
MPU6050.cpp.o:C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\build5134251410534735666.tmp/MPU6050.cpp:1401: first defined here
MPU6050\MPU6050.cpp.o: In function `MPU6050::setInterruptLatchClear(bool)':
C:\Users\Administrator\Documents\Arduino\libraries\MPU6050/MPU6050.cpp:1382: multiple definition of `MPU6050::setInterruptLatchClear(bool)'
MPU6050.cpp.o:C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\build5134251410534735666.tmp/MPU6050.cpp:1382: first defined here
MPU6050\MPU6050.cpp.o: In function `MPU6050::setInterruptLatch(bool)':
C:\Users\Administrator\Documents\Arduino\libraries\MPU6050/MPU6050.cpp:1363: multiple definition of `MPU6050::setInterruptLatch(bool)'
MPU6050.cpp.o:C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\build5134251410534735666.tmp/MPU6050.cpp:1363: first defined here
MPU6050\MPU6050.cpp.o: In function `MPU6050::setInterruptDrive(bool)':
C:\Users\Administrator\Documents\Arduino\libraries\MPU6050/MPU6050.cpp:1344: multiple definition of `MPU6050::setInterruptDrive(bool)'
MPU6050.cpp.o:C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\build5134251410534735666.tmp/MPU6050.cpp:1344: first defined here
MPU6050\MPU6050.cpp.o: In function `MPU6050::setInterruptMode(bool)':
C:\Users\Administrator\Documents\Arduino\libraries\MPU6050/MPU6050.cpp:1325: multiple definition of `MPU6050::setInterruptMode(bool)'
MPU6050.cpp.o:C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\build5134251410534735666.tmp/MPU6050.cpp:1325: first defined here
MPU6050\MPU6050.cpp.o: In function `MPU6050::setSlave4WriteMode(bool)':
C:\Users\Administrator\Documents\Arduino\libraries\MPU6050/MPU6050.cpp:1172: multiple definition of `MPU6050::setSlave4WriteMode(bool)'
MPU6050.cpp.o:C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\build5134251410534735666.tmp/MPU6050.cpp:1172: first defined here
MPU6050\MPU6050.cpp.o: In function `MPU6050::setSlave4InterruptEnabled(bool)':
C:\Users\Administrator\Documents\Arduino\libraries\MPU6050/MPU6050.cpp:1151: multiple definition of `MPU6050::setSlave4InterruptEnabled(bool)'
MPU6050.cpp.o:C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\build5134251410534735666.tmp/MPU6050.cpp:1151: first defined here
MPU6050\MPU6050.cpp.o: In function `MPU6050::setSlave4Enabled(bool)':
C:\Users\Administrator\Documents\Arduino\libraries\MPU6050/MPU6050.cpp:1130: multiple definition of `MPU6050::setSlave4Enabled(bool)'
MPU6050.cpp.o:C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\build5134251410534735666.tmp/MPU6050.cpp:1130: first defined here
MPU6050\MPU6050.cpp.o: In function `MPU6050::setSlaveWordGroupOffset(unsigned char, bool)':
C:\Users\Administrator\Documents\Arduino\libraries\MPU6050/MPU6050.cpp:1037: multiple definition of `MPU6050::setSlaveWordGroupOffset(unsigned char, bool)'
MPU6050.cpp.o:C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\build5134251410534735666.tmp/MPU6050.cpp:1037: first defined here
MPU6050\MPU6050.cpp.o: In function `MPU6050::setSlaveWriteMode(unsigned char, bool)':
C:\Users\Administrator\Documents\Arduino\libraries\MPU6050/MPU6050.cpp:1011: multiple definition of `MPU6050::setSlaveWriteMode(unsigned char, bool)'
MPU6050.cpp.o:C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\build5134251410534735666.tmp/MPU6050.cpp:1011: first defined here
MPU6050\MPU6050.cpp.o: In function `MPU6050::setSlaveWordByteSwap(unsigned char, bool)':
C:\Users\Administrator\Documents\Arduino\libraries\MPU6050/MPU6050.cpp:986: multiple definition of `MPU6050::setSlaveWordByteSwap(unsigned char, bool)'
MPU6050.cpp.o:C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\build5134251410534735666.tmp/MPU6050.cpp:986: first defined here
MPU6050\MPU6050.cpp.o: In function `MPU6050::setSlaveEnabled(unsigned char, bool)':
C:\Users\Administrator\Documents\Arduino\libraries\MPU6050/MPU6050.cpp:960: multiple definition of `MPU6050::setSlaveEnabled(unsigned char, bool)'
MPU6050.cpp.o:C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\build5134251410534735666.tmp/MPU6050.cpp:960: first defined here
MPU6050\MPU6050.cpp.o: In function `MPU6050::setSlaveReadWriteTransitionEnabled(bool)':
C:\Users\Administrator\Documents\Arduino\libraries\MPU6050/MPU6050.cpp:814: multiple definition of `MPU6050::setSlaveReadWriteTransitionEnabled(bool)'
MPU6050.cpp.o:C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\build5134251410534735666.tmp/MPU6050.cpp:814: first defined here
MPU6050\MPU6050.cpp.o: In function `MPU6050::setSlave3FIFOEnabled(bool)':
C:\Users\Administrator\Documents\Arduino\libraries\MPU6050/MPU6050.cpp:792: multiple definition of `MPU6050::setSlave3FIFOEnabled(bool)'
MPU6050.cpp.o:C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\build5134251410534735666.tmp/MPU6050.cpp:792: first defined here
MPU6050\MPU6050.cpp.o: In function `MPU6050::setWaitForExternalSensorEnabled(bool)':
C:\Users\Administrator\Documents\Arduino\libraries\MPU6050/MPU6050.cpp:774: multiple definition of `MPU6050::setWaitForExternalSensorEnabled(bool)'
MPU6050.cpp.o:C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\build5134251410534735666.tmp/MPU6050.cpp:774: first defined here
MPU6050\MPU6050.cpp.o: In function `MPU6050::setMultiMasterEnabled(bool)':
C:\Users\Administrator\Documents\Arduino\libraries\MPU6050/MPU6050.cpp:751: multiple definition of `MPU6050::setMultiMasterEnabled(bool)'
MPU6050.cpp.o:C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\build5134251410534735666.tmp/MPU6050.cpp:751: first defined here
MPU6050\MPU6050.cpp.o: In function `MPU6050::setSlave0FIFOEnabled(bool)':
C:\Users\Administrator\Documents\Arduino\libraries\MPU6050/MPU6050.cpp:721: multiple definition of `MPU6050::setSlave0FIFOEnabled(bool)'
MPU6050.cpp.o:C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\build5134251410534735666.tmp/MPU6050.cpp:721: first defined here
MPU6050\MPU6050.cpp.o: In function `MPU6050::setSlave1FIFOEnabled(bool)':
C:\Users\Administrator\Documents\Arduino\libraries\MPU6050/MPU6050.cpp:703: multiple definition of `MPU6050::setSlave1FIFOEnabled(bool)'
MPU6050.cpp.o:C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\build5134251410534735666.tmp/MPU6050.cpp:703: first defined here
MPU6050\MPU6050.cpp.o: In function `MPU6050::setSlave2FIFOEnabled(bool)':
C:\Users\Administrator\Documents\Arduino\libraries\MPU6050/MPU6050.cpp:685: multiple definition of `MPU6050::setSlave2FIFOEnabled(bool)'
MPU6050.cpp.o:C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\build5134251410534735666.tmp/MPU6050.cpp:685: first defined here
MPU6050\MPU6050.cpp.o: In function `MPU6050::setAccelFIFOEnabled(bool)':
C:\Users\Administrator\Documents\Arduino\libraries\MPU6050/MPU6050.cpp:667: multiple definition of `MPU6050::setAccelFIFOEnabled(bool)'
MPU6050.cpp.o:C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\build5134251410534735666.tmp/MPU6050.cpp:667: first defined here
MPU6050\MPU6050.cpp.o: In function `MPU6050::setZGyroFIFOEnabled(bool)':
C:\Users\Administrator\Documents\Arduino\libraries\MPU6050/MPU6050.cpp:648: multiple definition of `MPU6050::setZGyroFIFOEnabled(bool)'
MPU6050.cpp.o:C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\build5134251410534735666.tmp/MPU6050.cpp:648: first defined here
MPU6050\MPU6050.cpp.o: In function `MPU6050::setYGyroFIFOEnabled(bool)':
C:\Users\Administrator\Documents\Arduino\libraries\MPU6050/MPU6050.cpp:630: multiple definition of `MPU6050::setYGyroFIFOEnabled(bool)'
MPU6050.cpp.o:C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\build5134251410534735666.tmp/MPU6050.cpp:630: first defined here
MPU6050\MPU6050.cpp.o: In function `MPU6050::setXGyroFIFOEnabled(bool)':
C:\Users\Administrator\Documents\Arduino\libraries\MPU6050/MPU6050.cpp:612: multiple definition of `MPU6050::setXGyroFIFOEnabled(bool)'
MPU6050.cpp.o:C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\build5134251410534735666.tmp/MPU6050.cpp:612: first defined here
MPU6050\MPU6050.cpp.o: In function `MPU6050::setTempFIFOEnabled(bool)':
C:\Users\Administrator\Documents\Arduino\libraries\MPU6050/MPU6050.cpp:594: multiple definition of `MPU6050::setTempFIFOEnabled(bool)'
MPU6050.cpp.o:C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\build5134251410534735666.tmp/MPU6050.cpp:594: first defined here
MPU6050\MPU6050.cpp.o: In function `MPU6050::setAccelZSelfTest(bool)':
C:\Users\Administrator\Documents\Arduino\libraries\MPU6050/MPU6050.cpp:300: multiple definition of `MPU6050::setAccelZSelfTest(bool)'
MPU6050.cpp.o:C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\build5134251410534735666.tmp/MPU6050.cpp:300: first defined here
MPU6050\MPU6050.cpp.o: In function `MPU6050::setAccelYSelfTest(bool)':
C:\Users\Administrator\Documents\Arduino\libraries\MPU6050/MPU6050.cpp:285: multiple definition of `MPU6050::setAccelYSelfTest(bool)'
MPU6050.cpp.o:C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\build5134251410534735666.tmp/MPU6050.cpp:285: first defined here
MPU6050\MPU6050.cpp.o: In function `MPU6050::setAccelXSelfTest(bool)':
C:\Users\Administrator\Documents\Arduino\libraries\MPU6050/MPU6050.cpp:270: multiple definition of `MPU6050::setAccelXSelfTest(bool)'
MPU6050.cpp.o:C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\build5134251410534735666.tmp/MPU6050.cpp:270: first defined here
MPU6050\MPU6050.cpp.o: In function `MPU6050::setAuxVDDIOLevel(unsigned char)':
C:\Users\Administrator\Documents\Arduino\libraries\MPU6050/MPU6050.cpp:96: multiple definition of `MPU6050::setAuxVDDIOLevel(unsigned char)'
MPU6050.cpp.o:C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\build5134251410534735666.tmp/MPU6050.cpp:96: first defined here
MPU6050\MPU6050.cpp.o: In function `MPU6050::getDMPEnabled()':
C:\Users\Administrator\Documents\Arduino\libraries\MPU6050/MPU6050.cpp:2900: multiple definition of `MPU6050::getDMPEnabled()'
MPU6050.cpp.o:C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\build5134251410534735666.tmp/MPU6050.cpp:2900: first defined here
MPU6050\MPU6050.cpp.o: In function `MPU6050::getIntDMPStatus()':
C:\Users\Administrator\Documents\Arduino\libraries\MPU6050/MPU6050.cpp:2893: multiple definition of `MPU6050::getIntDMPStatus()'
MPU6050.cpp.o:C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\build5134251410534735666.tmp/MPU6050.cpp:2893: first defined here
MPU6050\MPU6050.cpp.o: In function `MPU6050::getIntPLLReadyStatus()':
C:\Users\Administrator\Documents\Arduino\libraries\MPU6050/MPU6050.cpp:2889: multiple definition of `MPU6050::getIntPLLReadyStatus()'
MPU6050.cpp.o:C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\build5134251410534735666.tmp/MPU6050.cpp:2889: first defined here
MPU6050\MPU6050.cpp.o: In function `MPU6050::getDMPInt0Status()':
C:\Users\Administrator\Documents\Arduino\libraries\MPU6050/MPU6050.cpp:2882: multiple definition of `MPU6050::getDMPInt0Status()'
MPU6050.cpp.o:C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\build5134251410534735666.tmp/MPU6050.cpp:2882: first defined here
MPU6050\MPU6050.cpp.o: In function `MPU6050::getDMPInt1Status()':
C:\Users\Administrator\Documents\Arduino\libraries\MPU6050/MPU6050.cpp:2878: multiple definition of `MPU6050::getDMPInt1Status()'
MPU6050.cpp.o:C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\build5134251410534735666.tmp/MPU6050.cpp:2878: first defined here
MPU6050\MPU6050.cpp.o: In function `MPU6050::getDMPInt2Status()':
C:\Users\Administrator\Documents\Arduino\libraries\MPU6050/MPU6050.cpp:2874: multiple definition of `MPU6050::getDMPInt2Status()'
MPU6050.cpp.o:C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\build5134251410534735666.tmp/MPU6050.cpp:2874: first defined here
MPU6050\MPU6050.cpp.o: In function `MPU6050::getDMPInt3Status()':
C:\Users\Administrator\Documents\Arduino\libraries\MPU6050/MPU6050.cpp:2870: multiple definition of `MPU6050::getDMPInt3Status()'
MPU6050.cpp.o:C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\build5134251410534735666.tmp/MPU6050.cpp:2870: first defined here
MPU6050\MPU6050.cpp.o: In function `MPU6050::getDMPInt4Status()':
C:\Users\Administrator\Documents\Arduino\libraries\MPU6050/MPU6050.cpp:2866: multiple definition of `MPU6050::getDMPInt4Status()'
MPU6050.cpp.o:C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\build5134251410534735666.tmp/MPU6050.cpp:2866: first defined here
MPU6050\MPU6050.cpp.o: In function `MPU6050::getDMPInt5Status()':
C:\Users\Administrator\Documents\Arduino\libraries\MPU6050/MPU6050.cpp:2862: multiple definition of `MPU6050::getDMPInt5Status()'
MPU6050.cpp.o:C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\build5134251410534735666.tmp/MPU6050.cpp:2862: first defined here
MPU6050\MPU6050.cpp.o: In function `MPU6050::getIntDMPEnabled()':
C:\Users\Administrator\Documents\Arduino\libraries\MPU6050/MPU6050.cpp:2852: multiple definition of `MPU6050::getIntDMPEnabled()'
MPU6050.cpp.o:C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\build5134251410534735666.tmp/MPU6050.cpp:2852: first defined here
MPU6050\MPU6050.cpp.o: In function `MPU6050::getIntPLLReadyEnabled()':
C:\Users\Administrator\Documents\Arduino\libraries\MPU6050/MPU6050.cpp:2845: multiple definition of `MPU6050::getIntPLLReadyEnabled()'
MPU6050.cpp.o:C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\build5134251410534735666.tmp/MPU6050.cpp:2845: first defined here
MPU6050\MPU6050.cpp.o: In function `MPU6050::getOTPBankValid()':
C:\Users\Administrator\Documents\Arduino\libraries\MPU6050/MPU6050.cpp:2718: multiple definition of `MPU6050::getOTPBankValid()'
MPU6050.cpp.o:C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\build5134251410534735666.tmp/MPU6050.cpp:2718: first defined here
MPU6050\MPU6050.cpp.o: In function `MPU6050::getStandbyZGyroEnabled()':
C:\Users\Administrator\Documents\Arduino\libraries\MPU6050/MPU6050.cpp:2618: multiple definition of `MPU6050::getStandbyZGyroEnabled()'
MPU6050.cpp.o:C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\build5134251410534735666.tmp/MPU6050.cpp:2618: first defined here
MPU6050\MPU6050.cpp.o: In function `MPU6050::getStandbyYGyroEnabled()':
C:\Users\Administrator\Documents\Arduino\libraries\MPU6050/MPU6050.cpp:2599: multiple definition of `MPU6050::getStandbyYGyroEnabled()'
MPU6050.cpp.o:C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\build5134251410534735666.tmp/MPU6050.cpp:2599: first defined here
MPU6050\MPU6050.cpp.o: In function `MPU6050::getStandbyXGyroEnabled()':
C:\Users\Administrator\Documents\Arduino\libraries\MPU6050/MPU6050.cpp:2580: multiple definition of `MPU6050::getStandbyXGyroEnabled()'
MPU6050.cpp.o:C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\build5134251410534735666.tmp/MPU6050.cpp:2580: first defined here
MPU6050\MPU6050.cpp.o: In function `MPU6050::getStandbyZAccelEnabled()':
C:\Users\Administrator\Documents\Arduino\libraries\MPU6050/MPU6050.cpp:2561: multiple definition of `MPU6050::getStandbyZAccelEnabled()'
MPU6050.cpp.o:C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\build5134251410534735666.tmp/MPU6050.cpp:2561: first defined here
MPU6050\MPU6050.cpp.o: In function `MPU6050::getStandbyYAccelEnabled()':
C:\Users\Administrator\Documents\Arduino\libraries\MPU6050/MPU6050.cpp:2542: multiple definition of `MPU6050::getStandbyYAccelEnabled()'
MPU6050.cpp.o:C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\build5134251410534735666.tmp/MPU6050.cpp:2542: first defined here
MPU6050\MPU6050.cpp.o: In function `MPU6050::getStandbyXAccelEnabled()':
C:\Users\Administrator\Documents\Arduino\libraries\MPU6050/MPU6050.cpp:2523: multiple definition of `MPU6050::getStandbyXAccelEnabled()'
MPU6050.cpp.o:C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\build5134251410534735666.tmp/MPU6050.cpp:2523: first defined here
MPU6050\MPU6050.cpp.o: In function `MPU6050::getTempSensorEnabled()':
C:\Users\Administrator\Documents\Arduino\libraries\MPU6050/MPU6050.cpp:2418: multiple definition of `MPU6050::getTempSensorEnabled()'
MPU6050.cpp.o:C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\build5134251410534735666.tmp/MPU6050.cpp:2418: first defined here
MPU6050\MPU6050.cpp.o: In function `MPU6050::getWakeCycleEnabled()':
C:\Users\Administrator\Documents\Arduino\libraries\MPU6050/MPU6050.cpp:2394: multiple definition of `MPU6050::getWakeCycleEnabled()'
MPU6050.cpp.o:C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\build5134251410534735666.tmp/MPU6050.cpp:2394: first defined here
MPU6050\MPU6050.cpp.o: In function `MPU6050::getSleepEnabled()':
C:\Users\Administrator\Documents\Arduino\libraries\MPU6050/MPU6050.cpp:2373: multiple definition of `MPU6050::getSleepEnabled()'
MPU6050.cpp.o:C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\build5134251410534735666.tmp/MPU6050.cpp:2373: first defined here
MPU6050\MPU6050.cpp.o: In function `MPU6050::getI2CMasterModeEnabled()':
C:\Users\Administrator\Documents\Arduino\libraries\MPU6050/MPU6050.cpp:2298: multiple definition of `MPU6050::getI2CMasterModeEnabled()'
MPU6050.cpp.o:C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\build5134251410534735666.tmp/MPU6050.cpp:2298: first defined here
MPU6050\MPU6050.cpp.o: In function `MPU6050::getFIFOEnabled()':
C:\Users\Administrator\Documents\Arduino\libraries\MPU6050/MPU6050.cpp:2274: multiple definition of `MPU6050::getFIFOEnabled()'
MPU6050.cpp.o:C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\build5134251410534735666.tmp/MPU6050.cpp:2274: first defined here
MPU6050\MPU6050.cpp.o: In function `MPU6050::getSlaveDelayEnabled(unsigned char)':
C:\Users\Administrator\Documents\Arduino\libraries\MPU6050/MPU6050.cpp:2113: multiple definition of `MPU6050::getSlaveDelayEnabled(unsigned char)'
MPU6050.cpp.o:C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\build5134251410534735666.tmp/MPU6050.cpp:2113: first defined here
MPU6050\MPU6050.cpp.o: In function `MPU6050::getExternalShadowDelayEnabled()':
C:\Users\Administrator\Documents\Arduino\libraries\MPU6050/MPU6050.cpp:2082: multiple definition of `MPU6050::getExternalShadowDelayEnabled()'
MPU6050.cpp.o:C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\build5134251410534735666.tmp/MPU6050.cpp:2082: first defined here
MPU6050\MPU6050.cpp.o: In function `MPU6050::getZeroMotionDetected()':
C:\Users\Administrator\Documents\Arduino\libraries\MPU6050/MPU6050.cpp:2052: multiple definition of `MPU6050::getZeroMotionDetected()'
MPU6050.cpp.o:C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\build5134251410534735666.tmp/MPU6050.cpp:2052: first defined here
MPU6050\MPU6050.cpp.o: In function `MPU6050::getZPosMotionDetected()':
C:\Users\Administrator\Documents\Arduino\libraries\MPU6050/MPU6050.cpp:2043: multiple definition of `MPU6050::getZPosMotionDetected()'
MPU6050.cpp.o:C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\build5134251410534735666.tmp/MPU6050.cpp:2043: first defined here
MPU6050\MPU6050.cpp.o: In function `MPU6050::getZNegMotionDetected()':
C:\Users\Administrator\Documents\Arduino\libraries\MPU6050/MPU6050.cpp:2034: multiple definition of `MPU6050::getZNegMotionDetected()'
MPU6050.cpp.o:C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\build5134251410534735666.tmp/MPU6050.cpp:2034: first defined here
MPU6050\MPU6050.cpp.o: In function `MPU6050::getYPosMotionDetected()':
C:\Users\Administrator\Documents\Arduino\libraries\MPU6050/MPU6050.cpp:2025: multiple definition of `MPU6050::getYPosMotionDetected()'
MPU6050.cpp.o:C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\build5134251410534735666.tmp/MPU6050.cpp:2025: first defined here
MPU6050\MPU6050.cpp.o: In function `MPU6050::getYNegMotionDetected()':
C:\Users\Administrator\Documents\Arduino\libraries\MPU6050/MPU6050.cpp:2016: multiple definition of `MPU6050::getYNegMotionDetected()'
MPU6050.cpp.o:C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\build5134251410534735666.tmp/MPU6050.cpp:2016: first defined here
MPU6050\MPU6050.cpp.o: In function `MPU6050::getXPosMotionDetected()':
C:\Users\Administrator\Documents\Arduino\libraries\MPU6050/MPU6050.cpp:2007: multiple definition of `MPU6050::getXPosMotionDetected()'
MPU6050.cpp.o:C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\build5134251410534735666.tmp/MPU6050.cpp:2007: first defined here
MPU6050\MPU6050.cpp.o: In function `MPU6050::getXNegMotionDetected()':
C:\Users\Administrator\Documents\Arduino\libraries\MPU6050/MPU6050.cpp:1998: multiple definition of `MPU6050::getXNegMotionDetected()'
MPU6050.cpp.o:C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\build5134251410534735666.tmp/MPU6050.cpp:1998: first defined here
MPU6050\MPU6050.cpp.o: In function `MPU6050::getIntDataReadyStatus()':
C:\Users\Administrator\Documents\Arduino\libraries\MPU6050/MPU6050.cpp:1695: multiple definition of `MPU6050::getIntDataReadyStatus()'
MPU6050.cpp.o:C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\build5134251410534735666.tmp/MPU6050.cpp:1695: first defined here
MPU6050\MPU6050.cpp.o: In function `MPU6050::getIntI2CMasterStatus()':
C:\Users\Administrator\Documents\Arduino\libraries\MPU6050/MPU6050.cpp:1684: multiple definition of `MPU6050::getIntI2CMasterStatus()'
MPU6050.cpp.o:C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\build5134251410534735666.tmp/MPU6050.cpp:1684: first defined here
MPU6050\MPU6050.cpp.o: In function `MPU6050::getIntFIFOBufferOverflowStatus()':
C:\Users\Administrator\Documents\Arduino\libraries\MPU6050/MPU6050.cpp:1672: multiple definition of `MPU6050::getIntFIFOBufferOverflowStatus()'
MPU6050.cpp.o:C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\build5134251410534735666.tmp/MPU6050.cpp:1672: first defined here
MPU6050\MPU6050.cpp.o: In function `MPU6050::getIntZeroMotionStatus()':
C:\Users\Administrator\Documents\Arduino\libraries\MPU6050/MPU6050.cpp:1661: multiple definition of `MPU6050::getIntZeroMotionStatus()'
MPU6050.cpp.o:C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\build5134251410534735666.tmp/MPU6050.cpp:1661: first defined here
MPU6050\MPU6050.cpp.o: In function `MPU6050::getIntMotionStatus()':
C:\Users\Administrator\Documents\Arduino\libraries\MPU6050/MPU6050.cpp:1650: multiple definition of `MPU6050::getIntMotionStatus()'
MPU6050.cpp.o:C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\build5134251410534735666.tmp/MPU6050.cpp:1650: first defined here
MPU6050\MPU6050.cpp.o: In function `MPU6050::getIntFreefallStatus()':
C:\Users\Administrator\Documents\Arduino\libraries\MPU6050/MPU6050.cpp:1639: multiple definition of `MPU6050::getIntFreefallStatus()'
MPU6050.cpp.o:C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\build5134251410534735666.tmp/MPU6050.cpp:1639: first defined here
MPU6050\MPU6050.cpp.o: In function `MPU6050::getIntDataReadyEnabled()':
C:\Users\Administrator\Documents\Arduino\libraries\MPU6050/MPU6050.cpp:1605: multiple definition of `MPU6050::getIntDataReadyEnabled()'
MPU6050.cpp.o:C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\build5134251410534735666.tmp/MPU6050.cpp:1605: first defined here
MPU6050\MPU6050.cpp.o: In function `MPU6050::getIntI2CMasterEnabled()':
C:\Users\Administrator\Documents\Arduino\libraries\MPU6050/MPU6050.cpp:1585: multiple definition of `MPU6050::getIntI2CMasterEnabled()'
MPU6050.cpp.o:C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\build5134251410534735666.tmp/MPU6050.cpp:1585: first defined here
MPU6050\MPU6050.cpp.o: In function `MPU6050::getIntFIFOBufferOverflowEnabled()':
C:\Users\Administrator\Documents\Arduino\libraries\MPU6050/MPU6050.cpp:1565: multiple definition of `MPU6050::getIntFIFOBufferOverflowEnabled()'
MPU6050.cpp.o:C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\build5134251410534735666.tmp/MPU6050.cpp:1565: first defined here
MPU6050\MPU6050.cpp.o: In function `MPU6050::getIntZeroMotionEnabled()':
C:\Users\Administrator\Documents\Arduino\libraries\MPU6050/MPU6050.cpp:1546: multiple definition of `MPU6050::getIntZeroMotionEnabled()'
MPU6050.cpp.o:C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\build5134251410534735666.tmp/MPU6050.cpp:1546: first defined here
MPU6050\MPU6050.cpp.o: In function `MPU6050::getIntMotionEnabled()':
C:\Users\Administrator\Documents\Arduino\libraries\MPU6050/MPU6050.cpp:1527: multiple definition of `MPU6050::getIntMotionEnabled()'
MPU6050.cpp.o:C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\build5134251410534735666.tmp/MPU6050.cpp:1527: first defined here
MPU6050\MPU6050.cpp.o: In function `MPU6050::getIntFreefallEnabled()':
C:\Users\Administrator\Documents\Arduino\libraries\MPU6050/MPU6050.cpp:1508: multiple definition of `MPU6050::getIntFreefallEnabled()'
MPU6050.cpp.o:C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\build5134251410534735666.tmp/MPU6050.cpp:1508: first defined here
MPU6050\MPU6050.cpp.o: In function `MPU6050::getClockOutputEnabled()':
C:\Users\Administrator\Documents\Arduino\libraries\MPU6050/MPU6050.cpp:1461: multiple definition of `MPU6050::getClockOutputEnabled()'
MPU6050.cpp.o:C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\build5134251410534735666.tmp/MPU6050.cpp:1461: first defined here
MPU6050\MPU6050.cpp.o: In function `MPU6050::getI2CBypassEnabled()':
C:\Users\Administrator\Documents\Arduino\libraries\MPU6050/MPU6050.cpp:1434: multiple definition of `MPU6050::getI2CBypassEnabled()'
MPU6050.cpp.o:C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\build5134251410534735666.tmp/MPU6050.cpp:1434: first defined here
MPU6050\MPU6050.cpp.o: In function `MPU6050::getFSyncInterruptEnabled()':
C:\Users\Administrator\Documents\Arduino\libraries\MPU6050/MPU6050.cpp:1410: multiple definition of `MPU6050::getFSyncInterruptEnabled()'
MPU6050.cpp.o:C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\build5134251410534735666.tmp/MPU6050.cpp:1410: first defined here
MPU6050\MPU6050.cpp.o: In function `MPU6050::getFSyncInterruptLevel()':
C:\Users\Administrator\Documents\Arduino\libraries\MPU6050/MPU6050.cpp:1391: multiple definition of `MPU6050::getFSyncInterruptLevel()'
MPU6050.cpp.o:C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\build5134251410534735666.tmp/MPU6050.cpp:1391: first defined here
MPU6050\MPU6050.cpp.o: In function `MPU6050::getInterruptLatchClear()':
C:\Users\Administrator\Documents\Arduino\libraries\MPU6050/MPU6050.cpp:1372: multiple definition of `MPU6050::getInterruptLatchClear()'
MPU6050.cpp.o:C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\build5134251410534735666.tmp/MPU6050.cpp:1372: first defined here
MPU6050\MPU6050.cpp.o: In function `MPU6050::getInterruptLatch()':
C:\Users\Administrator\Documents\Arduino\libraries\MPU6050/MPU6050.cpp:1353: multiple definition of `MPU6050::getInterruptLatch()'
MPU6050.cpp.o:C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\build5134251410534735666.tmp/MPU6050.cpp:1353: first defined here
MPU6050\MPU6050.cpp.o: In function `MPU6050::getInterruptDrive()':
C:\Users\Administrator\Documents\Arduino\libraries\MPU6050/MPU6050.cpp:1334: multiple definition of `MPU6050::getInterruptDrive()'
MPU6050.cpp.o:C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\build5134251410534735666.tmp/MPU6050.cpp:1334: first defined here
MPU6050\MPU6050.cpp.o: In function `MPU6050::getInterruptMode()':
C:\Users\Administrator\Documents\Arduino\libraries\MPU6050/MPU6050.cpp:1315: multiple definition of `MPU6050::getInterruptMode()'
MPU6050.cpp.o:C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\build5134251410534735666.tmp/MPU6050.cpp:1315: first defined here
MPU6050\MPU6050.cpp.o: In function `MPU6050::getSlave0Nack()':
C:\Users\Administrator\Documents\Arduino\libraries\MPU6050/MPU6050.cpp:1302: multiple definition of `MPU6050::getSlave0Nack()'
MPU6050.cpp.o:C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\build5134251410534735666.tmp/MPU6050.cpp:1302: first defined here
MPU6050\MPU6050.cpp.o: In function `MPU6050::getSlave1Nack()':
C:\Users\Administrator\Documents\Arduino\libraries\MPU6050/MPU6050.cpp:1291: multiple definition of `MPU6050::getSlave1Nack()'
MPU6050.cpp.o:C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\build5134251410534735666.tmp/MPU6050.cpp:1291: first defined here
MPU6050\MPU6050.cpp.o: In function `MPU6050::getSlave2Nack()':
C:\Users\Administrator\Documents\Arduino\libraries\MPU6050/MPU6050.cpp:1280: multiple definition of `MPU6050::getSlave2Nack()'
MPU6050.cpp.o:C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\build5134251410534735666.tmp/MPU6050.cpp:1280: first defined here
MPU6050\MPU6050.cpp.o: In function `MPU6050::getSlave3Nack()':
C:\Users\Administrator\Documents\Arduino\libraries\MPU6050/MPU6050.cpp:1280: multiple definition of `MPU6050::getSlave3Nack()'
MPU6050\MPU6050.cpp.o: In function `MPU6050::getSlave4Nack()':
C:\Users\Administrator\Documents\Arduino\libraries\MPU6050/MPU6050.cpp:1280: multiple definition of `MPU6050::getSlave4Nack()'
MPU6050\MPU6050.cpp.o: In function `MPU6050::getLostArbitration()':
C:\Users\Administrator\Documents\Arduino\libraries\MPU6050/MPU6050.cpp:1280: multiple definition of `MPU6050::getLostArbitration()'
MPU6050\MPU6050.cpp.o: In function `MPU6050::getSlave4IsDone()':
C:\Users\Administrator\Documents\Arduino\libraries\MPU6050/MPU6050.cpp:1280: multiple definition of `MPU6050::getSlave4IsDone()'
MPU6050\MPU6050.cpp.o: In function `MPU6050::getPassthroughStatus()':
C:\Users\Administrator\Documents\Arduino\libraries\MPU6050/MPU6050.cpp:1280: multiple definition of `MPU6050::getPassthroughStatus()'
MPU6050\MPU6050.cpp.o: In function `MPU6050::getSlave4WriteMode()':
C:\Users\Administrator\Documents\Arduino\libraries\MPU6050/MPU6050.cpp:1280: multiple definition of `MPU6050::getSlave4WriteMode()'
MPU6050\MPU6050.cpp.o: In function `MPU6050::getSlave4InterruptEnabled()':
C:\Users\Administrator\Documents\Arduino\libraries\MPU6050/MPU6050.cpp:1280: multiple definition of `MPU6050::getSlave4InterruptEnabled()'
MPU6050\MPU6050.cpp.o: In function `MPU6050::getSlave4Enabled()':
C:\Users\Administrator\Documents\Arduino\libraries\MPU6050/MPU6050.cpp:1280: multiple definition of `MPU6050::getSlave4Enabled()'
MPU6050\MPU6050.cpp.o: In function `MPU6050::getSlaveWordGroupOffset(unsigned char)':
C:\Users\Administrator\Documents\Arduino\libraries\MPU6050/MPU6050.cpp:1280: multiple definition of `MPU6050::getSlaveWordGroupOffset(unsigned char)'
MPU6050\MPU6050.cpp.o: In function `MPU6050::getSlaveWriteMode(unsigned char)':
C:\Users\Administrator\Documents\Arduino\libraries\MPU6050/MPU6050.cpp:1000: multiple definition of `MPU6050::getSlaveWriteMode(unsigned char)'
MPU6050.cpp.o:C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\build5134251410534735666.tmp/MPU6050.cpp:1000: first defined here
MPU6050\MPU6050.cpp.o: In function `MPU6050::getSlaveWordByteSwap(unsigned char)':
C:\Users\Administrator\Documents\Arduino\libraries\MPU6050/MPU6050.cpp:975: multiple definition of `MPU6050::getSlaveWordByteSwap(unsigned char)'
MPU6050.cpp.o:C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\build5134251410534735666.tmp/MPU6050.cpp:975: first defined here
MPU6050\MPU6050.cpp.o: In function `MPU6050::getSlaveEnabled(unsigned char)':
C:\Users\Administrator\Documents\Arduino\libraries\MPU6050/MPU6050.cpp:949: multiple definition of `MPU6050::getSlaveEnabled(unsigned char)'
MPU6050.cpp.o:C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\build5134251410534735666.tmp/MPU6050.cpp:949: first defined here
MPU6050\MPU6050.cpp.o: In function `MPU6050::getSlaveReadWriteTransitionEnabled()':
C:\Users\Administrator\Documents\Arduino\libraries\MPU6050/MPU6050.cpp:805: multiple definition of `MPU6050::getSlaveReadWriteTransitionEnabled()'
MPU6050.cpp.o:C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\build5134251410534735666.tmp/MPU6050.cpp:805: first defined here
MPU6050\MPU6050.cpp.o: In function `MPU6050::getSlave3FIFOEnabled()':
C:\Users\Administrator\Documents\Arduino\libraries\MPU6050/MPU6050.cpp:783: multiple definition of `MPU6050::getSlave3FIFOEnabled()'
MPU6050.cpp.o:C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\build5134251410534735666.tmp/MPU6050.cpp:783: first defined here
MPU6050\MPU6050.cpp.o: In function `MPU6050::getWaitForExternalSensorEnabled()':
C:\Users\Administrator\Documents\Arduino\libraries\MPU6050/MPU6050.cpp:765: multiple definition of `MPU6050::getWaitForExternalSensorEnabled()'
MPU6050.cpp.o:C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\build5134251410534735666.tmp/MPU6050.cpp:765: first defined here
MPU6050\MPU6050.cpp.o: In function `MPU6050::getMultiMasterEnabled()':
C:\Users\Administrator\Documents\Arduino\libraries\MPU6050/MPU6050.cpp:742: multiple definition of `MPU6050::getMultiMasterEnabled()'
MPU6050.cpp.o:C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\build5134251410534735666.tmp/MPU6050.cpp:742: first defined here
MPU6050\MPU6050.cpp.o: In function `MPU6050::getSlave0FIFOEnabled()':
C:\Users\Administrator\Documents\Arduino\libraries\MPU6050/MPU6050.cpp:712: multiple definition of `MPU6050::getSlave0FIFOEnabled()'
MPU6050.cpp.o:C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\build5134251410534735666.tmp/MPU6050.cpp:712: first defined here
MPU6050\MPU6050.cpp.o: In function `MPU6050::getSlave1FIFOEnabled()':
C:\Users\Administrator\Documents\Arduino\libraries\MPU6050/MPU6050.cpp:694: multiple definition of `MPU6050::getSlave1FIFOEnabled()'
MPU6050.cpp.o:C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\build5134251410534735666.tmp/MPU6050.cpp:694: first defined here
MPU6050\MPU6050.cpp.o: In function `MPU6050::getSlave2FIFOEnabled()':
C:\Users\Administrator\Documents\Arduino\libraries\MPU6050/MPU6050.cpp:676: multiple definition of `MPU6050::getSlave2FIFOEnabled()'
MPU6050.cpp.o:C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\build5134251410534735666.tmp/MPU6050.cpp:676: first defined here
MPU6050\MPU6050.cpp.o: In function `MPU6050::getAccelFIFOEnabled()':
C:\Users\Administrator\Documents\Arduino\libraries\MPU6050/MPU6050.cpp:658: multiple definition of `MPU6050::getAccelFIFOEnabled()'
MPU6050.cpp.o:C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\build5134251410534735666.tmp/MPU6050.cpp:658: first defined here
MPU6050\MPU6050.cpp.o: In function `MPU6050::getZGyroFIFOEnabled()':
C:\Users\Administrator\Documents\Arduino\libraries\MPU6050/MPU6050.cpp:639: multiple definition of `MPU6050::getZGyroFIFOEnabled()'
MPU6050.cpp.o:C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\build5134251410534735666.tmp/MPU6050.cpp:639: first defined here
MPU6050\MPU6050.cpp.o: In function `MPU6050::getYGyroFIFOEnabled()':
C:\Users\Administrator\Documents\Arduino\libraries\MPU6050/MPU6050.cpp:621: multiple definition of `MPU6050::getYGyroFIFOEnabled()'
MPU6050.cpp.o:C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\build5134251410534735666.tmp/MPU6050.cpp:621: first defined here
MPU6050\MPU6050.cpp.o: In function `MPU6050::getXGyroFIFOEnabled()':
C:\Users\Administrator\Documents\Arduino\libraries\MPU6050/MPU6050.cpp:603: multiple definition of `MPU6050::getXGyroFIFOEnabled()'
MPU6050.cpp.o:C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\build5134251410534735666.tmp/MPU6050.cpp:603: first defined here
MPU6050\MPU6050.cpp.o: In function `MPU6050::getTempFIFOEnabled()':
C:\Users\Administrator\Documents\Arduino\libraries\MPU6050/MPU6050.cpp:585: multiple definition of `MPU6050::getTempFIFOEnabled()'
MPU6050.cpp.o:C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\build5134251410534735666.tmp/MPU6050.cpp:585: first defined here
MPU6050\MPU6050.cpp.o: In function `MPU6050::getAccelZSelfTest()':
C:\Users\Administrator\Documents\Arduino\libraries\MPU6050/MPU6050.cpp:292: multiple definition of `MPU6050::getAccelZSelfTest()'
MPU6050.cpp.o:C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\build5134251410534735666.tmp/MPU6050.cpp:292: first defined here
MPU6050\MPU6050.cpp.o: In function `MPU6050::getAccelYSelfTest()':
C:\Users\Administrator\Documents\Arduino\libraries\MPU6050/MPU6050.cpp:277: multiple definition of `MPU6050::getAccelYSelfTest()'
MPU6050.cpp.o:C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\build5134251410534735666.tmp/MPU6050.cpp:277: first defined here
MPU6050\MPU6050.cpp.o: In function `MPU6050::getAccelXSelfTest()':
C:\Users\Administrator\Documents\Arduino\libraries\MPU6050/MPU6050.cpp:262: multiple definition of `MPU6050::getAccelXSelfTest()'
MPU6050.cpp.o:C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\build5134251410534735666.tmp/MPU6050.cpp:262: first defined here
MPU6050\MPU6050.cpp.o: In function `MPU6050::getAuxVDDIOLevel()':
C:\Users\Administrator\Documents\Arduino\libraries\MPU6050/MPU6050.cpp:86: multiple definition of `MPU6050::getAuxVDDIOLevel()'
MPU6050.cpp.o:C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\build5134251410534735666.tmp/MPU6050.cpp:86: first defined here
MPU6050\MPU6050.cpp.o: In function `MPU6050::setZGyroOffset(int)':
C:\Users\Administrator\Documents\Arduino\libraries\MPU6050/MPU6050.cpp:2839: multiple definition of `MPU6050::setZGyroOffset(int)'
MPU6050.cpp.o:C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\build5134251410534735666.tmp/MPU6050.cpp:2839: first defined here
MPU6050\MPU6050.cpp.o: In function `MPU6050::setYGyroOffset(int)':
C:\Users\Administrator\Documents\Arduino\libraries\MPU6050/MPU6050.cpp:2829: multiple definition of `MPU6050::setYGyroOffset(int)'
MPU6050.cpp.o:C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\build5134251410534735666.tmp/MPU6050.cpp:2829: first defined here
MPU6050\MPU6050.cpp.o: In function `MPU6050::setXGyroOffset(int)':
C:\Users\Administrator\Documents\Arduino\libraries\MPU6050/MPU6050.cpp:2819: multiple definition of `MPU6050::setXGyroOffset(int)'
MPU6050.cpp.o:C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\build5134251410534735666.tmp/MPU6050.cpp:2819: first defined here
MPU6050\MPU6050.cpp.o: In function `MPU6050::setZAccelOffset(int)':
C:\Users\Administrator\Documents\Arduino\libraries\MPU6050/MPU6050.cpp:2809: multiple definition of `MPU6050::setZAccelOffset(int)'
MPU6050.cpp.o:C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\build5134251410534735666.tmp/MPU6050.cpp:2809: first defined here
MPU6050\MPU6050.cpp.o: In function `MPU6050::setYAccelOffset(int)':
C:\Users\Administrator\Documents\Arduino\libraries\MPU6050/MPU6050.cpp:2799: multiple definition of `MPU6050::setYAccelOffset(int)'
MPU6050.cpp.o:C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\build5134251410534735666.tmp/MPU6050.cpp:2799: first defined here
MPU6050\MPU6050.cpp.o: In function `MPU6050::setXAccelOffset(int)':
C:\Users\Administrator\Documents\Arduino\libraries\MPU6050/MPU6050.cpp:2789: multiple definition of `MPU6050::setXAccelOffset(int)'
MPU6050.cpp.o:C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\build5134251410534735666.tmp/MPU6050.cpp:2789: first defined here
MPU6050\MPU6050.cpp.o: In function `MPU6050::setZGyroOffsetTC(signed char)':
C:\Users\Administrator\Documents\Arduino\libraries\MPU6050/MPU6050.cpp:2749: multiple definition of `MPU6050::setZGyroOffsetTC(signed char)'
MPU6050.cpp.o:C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\build5134251410534735666.tmp/MPU6050.cpp:2749: first defined here
MPU6050\MPU6050.cpp.o: In function `MPU6050::setYGyroOffsetTC(signed char)':
C:\Users\Administrator\Documents\Arduino\libraries\MPU6050/MPU6050.cpp:2739: multiple definition of `MPU6050::setYGyroOffsetTC(signed char)'
MPU6050.cpp.o:C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\build5134251410534735666.tmp/MPU6050.cpp:2739: first defined here
MPU6050\MPU6050.cpp.o: In function `MPU6050::setXGyroOffsetTC(signed char)':
C:\Users\Administrator\Documents\Arduino\libraries\MPU6050/MPU6050.cpp:2729: multiple definition of `MPU6050::setXGyroOffsetTC(signed char)'
MPU6050.cpp.o:C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\build5134251410534735666.tmp/MPU6050.cpp:2729: first defined here
MPU6050\MPU6050.cpp.o: In function `MPU6050::setDeviceID(unsigned char)':
C:\Users\Administrator\Documents\Arduino\libraries\MPU6050/MPU6050.cpp:2710: multiple definition of `MPU6050::setDeviceID(unsigned char)'
MPU6050.cpp.o:C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\build5134251410534735666.tmp/MPU6050.cpp:2710: first defined here
MPU6050\MPU6050.cpp.o: In function `MPU6050::setWakeFrequency(unsigned char)':
C:\Users\Administrator\Documents\Arduino\libraries\MPU6050/MPU6050.cpp:2513: multiple definition of `MPU6050::setWakeFrequency(unsigned char)'
MPU6050.cpp.o:C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\build5134251410534735666.tmp/MPU6050.cpp:2513: first defined here
MPU6050\MPU6050.cpp.o: In function `MPU6050::setClockSource(unsigned char)':
C:\Users\Administrator\Documents\Arduino\libraries\MPU6050/MPU6050.cpp:2476: multiple definition of `MPU6050::setClockSource(unsigned char)'
MPU6050.cpp.o:C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\build5134251410534735666.tmp/MPU6050.cpp:2476: first defined here
MPU6050\MPU6050.cpp.o: In function `MPU6050::setMotionDetectionCounterDecrement(unsigned char)':
C:\Users\Administrator\Documents\Arduino\libraries\MPU6050/MPU6050.cpp:2260: multiple definition of `MPU6050::setMotionDetectionCounterDecrement(unsigned char)'
MPU6050.cpp.o:C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\build5134251410534735666.tmp/MPU6050.cpp:2260: first defined here
MPU6050\MPU6050.cpp.o: In function `MPU6050::setFreefallDetectionCounterDecrement(unsigned char)':
C:\Users\Administrator\Documents\Arduino\libraries\MPU6050/MPU6050.cpp:2224: multiple definition of `MPU6050::setFreefallDetectionCounterDecrement(unsigned char)'
MPU6050.cpp.o:C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\build5134251410534735666.tmp/MPU6050.cpp:2224: first defined here
MPU6050\MPU6050.cpp.o: In function `MPU6050::setAccelerometerPowerOnDelay(unsigned char)':
C:\Users\Administrator\Documents\Arduino\libraries\MPU6050/MPU6050.cpp:2185: multiple definition of `MPU6050::setAccelerometerPowerOnDelay(unsigned char)'
MPU6050.cpp.o:C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\build5134251410534735666.tmp/MPU6050.cpp:2185: first defined here
MPU6050\MPU6050.cpp.o: In function `MPU6050::setSlave4MasterDelay(unsigned char)':
C:\Users\Administrator\Documents\Arduino\libraries\MPU6050/MPU6050.cpp:1199: multiple definition of `MPU6050::setSlave4MasterDelay(unsigned char)'
MPU6050.cpp.o:C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\build5134251410534735666.tmp/MPU6050.cpp:1199: first defined here
MPU6050\MPU6050.cpp.o: In function `MPU6050::setSlaveDataLength(unsigned char, unsigned char)':
C:\Users\Administrator\Documents\Arduino\libraries\MPU6050/MPU6050.cpp:1059: multiple definition of `MPU6050::setSlaveDataLength(unsigned char, unsigned char)'
MPU6050.cpp.o:C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\build5134251410534735666.tmp/MPU6050.cpp:1059: first defined here
MPU6050\MPU6050.cpp.o: In function `MPU6050::setMasterClockSpeed(unsigned char)':
C:\Users\Administrator\Documents\Arduino\libraries\MPU6050/MPU6050.cpp:854: multiple definition of `MPU6050::setMasterClockSpeed(unsigned char)'
MPU6050.cpp.o:C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\build5134251410534735666.tmp/MPU6050.cpp:854: first defined here
MPU6050\MPU6050.cpp.o: In function `MPU6050::setDHPFMode(unsigned char)':
C:\Users\Administrator\Documents\Arduino\libraries\MPU6050/MPU6050.cpp:376: multiple definition of `MPU6050::setDHPFMode(unsigned char)'
MPU6050.cpp.o:C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\build5134251410534735666.tmp/MPU6050.cpp:376: first defined here
MPU6050\MPU6050.cpp.o: In function `MPU6050::setFullScaleAccelRange(unsigned char)':
C:\Users\Administrator\Documents\Arduino\libraries\MPU6050/MPU6050.cpp:328: multiple definition of `MPU6050::setFullScaleAccelRange(unsigned char)'
MPU6050.cpp.o:C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\build5134251410534735666.tmp/MPU6050.cpp:328: first defined here
MPU6050\MPU6050.cpp.o: In function `MPU6050::setFullScaleGyroRange(unsigned char)':
C:\Users\Administrator\Documents\Arduino\libraries\MPU6050/MPU6050.cpp:252: multiple definition of `MPU6050::setFullScaleGyroRange(unsigned char)'
MPU6050.cpp.o:C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\build5134251410534735666.tmp/MPU6050.cpp:252: first defined here
MPU6050\MPU6050.cpp.o: In function `MPU6050::initialize()':
C:\Users\Administrator\Documents\Arduino\libraries\MPU6050/MPU6050.cpp:63: multiple definition of `MPU6050::initialize()'
MPU6050.cpp.o:C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\build5134251410534735666.tmp/MPU6050.cpp:63: first defined here
MPU6050\MPU6050.cpp.o: In function `MPU6050::setDLPFMode(unsigned char)':
C:\Users\Administrator\Documents\Arduino\libraries\MPU6050/MPU6050.cpp:217: multiple definition of `MPU6050::setDLPFMode(unsigned char)'
MPU6050.cpp.o:C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\build5134251410534735666.tmp/MPU6050.cpp:217: first defined here
MPU6050\MPU6050.cpp.o: In function `MPU6050::setExternalFrameSync(unsigned char)':
C:\Users\Administrator\Documents\Arduino\libraries\MPU6050/MPU6050.cpp:174: multiple definition of `MPU6050::setExternalFrameSync(unsigned char)'
MPU6050.cpp.o:C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\build5134251410534735666.tmp/MPU6050.cpp:174: first defined here
MPU6050\MPU6050.cpp.o: In function `MPU6050::getZGyroOffsetTC()':
C:\Users\Administrator\Documents\Arduino\libraries\MPU6050/MPU6050.cpp:2745: multiple definition of `MPU6050::getZGyroOffsetTC()'
MPU6050.cpp.o:C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\build5134251410534735666.tmp/MPU6050.cpp:2745: first defined here
MPU6050\MPU6050.cpp.o: In function `MPU6050::getYGyroOffsetTC()':
C:\Users\Administrator\Documents\Arduino\libraries\MPU6050/MPU6050.cpp:2735: multiple definition of `MPU6050::getYGyroOffsetTC()'
MPU6050.cpp.o:C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\build5134251410534735666.tmp/MPU6050.cpp:2735: first defined here
MPU6050\MPU6050.cpp.o: In function `MPU6050::getXGyroOffsetTC()':
C:\Users\Administrator\Documents\Arduino\libraries\MPU6050/MPU6050.cpp:2725: multiple definition of `MPU6050::getXGyroOffsetTC()'
MPU6050.cpp.o:C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\build5134251410534735666.tmp/MPU6050.cpp:2725: first defined here
MPU6050\MPU6050.cpp.o: In function `MPU6050::getDeviceID()':
C:\Users\Administrator\Documents\Arduino\libraries\MPU6050/MPU6050.cpp:2697: multiple definition of `MPU6050::getDeviceID()'
MPU6050.cpp.o:C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\build5134251410534735666.tmp/MPU6050.cpp:2697: first defined here
MPU6050\MPU6050.cpp.o: In function `MPU6050::testConnection()':
C:\Users\Administrator\Documents\Arduino\libraries\MPU6050/MPU6050.cpp:74: multiple definition of `MPU6050::testConnection()'
MPU6050.cpp.o:C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\build5134251410534735666.tmp/MPU6050.cpp:74: first defined here
MPU6050\MPU6050.cpp.o: In function `MPU6050::getWakeFrequency()':
C:\Users\Administrator\Documents\Arduino\libraries\MPU6050/MPU6050.cpp:2505: multiple definition of `MPU6050::getWakeFrequency()'
MPU6050.cpp.o:C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\build5134251410534735666.tmp/MPU6050.cpp:2505: first defined here
MPU6050\MPU6050.cpp.o: In function `MPU6050::getClockSource()':
C:\Users\Administrator\Documents\Arduino\libraries\MPU6050/MPU6050.cpp:2442: multiple definition of `MPU6050::getClockSource()'
MPU6050.cpp.o:C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\build5134251410534735666.tmp/MPU6050.cpp:2442: first defined here
MPU6050\MPU6050.cpp.o: In function `MPU6050::getMotionDetectionCounterDecrement()':
C:\Users\Administrator\Documents\Arduino\libraries\MPU6050/MPU6050.cpp:2250: multiple definition of `MPU6050::getMotionDetectionCounterDecrement()'
MPU6050.cpp.o:C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\build5134251410534735666.tmp/MPU6050.cpp:2250: first defined here
MPU6050\MPU6050.cpp.o: In function `MPU6050::getFreefallDetectionCounterDecrement()':
C:\Users\Administrator\Documents\Arduino\libraries\MPU6050/MPU6050.cpp:2214: multiple definition of `MPU6050::getFreefallDetectionCounterDecrement()'
MPU6050.cpp.o:C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\build5134251410534735666.tmp/MPU6050.cpp:2214: first defined here
MPU6050\MPU6050.cpp.o: In function `MPU6050::getAccelerometerPowerOnDelay()':
C:\Users\Administrator\Documents\Arduino\libraries\MPU6050/MPU6050.cpp:2175: multiple definition of `MPU6050::getAccelerometerPowerOnDelay()'
MPU6050.cpp.o:C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\build5134251410534735666.tmp/MPU6050.cpp:2175: first defined here
MPU6050\MPU6050.cpp.o: In function `MPU6050::getSlave4MasterDelay()':
C:\Users\Administrator\Documents\Arduino\libraries\MPU6050/MPU6050.cpp:1190: multiple definition of `MPU6050::getSlave4MasterDelay()'
MPU6050.cpp.o:C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\build5134251410534735666.tmp/MPU6050.cpp:1190: first defined here
MPU6050\MPU6050.cpp.o: In function `MPU6050::getSlaveDataLength(unsigned char)':
C:\Users\Administrator\Documents\Arduino\libraries\MPU6050/MPU6050.cpp:1048: multiple definition of `MPU6050::getSlaveDataLength(unsigned char)'
MPU6050.cpp.o:C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\build5134251410534735666.tmp/MPU6050.cpp:1048: first defined here
MPU6050\MPU6050.cpp.o: In function `MPU6050::getMasterClockSpeed()':
C:\Users\Administrator\Documents\Arduino\libraries\MPU6050/MPU6050.cpp:846: multiple definition of `MPU6050::getMasterClockSpeed()'
MPU6050.cpp.o:C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\build5134251410534735666.tmp/MPU6050.cpp:846: first defined here
MPU6050\MPU6050.cpp.o: In function `MPU6050::getDHPFMode()':
C:\Users\Administrator\Documents\Arduino\libraries\MPU6050/MPU6050.cpp:366: multiple definition of `MPU6050::getDHPFMode()'
MPU6050.cpp.o:C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\build5134251410534735666.tmp/MPU6050.cpp:366: first defined here
MPU6050\MPU6050.cpp.o: In function `MPU6050::getFullScaleAccelRange()':
C:\Users\Administrator\Documents\Arduino\libraries\MPU6050/MPU6050.cpp:320: multiple definition of `MPU6050::getFullScaleAccelRange()'
MPU6050.cpp.o:C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\build5134251410534735666.tmp/MPU6050.cpp:320: first defined here
MPU6050\MPU6050.cpp.o: In function `MPU6050::getFullScaleGyroRange()':
C:\Users\Administrator\Documents\Arduino\libraries\MPU6050/MPU6050.cpp:240: multiple definition of `MPU6050::getFullScaleGyroRange()'
MPU6050.cpp.o:C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\build5134251410534735666.tmp/MPU6050.cpp:240: first defined here
MPU6050\MPU6050.cpp.o: In function `MPU6050::getDLPFMode()':
C:\Users\Administrator\Documents\Arduino\libraries\MPU6050/MPU6050.cpp:205: multiple definition of `MPU6050::getDLPFMode()'
MPU6050.cpp.o:C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\build5134251410534735666.tmp/MPU6050.cpp:205: first defined here
MPU6050\MPU6050.cpp.o: In function `MPU6050::getExternalFrameSync()':
C:\Users\Administrator\Documents\Arduino\libraries\MPU6050/MPU6050.cpp:165: multiple definition of `MPU6050::getExternalFrameSync()'
MPU6050.cpp.o:C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\build5134251410534735666.tmp/MPU6050.cpp:165: first defined here
core.a(main.cpp.o): In function `main':
C:\Program Files\Arduino\hardware\arduino\cores\arduino/main.cpp:11: undefined reference to `setup'
C:\Program Files\Arduino\hardware\arduino\cores\arduino/main.cpp:14: undefined reference to `loop'
 楼主| 发表于 2014-2-5 21:29:54 | 显示全部楼层
kasida 发表于 2014-2-5 21:29
错误代码一大串,都复制下来了
MPU6050\MPU6050.cpp.o: In function `MPU6050::setSleepEnabled(bool)': ...
发表于 2014-2-5 21:35:07 | 显示全部楼层
看起來是函式庫的問題,您第二個函式庫的連結掛了,連不上。
发表于 2014-2-5 21:36:14 | 显示全部楼层
喔~我看到問題了,好像是你函式庫放錯地方了
发表于 2014-2-5 21:39:08 | 显示全部楼层
你先把函式庫傳上來我看看。
 楼主| 发表于 2014-2-5 21:46:28 | 显示全部楼层
隨風大俠 发表于 2014-2-5 21:39
你先把函式庫傳上來我看看。
http://pan.baidu.com/share/link?shareid=3853722922&uk=2251671097  是这个吗
发表于 2014-2-5 22:00:22 | 显示全部楼层
這函式庫有問題,成功的人用的函式庫應該不是這個吧。
发表于 2014-2-5 22:02:57 | 显示全部楼层
你的IDE版本多少??
 楼主| 发表于 2014-2-6 11:07:07 | 显示全部楼层
1.0.5IDE版本
 楼主| 发表于 2014-2-6 17:15:25 | 显示全部楼层
那大神能帮我把那库找到吗?感激不尽
GMT+8, 2026-7-28 01:04 , Processed in 0.040722 second(s), 20 queries .
