查看: 11450|回复: 5
传感器和小车
发表于 2014-2-7 19:27:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在在做一个作业,老师要求我们写出指令,然后让小车根据我们写下来的指令去运动。
一共是三个步骤,第一步是旋转,第二步是前进五秒,第三步是向右移动五秒。
运动过程都很简单。
但这些不是重点,重点是我们在小车的前面装了一个感测距离的传感器。
老师的要求是,在小车运行的同时,传感器也一直在工作。
当它检测到前方多少厘米有障碍物的时候,它就会停下来,一直停着。
然后等前方的障碍物移开的时候,小车就会继续刚才没有完成的运动。
我现在的问题是,我不知道如何让传感器一直感测距离,我只能在最开始运行的时候感测。
我个人觉得应该是放在紧急停止时应该放在中断里面,但是这个中断该怎么触发呢?
首先我得让感测器一直感测,然后一直得到一个distance.
然后再通过比较这个distance,然后再触发中断。
好吧,这是我个人的想法。
希望有好心人能够帮我解答,其实还是挺急的。
谢谢!
发表于 2014-2-7 19:51:49 | 显示全部楼层
測距的模組是用紅外線還是超音波??模組型號是哪一個??
 楼主| 发表于 2014-2-7 19:57:37 | 显示全部楼层
用的是 2Y0A02, 教材里面读取距离就是直接 digitalRead.
发表于 2014-2-7 20:04:15 | 显示全部楼层
你程式碼可以貼出來讓大家看看嗎??這樣比較好幫。
 楼主| 发表于 2014-2-7 21:54:09 | 显示全部楼层
全部就有点长了,全文如下:
This example shows how to use PWM to control the motors
using the analogWrite() function.
int IRpin = 1;
#define motor1A 3
#define motor1C 5
#define motor2A 6
#define motor2C 9
#define motor3A 10
#define motor3C 11
#define clkwise 0
#define anticlkwise 1
#define M1
#define M2
#define M3
#define cos60 0.5
#define sin60 0.866
float a1_sp;
float a2_sp;
float a3_sp;
char a1_speed;
char a2_speed;
char a3_speed;
int halt = 0;    // how bright the LED is
int incAmount = 5;    // how many points to fade the LED by
String inputString = "";         // a string to hold incoming data
boolean stringComplete = false;  // whether the string is complete
void setup()  {
  // declare pin 9 to be an output:
  pinMode(motor1A, OUTPUT);
  pinMode(motor1C, OUTPUT);
  pinMode(motor2A, OUTPUT);
  pinMode(motor2C, OUTPUT);
  pinMode(motor3A, OUTPUT);
  pinMode(motor3C, OUTPUT);
// initialize serial:
// reserve 200 bytes for the inputString:
  inputString.reserve(20);
void loop()  {
  // call motor routine:
float distance = 65*pow(analogRead(IRpin)*0.0048828125, -1.10);
Serial.println(65*pow(analogRead(IRpin)*0.0048828125, -1.10));
  while(65*pow(analogRead(IRpin)*0.0048828125, -1.10)>20)
  movement();
  while(65*pow(analogRead(IRpin)*0.0048828125, -1.10) > 10 && 65*pow(analogRead(IRpin)*0.0048828125, -1.10) < 20)
      analogWrite(motor1A,0);
      analogWrite(motor1C,0);
      analogWrite(motor2A,0);
      analogWrite(motor2C,0);
      analogWrite(motor3A,0);
      analogWrite(motor3C,0);
void movement()
spin(100,5000);
forward(100, 5000);
rightward(100,4000);
void control(char robospeed, float roboangle, char roborotate )  {
  // assign the correct output pin for motor_num
  // v.v1 + roborotate
  a1_sp= - cos60*robospeed*cos(roboangle) + sin60*robospeed*sin(roboangle) + roborotate;
  // v.v2+ roborotate
  a2_sp= 1*robospeed*cos(roboangle) + roborotate;
  // v.v3+ roborotate
  a3_sp= - cos60*robospeed*cos(roboangle) - sin60*robospeed*sin(roboangle) + roborotate;
#ifdef M1
if (a1_sp > 0) {
    a1_speed = a1_sp;
    motor(1, a1_speed, clkwise);
    else {
    a1_sp *=-1;
    a1_speed = a1_sp;
    motor(1, a1_speed, anticlkwise);
  #endif
#ifdef M2
if (a2_sp > 0) {
    a2_speed = a2_sp;
    motor(2, a2_speed, clkwise);
    else {
    a2_sp *=-1;
    a2_speed = a2_sp;
    motor(2, a2_speed, anticlkwise);
#endif
#ifdef M3
  if (a3_sp > 0) {
    a3_speed = a3_sp;
    motor(3, a3_speed, clkwise);
    else {
    a3_sp *=-1;
    a3_speed = a3_sp;
    motor(3, a3_speed, anticlkwise);
#endif
Setting the speed and direct control of a specific motor
void motor(char motor_num, char speed_val, boolean direct )  {
  char motorLA;
  char motorLC;
  switch(motor_num) {
    case 1:
      motorLA = motor1A;
      motorLC = motor1C;
   case 2:
      motorLA = motor2A;
      motorLC = motor2C;
   case 3:
      motorLA = motor3A;
      motorLC = motor3C;
  if (direct) { // direct = 0:clockwise  direct = 1:anti-clockwise
    analogWrite(motorLA, 0);
    analogWrite(motorLC, speed_val);
  else {
     analogWrite(motorLC, 0);
     analogWrite(motorLA, speed_val);
void forward(int speedval, int time)
  control (speedval, 3.141*0.5, 0);
  delay(time);
void rightward(int speedval,int time)
  control (speedval, 0, 0);
  delay(time);
void spin(int speedval, int time)
  analogWrite(motor1A,speedval);
  analogWrite(motor2A,speedval);
  analogWrite(motor3A,speedval);
  delay(time);
发表于 2014-2-8 13:08:16 | 显示全部楼层
不懂编程,感觉可以设定门限然后触发中断,应该和单片机的中断处理差不多吧。
GMT+8, 2026-7-28 02:28 , Processed in 0.036682 second(s), 19 queries .
