查看: 22030|回复: 13
单片机实现3DES认证
发表于 2014-2-8 18:05:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
免责声明:本文只可用于探讨学习3des认证技术,如有不妥请联系我删除。
说到智能家居大家可能更多关心的是安全性。。几年前我为了学习3des,自己焊接了一个简单的电路,来研究sim卡的3des鉴权,最终用单片机完成了3des的鉴权。不知道这个在智能家居的安全性上是不是会派上用场,大家可以一起探讨。如果想深入学习这种算法,可以参考卢开澄教授的《计算机密码学》,不过有的版本书中好像有错,才疏学浅说的不一定对啊。
山寨的很 破烂的很
维基百科:密码学中,3DES(或称为Triple DES)是三重数据加密算法(TDEA,Triple Data Encryption Algorithm)块密码的通称。它相当于是对每个数据块应用三次DES加密算法。由于计算机运算能力的增强,原版DES密码的密钥长度变得容易被暴力破解;3DES即是设计用来提供一种相对简单的方法,即通过增加DES的密钥长度来避免类似的攻击,而不是设计一种全新的块密码算法。
EtOH
http://minidiy.sinaapp.com
 楼主| 发表于 2014-2-8 18:05:29 | 显示全部楼层
占领宝地
发表于 2014-2-8 20:37:41 | 显示全部楼层
这是一张IC卡吗?能做的再粗糙点不。。。
不过技术是好的。能再详细介绍一下功能吗?
发表于 2014-2-8 21:37:35 | 显示全部楼层
现在基本了解3DES的概念。就是3次DES对字串进行加密
但是 ,我还是不懂你这个装置的作用 有机会的话能详细给点什么教程什么的么?
能读取SIMM卡的内容?还是? 不是很明白诶~
发表于 2014-2-9 22:36:38 | 显示全部楼层
3DES很熟悉,但是这个和你的单片机以及SIM卡有什么关系?
发表于 2014-2-10 13:28:08 | 显示全部楼层
楼主不是在玩复制SIMM卡吧?这个可以有啊~~~哈哈~~~
以后跑路可以用来逃避JC的追踪了~~~
就说现阶段的大部分手机只要插上电池或者电源就可以被网络JC追踪(关机或者无SIMM卡都不妨碍监听)
很多高智商犯罪都是采用多卡制,每个电话保持接电池到通话完成不到20S. 打完就拔电池 分开 弃卡 弃手机
不知道是我港产电影看多了还是咋了~~~哈哈·~~
发表于 2014-2-10 13:36:28 | 显示全部楼层
楼主 你的带USB口的那个是什么板子 在万能的X宝没看到 嘿嘿~~~
还有手工DIY的那个是一样功能的么?
发表于 2014-2-11 11:10:32 | 显示全部楼层
主要是做什么的?可以解答下么
发表于 2014-2-11 11:32:01 | 显示全部楼层
以后跑路可以用来逃避JC的追踪了~~~
就说现阶段的大部 ...
(关机或者无SIMM卡都不妨碍监听)
这个真的吗?不太可能吧?所有手机都有后门?
发表于 2014-2-11 13:06:47 | 显示全部楼层
zoologist 发表于 2014-2-11 11:32
(关机或者无SIMM卡都不妨碍监听)
关机和拔掉电池的的提示音都不一样  一个是 已关机 一个是不在服务区
IMEI代码可以用来追踪手机也不是第一天了(换卡一样不能换手机的IMEI代码 这也是常识吧)
军方情报部门以及JC的情报部门可以直接访问电信运营商的系统也不是稀奇的事情了(毕竟还是得到了高层授权的)
获取地理信息也是正常的 我们大多数情况下 智能手机在城市定位都是依靠通讯基站而不是GPS (玩过GPS的都知道 GPS冷启动需要3-5分钟 但是没谁的地图软件提示叫你等GPS信号正常才能用,况且GPS要求能直视天空 面积越大越好  但是大楼林立的城市 或者室内是根本无法达到4个以上有效GPS卫星信号强度的)那个叫做AGPS的技术就是利用基站信号和基站地理坐标确定自身坐标的技术(你不会以为手机都内置2套GPS吧,哈哈)
以上都是基本常识
然后你可以看看港产片 窃听风云 1和2  当然这个纯属YY 仅供参考
但是不管是美剧还是英剧 甚至港产高科技犯罪的影视作品都含有类似的追踪  让人不禁联想;
从技术上来说是完全可行的。
发表于 2014-2-11 13:41:31 | 显示全部楼层
IMEI代码可以用来追踪手机也不是 ...
这是因为网络中会有心跳包的缘故啊。你能ping通我的笔记本,并不代表你一定能够入侵我的电脑啊
发表于 2014-2-11 14:46:03 | 显示全部楼层
这是因为网络中会有心跳包的缘 ...
如果没有任何作用 心跳包的存在与否有价值么?
当然 没有接触过这些通讯技术的底层资料;
心跳包的数据包中是否含有某些后门就不得而知了
可以肯定的是如果JC或者军方的情报机构有类似的技术也绝对不会给一般的部门使用,可能会对关系到G0V重要利益以及安全稳定才会使用此类技术;
前段时间斯诺登曾经报料过某国的国际机场WIFI系统都已经被情报部门征用,所有在其候机厅使用免费WIFI的智能手机都能被获取通讯的基本资料(不涉及内容的资料),比如短信发给谁 电话打给谁 打的时间 联系频率等等,用以分析包括政治倾向之类的问题;
世界上很多高科技技术的诞生本身就是为了军事而来的,比如埃尼阿克就是USA军为了计算炮弹发射角度而设计的(虽然研发完成已经是二战战后了) 互联网的初衷也是为了军事通联;电报技术等等等等;
所以被某些高特权机构利用也不算什么稀奇~~~
发表于 2014-2-11 14:50:44 | 显示全部楼层
这是因为网络中会有心跳包的缘 ...
美国打伊拉克之前 对一批打印机都安装了后门。。。
所以伊拉克在战斗之前指挥系统都已经瘫痪,当年的伊拉克完全没有什么还手就被KO了
对于恐怖分子 以及 疑似重型犯罪采用类似的技术也是 有可能的~~~
发表于 2014-2-12 19:56:03 | 显示全部楼层
楼主 你这个权鉴的可以开个帖子我们学习下吗~~~~有兴趣爱~~
GMT+8, 2026-7-24 11:45 , Processed in 0.038652 second(s), 22 queries .
