查看: 28580|回复: 19
雕刻机diy步进电机丢步求助!求助!求助!
发表于 2014-2-9 09:49:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
自制了一个雕刻机,所有功能均已实现,但发现雕刻时丢步,请教大虾如何修正。
上机器
雕刻实物
原图
参数设置
参考电路图:
驱动供电电压6V,还请做过雕刻机的大虾赐教。{:soso_e118:}
发表于 2014-2-9 17:41:45 | 显示全部楼层
貌似软件控制的问题
发表于 2014-2-9 23:31:21 | 显示全部楼层
转速移动不要太快试试
发表于 2014-2-10 08:34:13 | 显示全部楼层
也有这个问题,不知道是怎么回事,另想请教楼主,激光光如何断点呢?我的是一直点亮的,是要修改转换后的G代码吗?我用的是ARTCAM做的图。GRBL解码。
 楼主| 发表于 2014-2-10 09:09:38 | 显示全部楼层
acdc0616 发表于 2014-2-9 23:31
转速移动不要太快试试
速度越慢丢步越明显,
另发现Grbl 0.6b与Grbl 0.8c的设置单位有区别:
Grbl 0.6b 的 "$3 = 30 (microseconds step pulse)"
Grbl 0.8c  的"$3 = 30 ( step pulse , usec)"
单位差了三个零啊! 但是Grbl 0.8c 无法设置超过500的数,求解。
 楼主| 发表于 2014-2-10 09:19:09 | 显示全部楼层
无为 发表于 2014-2-10 08:34
也有这个问题,不知道是怎么回事,另想请教楼主,激光光如何断点呢?我的是一直点亮的,是要修改转换后的G代 ...
我用inkscape做的图,激光开关没有问题。上传两个雕刻文件提提人气,雕刻速度比较快,F设为100了,想改慢自己用文本工具修改F的值到30左右即可
发表于 2014-2-10 12:46:15 | 显示全部楼层
牛X  激光雕刻机 很威武啊~~
其实感觉图形除了那几个点丢步其他都还比较不错~~
你可以雕刻那些测试图案试试
比如简单的从密到疏的线条 等等
发表于 2014-2-10 23:52:06 | 显示全部楼层
USB转串口会丢,不过不知道直接USB会是什么样子
发表于 2014-2-11 10:03:50 | 显示全部楼层
用你的图试了下,没发现有明显的丢步。楼主在发送过程中你监视下发送程,看是否提示错误。
发表于 2014-2-11 11:50:17 | 显示全部楼层
請問您的雷射是幾瓦的啊??可以雕刻電路嗎??
 楼主| 发表于 2014-2-11 12:38:50 | 显示全部楼层
视乎找到原因了,吧G代码里的F进给命令删除,由Grbl controller 控制速度就不会明显丢步,或是将Grbl controller的进给速度设置与G代码里的F值一致也可以。
发表于 2014-2-12 12:47:19 | 显示全部楼层
激光断点有些代码得自己添加M代码。
发表于 2014-2-12 12:49:54 | 显示全部楼层
试试其它上位机软件,我再用 UnversaiGCodeSender
发表于 2014-2-12 12:54:01 | 显示全部楼层
需要32位的再联系我
发表于 2014-2-12 12:55:09 | 显示全部楼层
这是win7 64位的,需要32位的再联系我
GMT+8, 2026-7-28 18:44 , Processed in 0.050774 second(s), 25 queries .
